Освещение+датчик движения
@Evgen Вспомнил! 1009001492.jpg.f53a00c786a85af50fccae968825e266.jpg есть точно такой же, но у него переключатель MIC и  PIR. У него звуковой и PIR датчик. А как у тебя, у меня такой имеется. Очень приличный датчик! ОЧЕНЬ! Чуть позже найду и гляну производителя. У него недостаток - подрозетник стандартный не годится. На том недостатки заканчиваются.
Если я правильно понял место установки датчика (обозначено сиреневым) я бы поставил 2 PIR-а для надёжности. Но с меньшим углом зрения.
Но и у того, что ты показал, вроде приличный угол. Про 180° сомневаюсь, но надо глянуть. К сожалению, он у меня сейчас не при себе. Как в руках окажется - так отчитаюсь.
да. там. Угол производитель обещает 160 градусов. Зачем два? Да и каким образом их ставить? Эти врезные. Они же не поворотные. Мне бы поменьше прокладки кабелей и всего прочего, да и лишний датчик покупать как ни как...
Там где указал, вроде практически все покрывает.
Это если таки настенный выбирать, а не потолочный.
Задний блок(не квадратный) обещает производитель, что влезет в обычный подрозетник.
47 минут назад, Evgen сказал:
Упс! Точно! Я рассматривал в спешке, невнимательно. Там чётко видны крючки для зацепления. Как у розетки и выключателя. Я свой покупал лет 10 назад. Сразу не поставил. А потом появились другие. Их и ставил. Этот валяется пока без дела. Чувствительность у него очень хороша! 6 метров лупит как миленький. И не на мои 100 кило, а 20-ти килограммовой девочкой проверял. Но по прямой. Я кучу датчиков на ней проверял. Как сработает - так светодиод зажигается или пищалка пищит. Странно, девочка эти "глаза" почему-то побаивается. Она решила, что внутри кто-то зловредный сидит и за ней наблюдает :)
Я бы пришёл в магазин сразу со сборкой: вилка, лампочка и всё заранее соединено. Только 3 провода присунуть и проверяй. Лишь бы место было и другие покупатели не болтались под ногами. К тому же надо долго ждать когда лампочка погаснет. Муторно это! Продавцов замордуешь, они скажут - "вали ка ты парень проверять дома. Если что не так - завтра принесёшь обратно!" :)
Для дачи система такая: несколько датчиков вокруг дома. Разных. В том числе и СВЧ. Плата, если она есть, которая 12В из 220 делает, выдирается и подётся питание 12 В. Конденсатор, отвечающий за длительность выдирается и заменяется маленьким, чтобы только импульс дать для запуска таймера. Таймер отдельно и включает сразу всё освещение по периметру. Всё от свинцового аккумулятора 12В.
Такая хрень очень напрягает. А то ходят всякие разные...
Вы так лихо устанавливаете датчики, но я почему-то не увидел на какой высоте. Интересно, как вы определяете покрытие?
@Manul, будешь смеяться. Точно будешь! На один установленный датчик у меня до 10-ти неудачных попыток. Я "присосался" к Али, но и местными магазинными не брезгую. Китайский, в среднем, стоит 50. Проверяю так: датчик вешается на "крону" и к нему пищалка. Иногда светодиод с пищалкой, если датчиков сразу несколько. Втыкаю куда-нибудь и хожу мимо.
@Manul если речь о моем случае, если настенный таки, то на метровой высоте, там, где включатели.
1 hour ago, Manul said:
@Evgen , все-таки настенные. А высота потолка какая?
Я окончательно не определился, но склоняюсь к тому. Причины я описал ранее. Плюсов в этом варианте на мой взгляд больше. Но я еще думаю:)
Высота потолка 2.8
@Evgen @Manul! Ребята, не мучайтесь. Любая высота подойдёт в диапазоне от плинтуса до потолка. Нонче принято ставить выключатели  примерно на уровне пупка, чтобы руку не поднимать. Отличное место!
Купил датчик, как в первом сообщении-и облом...  Нет у него и близко 160 градусов, в лучшем случае 120, если и есть.
Не охватывает дверные проемы по бокам от датчика, входную дверь возле датчика тем более. Нужно зайти фиг знает куда внутрь помещения через входную дверь, чтобы включился.
Если развернуть в нужную сторону, работает нормально, но ставить два датчика не очень хочется. Это и датчик лишний покупать, и лишние штробы делать, проводку значительно доделывать/переделывать.
И не знаю, будет ли работать со светодиодными лампами, проверить не на чем прямо сейчас. Нужно откуда то снимать, делать времянку.
Думаю, может все таки на потолочный поменять...
3 часа назад, Evgen сказал:
А я о чём ;)
От потолка рисуем конус (параметры смотрим у конкретного датчика), основание которого и буде определять зону срабатывания. Важный момент: срабатывать будет не от тела, а уже от ноги. Поэтому, чем выше потолок, тем большую площадь охватывает датчик.
Я не понял с этой темой-симисторные/тиристорные/релейные.
Как это определять? В описании и на коробке ничего не написано. И какие лампы с какими будут/не будут работать. Я планирую светодиодные светильники. Но какие там будут драйверы-одному Богу известно. А станет ли известно достоверно мне даже после покупки-большой вопрос.
И по ходу дела-вопрос относительно самих светильников-насколько опрометчивый шаг-покупка светодиодных светильников без сменных ламп? Все монолитом, единым корпусом. В позапрошлом году купил, поставил такие. Отверстия то в потолке вырезаны. А когда сгорит? Вдруг на тот момент уже такого же формфактора/ размера не будет в продаже..  на потолке переделать отверстия проблематично. В частности, мои нынешние светильники требовали прямоугольное монтажное отверстие. Одна надежда, что хватит их гарантированно аж до следующего ремонта.
23 минуты назад, Evgen сказал:
Работают уже 5 лет. Пока нормально.
24 минуты назад, Evgen сказал:
А когда сгорит?
Тогда заменим на новые.
25 минут назад, Evgen сказал:
А вдруг будут? ;) Если нет, то не вижу проблем выковырять содержимое и заменить на кусочки LED ленты или на пачку светодиодных модулей.
26 минут назад, Evgen сказал:
А в чем проблема то? Или потолки натяжные?
20 минут назад, Manul сказал:
Ты сегодня какой-то злой. Странно это -  я на тебя не ругался. Понимаешь, человек задаёт вопрос про симисторный и релейный выход датчика. Чёрт, ну вот я дохрена чего не умею. А ты меня будешь заставлять это делать? Не логично!
49 минут назад, Evgen сказал:
Спокойно! Отвечаю предельно просто и конкретно: если светильник втыкается в розетку без всяких прибамбасов, тебе всё равно какой выход у датчика - релюшка там стоит или симистор. Если светильник 12В и питается через адаптер, а ты подключаешь адаптер к датчику, опять всё равно.
26 минут назад, Manul сказал:
Объявление "ремонтирую лампочки" когда-то давно звучало как анекдот. Как времена меняются :)
Ага :)
Сейчас разве есть светильники с подключением без прибамбасов?))
Вот как раз те, в которых лампы не сменные, у меня шли с отдельной коробочкой. Я так понимаю, это драйвер. А через нее-подключение питания от сети.
20 минут назад, Evgen сказал:
Ну и вот. Драйвер питается переменным током из сети 50 Гц, 220 В. И ему всё равно как его включают - симистором или контактами :)
4 часа назад, Manul сказал:
Работают уже 5 лет
Это как повезет. Вон у человека в прошлом году 6 светильников поставили, один через полгода сгорел.
Сейчас имеется уже проложенная трехпроводная линия(уже давно, провода в стене) к блоку "одноклавишный включатель + розетка". Изначально планируемый датчик идеально вписывался на место включателя и работал в трех режимах. Теперь же мне нужно будет вынести подключение датчика движения на потолок, а на месте одноклавишного включателя поставить двухклавишный, чтобы реализовать принудительное включение освещения, независимо от работы датчика+Режим отключения питания датчика, чтобы можно было отключать его совсем. когда он не нужен
В общем сама "проблема" в необходимости допрокладки еще одного - четвертого провода. Т.е. схема подключения у меня получилась такая:
Посередине 220В. Все что ниже - стена, на ней розетка и двухклавишный включатель, все что выше - потолок. Как по другому подключить, так, чтобы не ковырять уже уложенные в стену кабели и добавлять туда четвертый провод - не вижу, если это вообще возможно при использовании двухклавишного включателя..
Или оставить одноклавишный и положиться на режим освещенности, чтобы днем не включалось? Или все таки есть необходимость в полном отключении цепи питания?
То-ли вечер, и я устал и туплю, то-ли проблемы нет.
Нарисуй что у тебя сейчас имеется.@Evgen
