Количество светильников на кухню
Привет.
Помогите определиться с подбором светильников на кухню.
Внезапно понравился стиль стим-панк от Леруа. 20190619_145312.jpg.d3747cb3e52ae221818e6168110c504e.jpg
Эти светильники есть в вариантах с одним, двумя и четырьмя патронами. Мощность каждой лампы - до 40 ватт.
Площадь кухни - чуть меньше 9 квадратов, практически квадратная.
Крепиться светильники будут не на потолок (центрального светильника не будет), а на ГКЛ короба 20*38 см по периметру.
У рабочей поверхности кухни будет своя светодиодная подсветка, над плитой будет вытяжка со своей подсветкой.
Собственно, помогите определиться, сколько и каких светильников нужно на такую площадь - 2 штуки 4-патронных на параллельные стены, 4 штуки двухпатронных, на каждую стену, по 2 одиночных на каждую стену?
Я склоняюсь к 2 двойным на параллельные стены, но вдруг я сильно неправ?
@Alice Tracy, значит, смотри сюда.
Очень много лет назад, я увидел в музейчике светильнички. И так они мне запали, что захотел повторить. Берём патрон Е27, его засовываем в обрезанный стаканчик от электролитического конденсатора, на него П-образная вилка, ещё одна вилка. Они в паре обеспечивают разворот под любым углом. В стаканчик вкручивается зеркалка.
Короче, почти тоже самое, что у тебя. Только без абажурчиков. Торжество конструктивизма и функционализма. И теперь собираюсь к этому дизайну вернуться. Только на базе светодиодов.
Теперь про мощность каждой лампы в упомянутых тобой образцах. Она может быть любой. Хоть киловатт, если КПД 100%. Но так на бывает. Не светящая мощность жжёт патрон и корпус. Если говорить о лампочках накаливания, твой патрон выдержит 40 Ватт. А теперь представь 40 светодиодных ватт! Это же озвереешь как ярко!
Посему мой совет: бери светильники с числом ламп побольше.  И светильников побольше. Туда уже навтыкаешь  какие надо светодиодки, но освещение будет "программируемым": куда захочешь - туда и насветишь. Как прожекторная вышка на стадионе. Вопрос - сколько это стоит.
@Alice Tracy , 4 светодиодных лампочки по 5 Вт каждая с белым цветом свечения будет нормально. А сколько светильников - решай сам ;)
Это ещё смотря как нравится - полумрак или светло и ярко. Ну а так я за вариант
А 2 двойных совсем куце будут смотреться, кмк.
постой! Если ТС захочет 8 светильников, 4 лампочки -  нормально, что делать с остальными четырьмя? :) Дело не только в общей мощности. Ещё надо думать куда светить. Сейчас у меня на кухне висят две лампы. Одна 18, вторая 11 Ватт. Бывают такие кухонные работы, когда включаю обе.
@Alice Tracy, напоминаю про местное освещение. Иной раз ты спиной тела загородишь весь поток света.
я бы наверное ставил два двойных по диагонали,то есть не друг напротив друга, а ближе к противолежащим углам. А вообще,надо под ними постоять-посмотреть как светят.При этом в магазине оценить свет довольно сложно,мешает другой свет.Светильники довольно мелкие ,мне больше понравился настенный вариант над столом-габариты самые те.Для потолка,имхо ,мелковаты,может тогда и два по 4 будут норм,но так же по диагонали
Забыл сказать - будет двухклавишеый выключатель, на две группы ламп
@Alef дополняю обстановку :)
Кухня почти квадратная, а вот короб на потолке - пентагонообразная, в одном углу - скос 40 см (типа короб на потолке повторяет форму верхних шкафов кухни).
Может, прилепить 3 двойных светильника: один - на скошенном углу, по одному - в середине противоположных стен?
@Alice Tracy ыыы.... Старик! У меня одна фича на выходе. Есть подозрения. Получалось. Но конкретных рекомендаций прямо бегом сейчас не могу дать пока нет конкретного и стабильного результата. Светильников не касается. Касается проводки и выключателей. ***, я просто не успеваю! Рыбаку про стекло обещал и не успеваю. Про лампочки обязан рассказать. Но пока всё сыро. Короче, светильники бери на вкус. От этих, которые ты гнусно обозвал "стимпанком", я тащусь. Но дело вкуса. Тёткам такие не нравятся. А с электрикой к ним пока не торопись.
@Alice Tracy три тройных. Тройное трио. Хорошее освещение сообразить на троих :)
17 минут назад, Alice Tracy сказал(а):
в одном углу - скос
тем более,сам Бог велел отказаться от симметрии.Если на скос вешать, то двойной, и еще два по 4 на две другие стены.Двойные совсем мелкие.
я вот этой картинке не верю
20190619_145312.jpg.d3747cb3e52ae221818e6168110c504e.jpg.b96f01bd74c4d7f5ed41b1bf55b7e4bc.jpg
вот этой верю
видно что габариты скромные у
светильников.
три тройных
Тройных в ассортименте нет,  только четное количество :)
Макс,если хочешь,давай твой потолок со светильниками замоделим,да посмотрим. Может даже завтра
А порезать нельзя? Вон, мне в унитазе кое что не приглянулось. Так взял болгарку и кусок унитаза отпилил нафиг. Картинки будут чуток попозже, когда совсем закончу.
Только что, Manul сказал(а):
Короб, надо понимать, уже готов?
Можно сказать, что да. Не зашиты нижние полки, чтобы провода протянуть, но остальное сделано
@Alef Мы щас поедем закупаться. Но в принципе ничего не мешает потом поменять светильники :)
Какие исходные данные тебе понадобятся?
да хватит того,что есть .Брать будешь двойные все?
@Alef
Сейчас как раз едем. Возьмем один двойной и два четверных.
Но хотелось бы обойтись тремя двойными- они непропорционально дешевле четверных:)
ок :) логично,поддерживаю. А , если что,вариант докупить четвертый двойной вполне осуществим,да? Из двойных даже интереснее могут получиться две группы
@Alice Tracy куда светить планируешь?
Посмотри на фото Алефа, со светодиодными лампами задней и частично боковой подсветки нет.
Я бы часть направил на потолок, часть на рабочие зоны (светильники прямо над ними).
По поводу мощности - например мне на кухне общего освещения хватает одной лампы 10Вт с матовым плафоном (одно время даже ставил 8Вт,  т.к. глаза раздражало), остальное - подсветка рабочего стола.
Так примерно и сделать - 1 выкл на потолок (общий свет), 2 выкл - зона стола.
А раз взял - на длинный провод и пробуй как будет светить в натуре. потаскай по кухне и получишь представление не с картинки.
И очень мощные лампы не ставь - будет с потолка бить по глазам.
