Оконные профили примыкания
11 час назад, Sano сказал(а):
продолжу ещё такую полоску по стыку окна с подоконником
И какой высоты будет эта полоска? Чем клеится?
Высоты чтобы створка могла открытся, а клеится на силикон
Сделал одно окно, практически по классической схеме применения профиля. Довольно таки морочливо. Работал один, со стремянки. Накидывать слой было около 30мм.
Сетка мешает-не то слово. Неудобно сначала отворачивать ее, потом обратно ставить и еще раз докидывать. Причем под сетку нужно закидать сразу всю длину сетки. А в помещении жарко, раствор становится относительно быстро. И если нет опыта-и жопа в мыле и косяк на косяке.. на следующем окне отрежу почти всю ширину сетки, оставлю только на сцепление мм20.
С выставлением профилей на окне тоже гембель. Полки для пленки нужно подрезать, чтобы внахлёст не ложились, резиночки подрезать, самоклейку, чтобы в месте стыковки самоклейка клеилась на раму а не на резинку соседнего профиля....
Если бы не быстрый монтаж и возможность использования в качестве маяка-не пользовался бы этими профилями однозначно.
Сейчас пленку сниму, планочки поотрываю и опять на следующий этап работы заклеивать пленкой. Куча дублирующей работы... Думаю, может хотябы первый раз пошпаклевать не срывая планочки, а потом уже перед финишем снять и уже переклеить пленку?
И сам размер профиля..: окно стандартное, ставил профиль заподлицо с рамой. Петли мешают! Пришлось на петлях подрезать профиль, иначе клеить некуда...
В общем частично удобно, но очень не доработан конструктив этих профилей, да и вероятность трещины остается. Не на примыкании откоса к раме так на стыке профиль-откос..
Опыта мало,  нормально всё ставится и быстро делается,  при желание можно сделать так чтобы и окна открыть
Сетка да, нафиг не нужна такая запара.
Не надо планки отрывать. Доводи откос шпкалёвкой под финиш. Потом оторвёшь их. Останется тоненькая щель, которую несложно шпаклёвкой аккуратно замазать. Если окна гладкие белые, то и скотч не нужен.
Сейчас появились профиля, на которых  вообще никакой дошпаклёвки не требуется. После удаления планки там резинка мягкая расширяется и плотно прилегает к раме, что никаких щелей не остаётся.
Так такие и ставил, на предыдущей страницы темы фото.
А при отрывании этой планки шпаклевка не нарушится на стыке профиль-откос? Шпаклевки там слой тоненький. Не подорвет край?
Вот, в углу возле петель вообще места нет. Профиль некуда больше сдвигать было наружу, иначе клеить уже некуда:
 И так еле залез туда и намазюкал штукатуркой где не нужно..
На уровне петли планка которая отрывается-подрезана по ширине, иначе не влазила и потом при отрывании будет упираться в петлю, выше петли-это ее стоковая ширина.
Повторюсь,  нормально, не фонтан конечно.
Так что не знаю за что ругаетесь и не понимаю почему гипс сразу не намазан прямо в откос не вытянут.
В два раза закидывал, толщина большая.
Если за 2раза ,то первый слой начесываем зубчатым шпателем, сушим,грунтуем, и второй слой
1 hour ago, Sano said:
грунтуем
А грунтовать с какой целью? Пыли нет, материал однородный, тот же самый.
Если за время сушки, а это несколько дней, других грязно пыльныз работ не велось,  у нас такое не бывает
Хоть бы кто подсказал, что удобнее и быстрее эти профили под 45° зарезать))
В этот раз даже с сеткой заморочился.
Планочки для оклеивания пленкой сламывал уже после финишного прохода шпаклевкой. Шпаклевал аж четыре раза. Ничего не испортил пока удалял защитные планки. Но эти профили разные есть. У одних эти планочки легко снимаются, четкая линия разделения получается, у других они- жесткие, линия не четкая получается, рвется как сопля, остаются заусенцы.из пластика, приходится или "дорабатывать напильником", или любоваться тем что есть.
И с местами под петли-просто беда какая то. Уже резинка примыкания уперлась в петлю, а профиль торчит пару мм за раму, и дальше естественно не подается. То ли вопрос к окнам-сильно узкие рамы, либо петли сильно близко к краям рамы, либо сильно широкая планка примыкания. Но конечно же, ее удобство-как использование несъемного маяка-неоспоримо.
