Первый раз
Пона
Ножом и не надо по полу чиркать. Раскатываешь полотно, отмеряешь нужную длину. В том месте где надо отрезать, делаешь надрез, по этому надрезу складываешь рулон точь в точь на раскатанное полотно примерно на полметра, равняешь нижнее полотно и завернутый на него рулон по краям. Место сгиба проглаживаешь рукой, шпателем. У тебя получится сгиб который можно прорезать ножом, шпателем, даже ниткой заранее вложенной в сгиб. Удобно длинным кухонным ножом. Рез получается 90*. Если даже чуток неровно отрежешь не страшно, эта неровность срежется лезвием при верхней прирезке к потолку или потолочному плинтусу.Обои без подгонки рисунка можно и вообще без уровней и отвесов, приклеить. Отвесив самим рулоном:) Ивен, можешь еще посмеятся, но и обойно-наклеивачными машинками тут тоже не пользуются. Отсталые. И если чё то куском обоев комнаты не размечают, это еще зависит от типа обоев, подгонки, рисунка и т.д. Напомню тебе что винил на бумаге становится шире на сантиметр при стандартной(53см) ширине, и чё ты намеряешь сухим куском? Какие там еще секретные секреты:)
ишь как... завтра попробую.А сегодня освоила поклейку встык! :) Оказалось, это проще, чем в нахлёст, контролируешь верхние полметра-метр, а дальше оно само лепится.
Да можно и с рулеткой пройтись. А мероприятие вполне себе нормальное, если клеить встык, значит можно хоть по свету, хоть против света, и полные полосы клеить на видных местах, а узкие доклеивать в невидных.А вот ещё такой вопрос. Когда следует исправлять отстающие шовчики? Сразу дежурить у наклеенной полосы или оставить на другой день, когда может всё натянется? И правильно ли я делаю, что очень сильно начинаю налегать на валик, если вижу, что плохо схватывается обоина? Замечаю, что где влёгкую прошло, так и проблем меньше, а где отлипает, так трёшь-трёшь, а оно позже может всё равно отстать.
Значит, там клея мало или успел высохнуть, надо его просто туда еще подмазать.
... и лишнее что выдавится сразу убирать чистейшей тряпочкой и губкой при этом не растирать а промакивать и легкими движениями удалять излишкиа также протирать во время работы инструмент чтоб не пачкал последующие обои а также держать руки в чистоте а то отпечатков можно наоставлятьвообще обои очень стерильный процесс, чтоб потом грязь со стыков и полотен не пришлось убирать
стараюсь... в связи с чем вопрос - как профи устраивают поклеечное место? Я кладу на пол две обоины и на них мажу. Но после пары рулонов там образуется эдакая рама из клея. Последующие обоины начинают мокнуть, склеиваться, фсякий мусор начинает откуда-то появляться. Приходится откладывать дело до высыхания. Клеёнку положить? Так её тоже придётся вытирать мокрой тряпкой и ждать...
Полосы уже нарезанные и уложенные с учётом рисунка раскладываю в стопку,на листах строительной бумаги,две-три полосы клеем намазал,поменял бумагу,она довольно быстро просыхает,и её можно использовать вновь.А мусора быть не должно,всё должно быть стерильно тряпки,губки вёдра с чистой тёплой водой и т.д.
Я имею в виду перекос обоины на стене. Одну комнату уже поклеила, там придётся по верху бордюрчик пускать для маскировки. Огрех вроде мелкий, но сегодня начинаю клеить в большой комнате...
Может у вас потолок не совсем горизонтальный, поэтому проявляется перекос. Обычно это наблюдается на верхних этажах многоэтажек с односкатной крышей(
Так оно и оказалось! Все прочие причины исключила, а полоски уходят к концу стены примерно на сантиметр. Прирезать по потолку я не рискую, буду клеить бордюр.Ещё один секрет хочу выведать - про пузыри. Минуты через три после приклеивания на полосе появляются пузыри, через часа полтора они сглаживаются, а на другой день их и вовсе нет. Значит, не стоит на них обращать внимания и пытаться разгладить сразу?
Примерно так.
Всё чисто, стерильно, мусора с пола не нацепляешь. И не приходится по обоям ра... на четвереньках ползать.
Вот, ктати, этот стол с изнанки так выглядит. Элементарно из листа фанеры и пары брусков или профилей изготавливается.
О! Это я понимаю, супер! А я себе каждый день говорю перед поклейкой - ну фсё, пора на фитнес! :D
На бумажных обоях такое бывает. Или недостаточно даёте обоям пропитаться. После намазывания клеем складываете полосу пополам, клеем вовнутрь, и даёте полежать. На этикетке написано сколько, зависит от типа обоев.
так же как и фюген не люблю когда обои на полу валяются, всегда стараюсь сделать удобный стол, для этого лист Гкл и несколько профилей оставляю в запаседойдет до рук сделаю себе складной стол из фанеры
Складной - это типа на рояльной петле? Лучше просто разборный. Лист фанеры пополам - и готово. Ну я ещё отверстия по линии насверливаю и зенкую, чтоб шляпки саморезов не мешались. И основательно аквастопом фанерку обрабатываю.
Складной - это типа на рояльной петле?Лучше просто разборный. Лист фанеры пополам - и готово.
да типа такой, но хотел бы чтоб из 3секций, размеры в сборе 1х1.2, 3метра стол полюбому должен быть
удобный стол
Sano, а что это у вас за синий треугольничек на краю стола лежит? Это тото самый пластиковый шпатель-гладилка, который все так сильно хвалили?
пластиковый мягкий шпатель для разглаживания плотных обоев, те что гладкие, а не со вспененым верхним слоем
Я удивляюсь, как же вы без него обои клеили? Чем пользовались?
ptaha
вообще то есть ещё и резиновые валики и щетки с разной степенью жесткости щетины, все зависит от типов обоев
пластик не всегда требуется
Раньше,при диком социализме,старенькими полотенчиками или просто тряпочками обходились при поклейке обоев. :)
