Чем подпилить двери?
Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите, каким инструментом лучше всего и чище в смысле реза будет подпилить двери снизу? Чтобы без сколов, заусенец и т.п. Электролобзик/циркулярная пила? Двери, как на фото, другой к сожалению нет возможности сделать.IMG_20190511_082337.thumb.jpg.804ac22ad3a942f7b1bb4d3eaf62cad8.jpg
8 часов назад, steamroller сказал(а):
Фрезером
Спасибо, но фрезер слишком специфичный инструмент, его покупать точно не будем. Просто хотели начать с дверей, а потом отвезти на дачу, авось там на что сгодится, фрезер точно не пригодится больше. Поэтому скорее думаем, лобзик или циркулярка.
Где то подробно рассматривалась такая тема.Разные поверхности и разным инструментом.Все делились результатами.В голове осталось что задача почти невыполнимая (без сколов) и на  место пила(реза) надо приклеивать малярную ленту.:D Может в "Инструментах" это было?
Спасибо, поищу!
Можно циркуляркой, но нужно предварительно шпон гипрочным ножем прорезать, чтобы не рвало. Можно электрорубанком. Мне рубанком больше нравится. Меньше возни.
Можно просто хорошей ножовкой с мелким зубом.
Вот спасибо за мысль про подрезание шпона! Электрорубанок есть, правда, древний очень, ещё советских времён. Я не уточнила, подпиливать на 3-5 см после перекладки пола.
Отрезать даже обычной ножовкой по дереву с припуском на обработку рубанком, остаток уже рубанком. Если рубанок при памяти конечно.
Сантиметров или миллиметров? Если всё таки речь о сантиметрах, то имейте ввиду что нижний брусок у полотна может быть 4см (не факт конечно, зависит от модели двери), а дальше пустота или картон ячейками. Посему вырезав этот брусок частично или полностью будет ослабление жесткости полотна. Так что на всякий случай заготовьте запасной брусочек, чтобы вставить/вклеить его взамен.
Опять же срезав 5 см снизу, в зависимости от модели двери, можно нарушить симметрию рисунка и визуальное занижение нижней петли, но тут уже ничего не поделать. А резанув дверь симметрично сверху и снизу, это значит полная переустановка коробки. Особо страшного конечно ничего нет, просто, чтобы Вы уже были в курсе нюансов переделок.
Как-то приходилось подрезать простую "канадку" (но она была под покраску) на приличный размер .
Нижний брусок был тонкий. Сняв дверь, отпилил ножовкой низ двери под размер (сначала пропилил ДВП, под острым углом к поверхности, на одной стороне, потом перевернув - на другой), потом из отпиленного куска выбил нижний брусок и вклеил, зажав струбцинами, на жидкие гвозди.
Тогда надо опросить знакомых, чтобы те опросили своих - фрезер непременно найдётся.
4 часа назад, pavlik123 сказал(а):
имейте ввиду что нижний брусок у полотна может быть...
Такую хрень своими глазами видел и вот этими руками щупал. Строители прокололись с высотой проёма, а плотник не задумываясь отхреначил сантиметров 5 или 6. Сперва было незаметно. А потом оргалит начал вздуваться пузырями в обе стороны.
Да, именно в сантиметрах, планируем новую стяжку на пол, конечно и дверную коробку подрезать придется ((  но в коробке и даже наличниках точность реза не так важна, поэтому про нее не упоминала.
  • 3 месяца спустя...
А в чем проблема, снимите дверь с петлей, положите дверь на пол и отпилите нужную вам часть электро-лобзиком.
например я себе как раз фрезер и брал, ну там еще отцу нужен
но инструмент отличный как по мне, работа с ним быстрее выполняется
Снимаешь дверь с петель и электролобзиком спиливаешь лишнее. Если руки прямые, то и будет тебе прямо и без заусенцев и сколов. Если что напильником или наждачкой подравняешь.
2 hours ago, cawa88 said:
Если руки прямые
Нужен еще лобзик "прямой"и пила. Пилу ровно по угольнику выставить. Чтобы сколов не было можно резать через обкладки. Главное, чтобы вылета пилы хватило. Ну и конструкция двери, как уже говорили, должна предполагать обрезание..
