Из чего лучше делать полки в гараже или неутепленном балконе?
Подскажите какой материал лучше использовать, в неутепленном балконе(или в гараже) в качестве полок, эстетика не волнует, главное грузоподъемность, стойкость к воде и отрицательной температур?
На данный момент выбираю между ДСП и фанерой, склоняюсь к фанере, так как думаю что по параметрам влагостойкость и грузоподъемность она выигрывает...
Хотел бы услышать мнение со стороны:)
Например ламинированная фанера от монолитного строительства.
К сожалению в своем городе в известных магазинах ламинированной фанеры не нашел, (по крайней мере нужных размеров)...
Фанеру эмалью,. Или лаком паркетным, или олифой "оригинальной" покрыв предварительно.
Лет 40 назад завалил старый забор (который и без меня завалился) .Доски( и весь забор) наверное довоенные.Низ гнилой,верх в трещинах,но метровые куски из середины выпилил.Понятно что ножовкой.Обклеил "бумагой под дерево" и сделал полки для книг.Выдержав 5 или 6 переездов эти полки висят сейчас забитые книгами передо мной.Лет 10 назад менял "бумагу под дерево" Сорт дерева не знаю.Что то простое,обыкновенное.Очень легкие.Ну и довольно прочные. Я к тому ,что простая доска(типа сосна) самое то.
Думаю дороговато будет, да и размеры полок мне нужны примерно 50 на 50 см. это надо будет шаманить с досками, не очень удобно:(
ТониЛобод
как вариант можно сделать металлические оцинкованные стелажи
Я за фанеру, ее можно проморить и покрыть лаком. Фанеру можно облицевать пластиком или самоклеющейся пленкой.
А чего никто не советует осп плиты? Ну на самом деле отличный вариант -на металлические уголки положить, покрасить и вуаля... Вполне подойдет OSB-2 для полок...
А это что?)):
On 8/3/2019 at 10:28 PM, Evgen said:
ОСП
18 часов назад, Evgen сказал(а):
А это что?)):
Копипаст, чтоб не напутать: Ориентированно-стружечная плита (ОСП, англ. oriented strand board, OSB) — представляет собой многослойный (3-4 и более слоев) лист, состоящий из древесной стружки (тонких щепок), склеенной различными смолами с добавлением синтетического воска и борной кислоты.
