Очередной говнопол и как его безболезненно переделать
Вот и меня не миновало столкновение с архаичным кухонным полом в панельке.
Снаружи - старенькая плитка с видимым невооруженным глазом прогибом посередине. Пефоратором она скалывалась весьма легко, ибо приклеена была... гм... своеобразно... где-то - на гребенку, где-то - на небольшие ляпухи, где-то - на что-то внешне похожее на жидкие гвозди. Возможно, жидкие гвозди - это остатки клея предыдущего покрытия (не помню, что там было раньше - то ли другая плитка, то ли линолеум).
Под плиткой и клеем оказалась старинная виниловая плитка 30*30 см толщиной около 1 мм. Вы такую наверняка встречали в домах 60-70-х годов.
Приклеена эта плитка, как вы наверное и без меня знаете, какой-то смолой на рыхлый оргалит (или как там правильно эта хрень называется?).
Попробовал оторвать оргалит - и под ним предсказуемо оказался клеевой слой из той же самой смолы, только толще, которым оргалит приклеен к стяжке.
Оторвать-соскоблить-подковырнуть смолу от стяжки без средств крупной механизации не представляется возможным. Горелкой или феном греть - только размазывать сопли.
Пока что снял только керамическую и виниловую плитки. Остался поврежденный слой оргалита, кое-где содранный вплоть до смолы или наоборот со смолой, оставшейся от виниловых плиток.
Для полноты картины - вот красота под правилом :)
Умом я понимаю, что самое правильное - разбить и вынести стяжку вместе со всеми оргалитами и смолами и сделать нормальную новую. Но куча мелких причин наложились одна на другую, сынтерферировали и заставляют выкручиваться.
Покрытие планируется в виде линолеума, допускается повышение уровня пола на 1,5-2 см.
Изначально я хотел залить дыру в середине наливайкой, сверху наклеить и пришурупить ГВЛ, замазать стыки и раскатать линолеум.
Но ведь на этот оргалит и главное - на эту смолу лить ничего нельзя? Даже если пропитать оргалит грунтовкой, а смолу измазать бетонконтактом (как советуют в других интернетах)?
У меня родилась другая идея, кардинально другая: СПЕРВА разложить по существующему полу ГВЛ, обильно прикрутить его так, чтобы он повторил все вогнутости нынешнего пола (возможно даже, увлажнив ГВЛ, чтобы он лучше гнулся, и предварительно нагрузив его по центру каким-нибудь грузом), ЗАТЕМ промазать стыки межу листами герметиком, и НАКОНЕЦ уже получившуюся вогнутую линзу из ГВЛ залить наливайкой. Толщина наливайки в центре составит около 4 см, а по краям выйдет в ноль. Вкупе с мягкостью ГВЛ это приведет к продавливанию, растрескиванию и выкрашиванию по края (при условии настила линолеума), поэтому готов в качестве промежуточной подложки (которая и сгладит возможные дефекты, и выступит в качестве распределения точечной нагрузки) положить слой ламината (у меня остался запас, который уже никуда не применить и которого хватит на эту кухню).
Итого по моим прикидкам ГВЛ будет крепко прижат к полу шурупами, наливайка более-менее нормально схватится с ГВЛ, сверху будет слой ламината и по нему - линолеум. Уровень пола поднимется на условные 2 см (1 см ГВЛ, 6-8 мм ламинат, линолеум), на тот же уровень в будущем поднимем пол в коридоре.
Таков пока мой план. Есть у него серьезные изъяны? Или есть другие варианты с таким полом? Вы ведь часто сталкивались с такими вещами, особенно @FugenFührer любит такие нетривиальные задачки :)
PS Из триады "быстро, качественно, недорого" готовы пожертвовать "быстро"
Есть гвл долго будет мокнуть, пока намокнет, а потом сохнуть
Организации удалить полностью. Если битум и основание под ним надежное, прогрунтовать в целях обеспыливания и залить грубым ровнителем, учитывая толщину. Можно залить в 2 приема. Сначала середину грубым, потом все ветонитом 3000 или 4000 фаст.
Я и говорю - "быстро" нам необязательно :)
@Дмитрий 78 то есть на битум можно что-то лить? Я думал, категорически нельзя...
@Alice Tracy а почему нет? В сан узлах поверх битумной годы стяжка льется, а в Комнатах почему нет? Если битум держится прочно, то не вижу проблемы. Если есть сомнения, то снять, если гладкий, то слегка прогреть и песком присыпать - станет шероховатый.
@Дмитрий 78 оргалит полностью не снимается, остается тонкая ворсистая "пленка". Ее нельзя оставлять?
Дальше 'только монотонно ковырять отверткой до примерно такого состояния
Про "размазывание соплей": надо не сам битум греть, а кочегарить широкую массивную железную лопатку и ей, горячей, соскребать и в коробочку с лопатки перекладывать.
Про "рыхлый оргалит". Это древесно-волокнистая плита. Она изначально толстая и рыхлая. Это достаточно древний и в 70-90е весьма распространённый материал для устройства межэтажной шумоизоляции. Понятное дело, изоляция весьма условная. Но хоть какая-то. Удалив ДВП и залив любым видом твёрдой стяжки, уроненное тобой на пол будет падать по темечку соседям.
Их жалко.
Что-нибудь мягкое я бы туда подложил, а сверху листы, которые порекомендуют товарищи. Я бы положил 2 слоя ЦСП вразбежку. Но меня за одно упоминание этого материала Дима убить готов.
У нас как то было такое, что можно сняли, грунт и ровнителем залили, от 0 до тройку см. Но у нас был ламинат.
Макс может ламинат , а? Линоль продавите
Таком случае можно гидрй все пройти слегка разведенной
Их жалко.
А чем твоя цсп улучшит звукоизоляцию?
В данном случае это не два уложенная для звукоизоляции, а оргалит - как основание для ПВХ плитки.
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Удалив ДВП и залив любым видом твёрдой стяжки, уроненное тобой на пол будет падать по темечку соседям. Их жалко. Что-нибудь мягкое я бы туда подложил, а сверху листы, которые порекомендуют товарищи.
УУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!! Как же я давно не наезжал на тебя за невнимательность... Расслабился, виноват-с :)
Ламинат на кухне... тем более при наличии кота-дебила (расплескивает воду из чашки) и собачонки-дебила (считает, что пол на кухне гораздо лучше штатного горшка и выгула)... Сестра хочет линоль, я готов снизу подстелить ламинат как подложку.
Я начал отдирать, но чую, что все не осилю - за пару часов отшкрябал около квадрата.
Поясните плиз, в чем смысл грунтовки по этой смолы? Она же не впитается в нее, будет шариками по ней кататься. Только чтобы скрепить пыль? Бетонконтакт противопоказан? Или разогреть феном и посыпать песком?
Грунт чтобы обеспечить. Песком будет и лучше и дешевле.
16 минут назад, steamroller сказал(а):
Но пыли будет прилично.
Сразу нет :(
Это я могу и алмазной чашкой сделать. Она конечно замажется сразу, но свое дело сделает. Но нет.
Обеспылить
Я причуды Т9 научился понимать :)
Только что, volkodav сказал(а):
Песочек горелкой вплавить лучшее решение. Об этом ещё в 2011 году писал ))
Как раз сейчас читаю эту тему, и кстати там Сано говорит совершенно противоположное тому, что советует мне сейчас :)
На днях съезжу домой, возьму уровень, лазер и заодно строительный фен - попробую им греть, может, он даст достаточную температуру. Газовой или бензиновой горелки нет, да и стремно как-то.
Я пробовал. Краску. Это попроще твоей мастики будет. Купил 2 чашки: концентрическую и "турбинку". Как-то дерёт, но больше гладит + краска горит. Производительность "на глаз" раз в 100 хуже. Или в 200 - я на глаз.
Ну, ты загнул :)
это что, если я чашкой 1м за 10мин делаю, значит я этой штукой могу за 1мин 10-20 м.кв. сделать?
скромнее надо быть, товарищ :)
