Извечный вопрос — как поднять пол в ванной
Добрый день. Имеется кирпичная хрущёвка 64 года постройки, случился ремонт в санузле. В ходе подготовительных работ сняли стяжку. Стяжку сняли до гидроизоляции - рубероида, порядка 8 см, рубероид сильно пострадал, сняли и его. Под рубероидом обнаружилась непонятная масса, полная земли, пустот, деревяшек, гипса, разнообразного мусора, и даже мышиной норки. Решили снять всё до плиты, ибо никакой надежностью или монолитностью от этой массы и не пахло. Отвалилось всё легко и без напряга, получилось -17 -19 см относительно старой плитки, и всей хрущёвки в целом. И вот встал вопрос - как поднять пол до уровня хотя бы -4-6 см? Стяжка в 12 и более см будет застывать непозволительно долго. Были идеи с подсыпание керамзита, но тогда новая стяжка просто стечёт, далее предложено было положить газобетонные плиты плашмя, но выдержит ли он нагрузку и влажность повышенную? В строительстве/ремонте не ноль, но очень и очень слаб. Нанял бы мастера, но сейчас очень стеснён в финансах. Прошу помощи, подсказки, хоть что-то, спасибо.
Если очень очень густо замешать керамзито бетон, и залить им на 15-20 мм ниже нужного уровня, через сутки дольете- нормальной текучести стяжкой цпс.
Куда стечет? Раствор для стяжки просто не должен течь. Если его "налить в ведро" а потом переворнуть, должен получиться детский "куличик".
положите техноплекс, он легче керамзита, будет служить теплоизолятором, не пропускает воду. На такую площадь много не надо. Утеплитель закрыть пленкой, положить армирующую сетку и залить стяжку.
