Как селать так, чтобы штукатурка хорошо держалась, но отдирать побелку и краску со стен на пришлось?
В 04.10.2019 в 10:02, Александр Андреевич сказал(а):
?!:o Нет-нет. Съедят около 2,5см, т.е. всего на 2 см больше, чем штукатурка.
10-20 см. - это перепад по стенам, где-то потолок короче пола. Одна стена длинее противоположной на двадцать см.))) Поэтому, если выравнивать различными плитами, как я уже говорила, то только по направляющим. Именно такого развития мне хочется избежать, отсюда и идея про штукатурку.
То есть, вы хотите оштукатурить стены криво? А в чем смысл такого действа и связанных с ним затрат?
Со штукатуркой как-то по-другому? Или вы кривую штукатурку хотите?B) вообще и гипсокартон можно при желании сделать. Только как по мне, так кривую штукатурку сделать сложнее, чем ровную.
Смысл в том, что в дальнейшем дом будет полностью перестроен. А сейчас не хочется вкладывать большие деньги в ремонт. Оштукатуривание стен оправдано тем, что скрывает мелкие дефекты, ложится на глину. И эту работу я могу проделать самостоятельно!
Так что давайте, все-таки вернемся к обсуждению вопроса, как сделать так, чтобы штукатурка хорошо держалась?
Итак. Первое: отодрать обои и зачистить побелку, пропитать проникающей грунтовкой, дать грунтовке высохнуть и оштукатурить.
Посоветуйте пожалуйста, марку грунтовки и штукатурки?
Ротбанд, МП75, волма
плитонит грунт 1, церезит
Но если ремонт на краткосрочную перспективу, то проще просто бумажные обои "дюплекс" (двухслойные) поклеить.
Здаётся мне, что речь про шпатлёвку идёт...:noddle:
Тогда замойте с моющим средством поверхности, а после высыхания хорошенько напитайте грунтовкой с помощью кисти. Если поверхность плохо смачивается, например слишком жирная глина, добавьте в грунтовку чуток фейри (да вообще желательно). Дайте высохнуть часов 12 и обработайте грунтовкой ещё раз уже можно валиком. Отшпатлюйте по стеклосетке типа Строби с ячейкой 3*3 гипсовой штукатуркой, а лучше смесью гипсовых штукатурки и шпатлёвки, толщиной 2-3мм. Не выравнивать, просто создать равномерный слой. Ещё лучше, если перед нанесением шпателем предварительно загрунтовать кистью прочной гипсовой шпатлёвкой с добавкой латекса (или затворяя на грунтовке) слоем толщиной 0,5-1мм. Это улучшит сцепление ГШ в два раза и создаст дополнительный водобарьер. После нанесения армирующего слоя ГШ дать хорошо высохнуть и снова прогрунтовать. И уже вот на эту основу далее по необходимости либо равнять коротким правилом, либо шпателем, либо вообще никак не равнять а только шпатлевать обычной шпатлёвкой.
Вроде бы штукатурку можно мыть)
Речь идет именно о штукатурке, причем для наружных работ, с рельефом типо "шуба" или "короед".
Фасадную можно мыть с щеткой даже
Ну это строго говоря вообще не штукатурки. По свойствам они гораздо ближе именно к шпатлёвкам: много вяжущего, много клея, высокая водоудерж. способность, только гранулометрический состав особый.
Только я тогда вообще ничего не понял: то Вы спрашиваете как заштукатурить небольшие дефекты, т.е. немного всё-таки выровнять, то оказывается, что штукатурка вообще не штукатурка, а короед.. Вы что собираетесь выравнивать короедом? Или всё-таки чем-то выровнять под короед. или шубу? Если у вас будут недостаточно плоские стены, короеда не сделать. Поэтому как я писал - сначала армированный слой гипсовой смесью. ГИПСОВОЙ! потом шуба или короед.
В том-то и дело, что выравнивать я ничего не собираюсь, а хочу просто оштукатурить глиняные стены фасадной штукатуркой, желательно с "рельефом" - для красоты. И вотпрос-то был в том, как бы половчее все это "зафигачить!" (что-то нет у меня настроения писать красиво), чтобы и держалось как следует, и человеко-часы сэкономить!
