WIP: компьютер как медиацентр (Thermaltake Bach)
X.O.
Для улучшения теплообмена в корпусе (доступ не нагретого воздуха) насверлил дырок в днище сверлом на 10, фото не делал. Большая часть отверстий под коробкой с жестким диском
Reactor77
У меня такой же корпус. Тоже дорабатывал.Вкратце так.У меня Quad6600, Geforce8800GTS, Thermaltake BigTyphoon VX (влез идеально) Creative Audigy ZX, Hiper 530Вт, DWD-RW NEC, DVD-ROM ASUS (для грабления аудиодисков), и флопСтандартный вентиль на предней панели 80х80 заменил на 120х120 и прорезал для него соответствующую дырку.Сверху для кулера проца прорезал тоже дырку(обвёл карандашом CD диск), т.к. вентиль на кулере как раз 120.Сзади у двух вентилей 60х60 вырезал металлические решётки(шум значительно уменьшился).В общем всё в сборе шумит конечно нормально, но я и не ставил цель вобще избавится от шума, т.к. я на нём ещё и играю, и видео с аудио кодирую, и монтирую фильмы, и смтрим кино и музыку слушаю.
а что? если убрать два на выдув - сильно хуже? в бп какой пропеллер?
Reactor77
Так я не убирал задние вентили. Просто решётки удалил. Я у всех своих корпусов так делал. Зачем лишние препятствия на пути воздуха? Только шума больше. А пальцы туда никто не засунет.В БП вентиль 120
так я о том и веду речь, что они там нафиг не нужны, кстати туда можно 80 или 90 впихнуть, хотя 120 в бп - должно за глаза хватать
Reactor77
А вот передний 80 вентиль советую заменить на 120. И вырезать под него дыру. Убиваем двух зайцев. Теплообмен в корпусе улучшится, и заодно винт будет охлаждаться.Если не трудно загляни сюда, и выскажи мнение и советы по инструменту. Так как я по профессии админ, в железе и софте понимаю, а вот в ремонтных делах - любитель.Купил квартиру, трёшку. Ремонт начинаю делать. До этого, четыре года назад уже отремонтировал простенько свою старую трёшку.
А не проще ли было купить готовый модуль жидкостного охлаждения, например, тот же Zalman'овский Rezerator2 ? Смотрится он отлично... Я собираюсь делать медиацентр на базе корпуса http://www.thebestcases...d.php?t=7536
Он у меня сейчас пока как системник пока работает - к НГ планирую закончить ремонт в новой квартире и буду его переделывать под медиа-центр.
ну может и проще, а водяное охлаждение бесшумное? помпы всяческие и т.д., да и воду надо подливать, а если протечет? имхо-слишком яркая морда у выбранного тобой корпуса(синяя подсветка), отвлекать будет, но тут на вкус и цвет...)
чего и куда подливать :D жидкость залита в герметичную систему, передвижение жидкости самотёком - как в гравитационной системе отопления (помп нет)потечет если надломать, подпилить
Reserator 2
ZALMAN Reserator 2 (система жидкостного охлаждения) Fanless Water Coller (230V-50Hz)
10846
Система абсолютно бесшумного охлаждения. Исключает использование вентиляторов внутри системы.Обладает лучшими показателями охлаждения.
- Область рассеивания : 1.5
- Вес : 7 кг
- Размеры : 76 (длина) x 436 (ширина) x 369 (высота) мм
- Материал : Чистый анодированный алюминий
- Вместимость охлаждающейжидкости: Макс. 1.25 л
- Характеристики встроенной водянной помпы: 5 Вт, Qmax 300ℓ/h
A type: 100V~120V, 60Hz
B type: 220V~230V, 50Hz/60Hz - Maximum Lift : 0.5m
к тому же цена в 350 баков и внешнее решение [down]
ну еще про пульт стоит подумать, и про оболочку
7 этап издевательств:
разбираем переднюю панель на составляющие:
шпаклюем, шкурим и т.д и т.п
один из этапов:
красим, собираем и получаем следующее:
всяческие разъемы на морде оказались удобными, поэтому простой доступ к ним сохранен следующим способом:
берем стандартную заглушку (ими закрываются неиспользуемые отсеки и в комплекте их 3 шт),размечаем:
подручными способами выпиливаем дырки, обрабатываем напильниками и т.д.:
шкурим, красим, прикручиваем разъемы и ставим на место:
ну и на последок:
https://homemasters.ru/...hp?album=145
  • 2 года спустя...
а что насчет ПО, что поставил или собираешься ставить?
Тоже интересен этот вопрос.Из готовых решений (медиаплееров) ничего не приглянулось, видимо надо самому собирать. :)Интересен вопрос о пульте и ПО.
пульт был в комплекте с корпусом - iMON - на сайте производителя можно и оболочку скачать - http://www.soundgraph.com/home-en, не знаю в каком она состоянии сейчас, но на момент написания статьи была сыровата.
на данный момент для управления используется комплект от logitech - http://market.yandex.ru...012881379201
софт
- для музыки - foobar2000 с плагинами для flac, ape и аудио-двд (бесплатен)
для видео различных форматов - MPC HC - http://mpc-hc.sourceforge.net/(бесплатен)
для блю-рей и двд - http://www.arcsoft.com/...ctCode=TMT3P(требует лекарство)
сначала хотел все сделать под одной оболочкой - http://www.team-mediaportal.com/(бесплатен, можно настрить под себя, есть много плагинов), но, в данный момент для меня это неактуально.
операционка - win7
Есть платный кодек CoreAVC, который потребляет меньше ресурсов при воспроизведении видео высокого разрешения. Возможно, его применение помогло бы снизить температуру.
  • 1 год спустя...
