Электроподогрев пола — как подключить?
Купил на Али терморегулятор для теплого пола, но не совсем понятно как его подключать. Экспериментировать не хочу, чтобы ничего не спалить. Вот схема
<a href="https://fastpic.ru/view/106/2019/0927/_49dadedc13a427a99b02421141cff9d1.jpg.html" target="_blank"><img src="https://i106.fastpic.ru/thumb/2019/0927/d1/_49dadedc13a427a99b02421141cff9d1.jpeg" border="0"></a>
Контакт 1 - это к сети, а термоковрик получается запитывать на контакт 1 и 3? А второй - на контакт 1 и 4, правильно?
@seobomj, на схеме А переключающий контакт. И две нагрузки. Вторая пунктиром. То есть, если одна нагрузка включена, вторая выключена. Спокойно подключай по схеме А как нарисовано: клемма 1 в розетку, клемма 3 к лампочке, второй конец лампочки снова в розетку. Дальше крутишь регулятор термостата и смотришь как загорается и гаснет лампочка. Так же и нагреватель будет греться или не греться. Только это не видно. А с лампочкой сразу всё поймёшь.
Главное, НЕ втыкай этот прибор в розетку БЕЗ нагрузки. Тогда убьёшь быстро и наверняка. Нагрузка включается обязательно последовательно с прибором.
так?)
Ну да. Для опытов советую лампочку - наглядней будет. Но можно и сразу коврик. Но на него обязательно положи толстый новый полиэтиленовый пакет наверняка без дырок чтобы и в 2 слоя. И через него щупай. Это для безопасности.
Извините если не по теме. Подскажите, рекомендуют теплый пол
Кто нибудь сталкивался? Знакомые говорят качественно установили и модуль отлично работает.
Это серьёзно вопрос такой??
