Стартовую шпаклевку на ротбанд
Нужно ли ждать полного высыхания ротбанда для нанесения изогипса? Если нужно полное высыхание, нужна ли между ними грунтовка?
Грунт нужен.
Полнейшего как правило можно и не ждать, если только слой где был толстый лучше подсушить, а для этого грунтом крыть не надо
В очередной раз подтвердилось, что все гениальное-просто!
Тот участок стены, что никак не сох и по моим предположениям судч по текущим темпам должен был сохнуть еще дня два, уже высох.
Я ускорил процесс, высохло все через пару часов. Все - проще некуда. Поставил вентилятор :)
Не все так просто, высох верх, закроете обоями- гриб обеспечен. Сплит включите , вытянет влагу.
До обоев еще очень далеко. Еще нужно изогипсом подровнять, сатенгипсом зафинишировать, а потом уже обои.
высох верх
Так все же так и ориентируются-визуально как сверху выглядит. Никто же не измеряет влагомером стены в толще. Вентилятором я сымитировал сильный сквозняк, как при открытых окнах. Снаружи нет темных пятен влаги - работаем дальше. Нет?
Плюс к этому- это не стена от угла до угла, это ремонтный локальный участок площадью в половину квадратного метра
Ну и это,... Я уже и загрунтовал грунтом глубокого проникновения...
Ротбанда примерно 30мм в самом глубоком месте, в среднем слой около 20мм, изогипса еще около 15-20мм будет в самых глубоких местах, в среднем около 10мм слой
Справа в углу ротбанд в ноль, сверу, где белым намазано-это тоже уже нулевой уровень.
была работа, в 2 слоя штукатурка приблизительно 40-50 мм местами, (стена с окном на кухне в хрущевке) закидал в два дня, сохла как раз в сентябре две недели, по решению зака поклеили обои, через месяц пошли пятна. Сняли обои месяц еще сохло, переклеили- через неделю два небольших пятна, забили.Як чему-- подольше ждать перед оклейкой обоями.
Грунтовка обычно быстро высыхает, а тут-нанес, уже часов 12 прошло, а все еще пятна влаги...
Сырое, сохнет изнутри наружу, вот и вытягивает на поверхность. Вентилятор только поверхностно подсушил, а влага снова вылезет
А вообще вентиляторы мало эффективны, или осушители воздуха, или сквозняк, но и погода на улице нужна для этого
Так чем вентилятор отличается от сквозняка? Это же одно и то же, только вентилятор создает более мощный поток воздуха.
тем что вентилятор гоняет тот же воздух той же влажности по замкнутому кругу.
сквозняк же замещает весь объем влажного воздуха новым с улицы с меньшей влажностью
эффективнее работают осушители, там и поток вентилятора и забор влаги с воздуха
Почему тот же? По диагонали дома приоткрыты окна, вентилятор в помощь, а не вместо.
Наша пісня гарна й нова...
В общем- не сохнет еще один угол, непонятно почему. Даже не угол, а только одна стена снизу, примыкание к углу. Где то с пол квадратного метра. Рядом кусок стены- на смежной стене штукатурил цпс, но уже и накрыл ротбандом и пошпаклевал- и уже сухая. А этот кусок никак. Окна открыты на проветривание. Этот же просто заровнял неровности ротбандом, и слой меньше был чем на смежной стене. Долго сох ротбанд. Вроде высох. Погрунтовал. Уже дня четыре как. Визуально и тактильно-влажное снизу. А нужно ускорить, но не хочется проблем в будущем. Есть камин масляный, конвектор электрический, тепловентилятор и просто вариант-постоянное проветривание. Чем ускориться? Еще нужно шпаклевать этот кусок.
Планировались обои бумажные, они дышат. Но все равно еще рассматривается вариант покраски вместо обоев.
Тем не менее-непонятно, почему стенка так долго сохнет и как ей помочь не испортив.
Я ее фактически не трогал. Ротбанда там от силы 5мм в самых толстых местах, а местами и на ноль выходит
12 minutes ago, Дмитрий 78 said:
Подозреваю, что холоднее, чем окружающие.
Это наружная стена, утепленная, снаружи-тоже угол, внутренний, терраса. Да и на улице ниже +10 еще не было ночью, а днем и того выше.
Странно еще то, сто стенка-ракушка- достаточно пористая. Даже при наличии излишка влаги, она бы рассосалась в толще.
рукой ощупай это место и окрестности, и соседние стены на предмет определения температуры
