Банька из газоселикатных блоков!?
Tanck
Мамка хочет баньку построить (желание хорошее) вот только решила он его сделать из газоселикатных блоков (уже куплены) Ну а делать, естественно, мне. Опыт не большой, всего один сарай сложил (маме :) ) Может кто чего подскажет как это делать? Будет ли толк от такой бани?Надо ли будет утеплять?Хорошо ли держит тепло?Блоки дешевые, не калиброваные, так что на клей наверняка не посадишь, придется на раствор
банька из этого, брр какая гадость эта заливная рыба (С)
А если изнутри деревом (лучше липой) обшить, так и ничего, может и получится. У моего деда баня из кирпича сложена была.
Не переживайте. Свояк мой именно из такого материала и строил (финансов на сруб не хватало), сложил на растворе и утеплил. Осенью сам там парился с ним, нормально, хотя ароматного запаха дерева как от сруба конечно нет, но это уж на любителя. Как говорится по "Сеньке и шапка".Фундамент легкий заливной (это зависит от грунта тоже), обязателен отвод слива в яму за пределы бани, т.е. дренаж. На фундамент в кирпич кладется минумум два ряда красного кирпича и рубероид, на него кладем стены из блоков. Перекрытие балками с подшивкой черновой доской. утепление перекрытия опилками с гашеной известью слоем 10-15 см., при этом предварительно обязательна парогидроизоляция. Обязательна отмостка не менее 60 см. Стены парилки (моечной) необходимо заштукатурить с добавлением в раствор жидкого стекла, далее антисептировать и обшить вагонкой по брускам. Деревянные элементы моечной все предварительно антисептируются, а после обшивки могут быть обработаны пропиткой для саун (чтобы со временем не чернели). стены с улицы или штукатурим или облицовываются кирпичом (сайдинг не рекомендую).Теперь по печке: вариантов много, в Вашем же проще (конструкция за исключением перекрытия несгораема), печь лучше делать с вытяжкой не вертикальной, а коленной, выход трубы в дальней стене, т.е. труба проходит по помещению моечной и выходит в стену, а не вертикально сразу через перекрытие. Это решение позволит дополнительно использовать тепло от сгорания. Утепление внутри бани сводится (это на Ваше усмотрение) к использованию отражающей изоляции под обшивку вагонкой (фольга), все остальные материалы или не приемлимы или требуют более качественного соблюдения технологий монтажа. По этому направлению советую дополнительно почитать литературу, при возникновении вопросов обращайтесь на форум, поможем B) .
Делать придется полюбому :)фундамент уже залил, еще летом.Конечно начинать буду весной, тогда и посыпятся основные вопросы, а сейчас предворительные:Про сливную яму понятно, буду выносить, а вот с подполом как поступить, бетонировать стек или оставить земляной? Половые лаги вращивать в стену или нет?В фундаменте надо делать вентиляционные отверстия? (где и сколько)FSN к Вам: Для чего два слоя красного кирпича?Как свояк утеплял и чем?Что такое отмостка, Литературу буду искать, может подскажите что именно.Сильно не смейтесь :) я не каменщик строитель!А вопросы еще будут.
Пол бетонируется с уклоном к приямку, на уровне 3-5 см ниже фундамента, т.е. внутри фундамента формируем корытце для слива который организуется углублением (как правило под пОлками), от него трубой в каналюгу сквозь фундамент к дренажной яме. Фундамент не вентелируемый (без подпола, всё корытце прямо в грунте), но землю оставлять в бане не надо.Красный кирпич с предварительной изоляцией- чтобы стены из блока (или других материалов) не сосали влагу от грунта и пола. после возведения коробки и кровли с перекрытием, на стадии отделки моечной, полы делаются на дно корытца. Предварительно готовим материал полов- лаги (желательно из лиственницы или дубка), доску (сосна). Лаги обжигаем паялкой дочерна и обрабатываем антисептиком, доски фугуются в гладь. Лаги ставим на бетонный пол так чтобы настеленные поверх доски были с зазором не менее 5 мм с уклоном к сливу. Свояк утеплял просто фольгой (без подложки из урсы или пеноплена)
Все понял. жду весны :) Буду информировать о ходе стройки, если кому интерестно
  • 1 год спустя...
Привет всем и сорри за долгое отсутствие :)
Баньку строил долго, до сих пор строю, потому что редко бываю у мамы. За прошлый год, работая один с женою в подсобниках, поставил стены и с помощью брата крышу. вот что вышло.
Работы еще очень много. [kia_]
Вопрос стал в устройстве пола. Хотим сделать в моечном отделении бетонный пол с деревянными решетками. Вопрос - как сделать его теплее?
Думаю так: 1 слой - гравий, 2 слой - утеплитель (какой лучше незнаю), 3 слой -бетон, 4 слой - рубироид (надо ли?), 5 слой - армированная бетонная стяжка.
Второй вопрос по подводу воды. Как сделать чтобы зимой трубы не размерзались?
пол в бане залей (тупо) по уклону к сливу, никаких утеплителей и гидроизоляций, можно заармировать не фанотично. на пол положи трапы (удобно их периодически подсушивать) у которых лаги из дуба или лиственницы и опали лампой места контакта дерева с бетоном. Все!
Какие трубы, баня с радиаторами отопления в предбаннике?
