Ремонт квартиры для сдачи в аренду
Добрый день!
Мне необходимо сделать очень бюджетный, но износостойкий и долгослужащий ремонт квартиры для сдачи в аренду.
Посоветуйте, пожалуйста, какие материалы лучше использовать. Что лучше положить на пол ламинат или линолиум? Может быть плитка в коридор и на кухню будет дороже, но служить будет дольше? На стены лучше обои под покраску или моющиеся обои (красить стены я так понимаю будет дороже, так как нужно будет стены выравнивать)? В ванную и туалет лучше плитку или пвх панели?
Заранее спасибо за ответ
Определяющий фактор - умеренный бюджет, антивандальная устойчивость и ремонтопригодность?
На пол никакого ламината. Очень капризное и недолговечное покрытие, требующее бережного отношения. Только линолеум. Не самый дешёвый.
Стены. Обои под покраску не стоит. Контингент разный попадается. Бывает, что простой перекраской не отделаться, обои могут в хлам ушатать. Лучше недорогие бумажные или виниловые обои. Поменять их после очередных квартирантов не так уж сложно и затратно. Имеет смысл один раз потратиться на качественную подготовку стен. В топку всяческие ветониты, шитроки и прочую полимерную хрень, которая вместе с обоями со стены слазит. Хорошая гипсовая шпаклёвка. Легко ремонтировать такой же шпаклёвкой, если повреждения глубокие. Легко обои клеить.
Антонио vh тоже не слазит. Давно уже lr не используем.
На пол линолеум, стены обои или просто окраска без подготовки а-ля лофт. В санузле окраска, либо плитка в мокрой зоне и окраска, на пол линолеум.
  • 3 месяца спустя...
В 17.10.2019 в 12:36, Екатерина Петрова сказал(а):
Добрый день!
Судя по моему опыту, лучше всего брать материалы типа линолеума, сверху них можно положить ковер, не очень дорогой, тогда вообще его можно если что будет свернуть и выкинуть, а какие-то прожыги от утюгов или еще чего, на линолеум не распространяться, в ванну конечно плитка, которая будет легко мыться, на которой не сильно видно капли и прочее, в комнатах конечно обычные обои, самый бюджетный и легкозаменяемый вариант, покраска не очень вариант, т.к. будет отпадать кусками, будут образовываться вздутия и прочее.
4 часа назад, ZnauVse сказал(а):
Судя по моему опыту... ....покраска не очень вариант, т.к. будет отпадать кусками, будут образовываться вздутия и прочее.
С потолками то как быть? Обои или линолиум? ?
Ну дык натяжной жи. :)
Верно мыслите. Видимо имеется печальный опыт. :)
Под окраску ничем не хуже, я бы сказал что лучше. Но., дороже. 7 лет назад квартиру под аренду делали вся во флизелине и окраске. Только в прошлом году перекрасили.
Если после буйных жильцов глубокие повреждения на стене остались, под обои они исправляются в пару движений шпателем. Такие же выбоины под перекраску так легко не исправить, чтоб пятно это не выделялось.
А вообще, обои под покраску - это тема. Просто подсвежить - покрасить. Сильно ушатали - переклеить несложно.
Если поверх краски лаком матовым покрыть, то они и не затираются вообще. Против лома, конечно не устоят :)
