Защита окон при окрашивании откосов
В очередной раз крашу откосы и опять тот же нерешенный вопрос- заклеиваю окно фартуком из пленки и крашу. Но все скотчи и пленки лучше снимать сразу после окрашивания, чтобы на месте примыкания был ровный край с краской. А если красится а несколько слоев, что практически всегда и происходит- краска высыхает полностью, да еще и в несколько слоев. Каждый слой- снимать все и клеить по новой- сколько будет слоев? Вроде как логично, но совсем не производительно, да и расход скотча, фартука. Как кто решает вопрос?
не заклеиваем , отводим кистью и спец валиком https://uspex-tools.com...nyy_maestro/
У нас такие не продаются.
Ну и я предполагаю до приобретения этого триммера был же другой способ в пользовании? :)
кистью примыкание потом валиком 150*25мм. если где испачкал, салфеткой раму аккуратно протер.
Был, кистью отводить и валиком в 5мм откатывать, можете шпатель длинный прикладывать, только его нужно протирать каждые раз и под него затекает.
Так что отводить кисточкой, для тех кто работает навык приобретается после пары тройке окон.
Сейчас ещё ерунда, окна красить не надо, когда то красили окна, вокруг каждого стекла с двух сторон, хошь не хошь а навык получали быстро
Кистью без защиты, я так думаю, идеально ровной линии не получится как ни старайся. Кроме этого вопроса- почему фартук использую, у меня в прошлый раз был нюанс с разбрызгиванием краски- потом везде куча мелких точек, да и с покраской я не дружу, и опыта особо нет. Потолок еще будет краситься. Поэтому решил заклеивать окна, хотя возня с оклеиванием совсем не радует.
Идеальную линию возможно отвести, но мало кто так с ума сходит, есть скотч теса для этого
А я после полного высыхания последнего слоя скотч прорезаю острым ножом и снимаю его. С откосами ещё веселее: как я уже писал, крашу их краской на растворителе пистолетом; так вот она сама через 2-3 дня отрывает малярную ленту. Причём безо всяких клочков!
Я как купил отводилку не припомню чтобы клеил скотч , быстрее сразу вытереть если подтёк
На гладких белых пластиковых окнах, коих подавляющее большинство, можно и протереть потёки. А когда попадается пластик, ламинированный под тёмное дерево, тут отводка не прокатит. Особенно если у заказчика отличное зрение и скверный характер. :)
По разному, главное сразу вытирать, пока мозг не вынесли
4 hours ago, FugenFührer said:
Через шпатель прорезаем по углу плёнку краски и удаляем скотч. Примерно так.
Так тонкая полоса скотча на толщину лезвия шпателя остается на багете/стене(в зависимости от того что защищали)хоть и под слоем краски?
Кроме вопроса линии примыкания еще есть нюанс с клеевой основой скотча, который отдирает и шпаклевку и краску и обои. Пока еще не нашел цепкого, но лояльного к мягким покрытиям.
Покрасил откосы, пробовал и скотч и под шпатель и просто кистью, в зависимости от условий. Скотчем конечно удобнее и быстрее в покраске, но очень долго и муторно в подготовке.
Под шпатель-вообще неудобно, но возможно дело опыта и еще вопрос в геометрии линии и материалах примыкания.
У меня по периметру профиль примыкания с резиновыми уплотнителями. Поэтому оклейка скотчем усложнила дело. Тут как в виде фугена(кстати, сразу подумал, что в видео-Михаил Барский)). Похож)) ) не получится, есть большая вероятность порезать резинку. И шпатель туда неудобно ставить. Вобщем как мог, так и извращался. Максимально оклеил скотчем. Отдельный вынос мозга-петли. Места вообще нет:
Прокрасил в два слоя с интервалов в час и сразу по мокрому снял скотч. За петлями там где побольше места-под шпатель красил, там где очень мало места-просто кистью.
Местами краска подтекла на резинку. Пытался удалить по свежему, вроде получилось, но работа-мегаювелирная. Возможно это можно сделать и уже по сухому, наверное с резинки не сильно сложно удалить водоэмульсионку.
Ну и опять таки про скотч:
Если в два слоя с небольшим перерывом красить, получается скотч все время размокший, как и линия примыкания, а если таких слоев будет три-четыре, но все также с короткими промежутками времени между слоями- скотч и линия примыкания так же будет размокшая и эластичная, или уже пройдет больше времени, и нижний слой начнет отвердевать, и после трех-четырехслойного покрытия, хоть и практически подряд нанесенных уже по мокрому безболезненно не удалится скотч, лучше оставлять до полного высыхания? Кто то на практике такое проверял?
Я вообще снимал петли. Но дело было весной, по теплу
Зимой холодно, летом комары))
@Sano на внутренних углах триммер, а на внешних углах где сходятся два цвета краски? Там же всё равно скотч? Тебе тоже кистью от руки на глаз?
Кстати если окрашиваются и стены и откосы разным цветом, Есть ли разница в каком порядке удобнее красить - сначала откосы потом стены или наоборот?
Если откосы красить первыми, при покраске стен есть большая вероятность забрызгать откосы и при покраске стен первыми, потом легче защитить линию примыкания стены и откосов, где сходятся разные цвета краски и при покраске откосов, скотч удобнее клеить на стену чем на откосы внутри.
Чтобы чётко отвести наружный угол разными цветами, нужно иметь хорошо выведенный острый угол. Можно красить вообще без малярной ленты. Первым - стену с менее яркой краской. Либо с более глянцевой, чтобы легко если что вытереть попавшую краску. И не красить разные цвета в один день.
У меня углы острые, порезался пару раз. Пробовал стирать соседнюю стенку, немного стирается и то что красил, с самого уголка. Я маленькой губкой стирал. Вроде и не давил сильно, но она все равно цепляет и ту плоскость, которая красится. Может чем то особенным вытирать нужно? Я имею в виду чем то жестким, типа обернутого тряпкой шпателем? Вроде криворукостью раньше не страдал, тем не менее..
