Реально ли сделать малярку за две недели?
Трещина такая похоже что или сильная деформация, или усадка, листы гкл сильно набрали влаги, а затем все усохло, какое то время растягивало, а затем хрясь и лопнуло.
Ни ленты не холста похоже не было, и стык не заводской край скорее всего.
Делали быстро и без сушки слоев?
14 часа назад, Dizeloid сказал(а):
если шпаклевать унифлотом нужно бумажной лентой армировать или не обязательно? Именно этот стык.
Конечно нужно. Можно и серпянкой. Но Лента Шитрок или перфорированная лента держит гораздо лучше чем серпянка (последняя собственно особо и не держит). Я догадываюсь, в связи с чем вопрос: многие почему-то думают, что с Унифлотом не нужна армирующая лента или серпянка. Это связано стем, что кто-то где-то прочитал на мешке Унифлота, что он "предназначен для заделки швов без использования армирующей ленты". Так вот, если читать внимательнее, то имеются в виду стыки, образованные заводскими полукруглыми или утонеными полукруглыми кромками. В остальных случаях лента необходима. А в Вашем случае, я вообще не удивлюсь, если там одна сторона листов по швы резаная (без какой-либо вообще заводской кромки). Если так, то и лента со стеклохолстом вряд ли поможет: безперевязочный прямой шов - концентратор напряжений. В таких случаях помогает только "имитация цельного листа". Это когда под стык гисокартона на профиль подкладывается плотная бумажная лента и к ней приклеивается оба листа на пва, а после заделки шва ещё наклеивается с лицевой стороны. Создаётся подобие цельного листа (гипсовый сердечник, оклеенный с двух сторон бумагой). Но если будет намертво связан один шов, то скорее всего, порвётся другой. Поэтому я и посоветовал сделать пропил по периметру потолка, дабы ликвидировать напряжения и перераспределить их по сопряжению со стенами.
Вообще, я бы на Вашем месте вызвал этих строителей!: деньги получали?! Пусть отвечают за свою работу. Почему только нормальным отделочникам приходится отвечать за свои (да и за чужую) работу!?
Вообще сложно сказать кто виноват. У меня сначала была бригада которая монтировала ГКЛ, а потом вторая которая делала малярные работы. И кто виноват на 100% не понятно. Если бы это были одни и те же люди я бы даже не сомневался кого вызывать.
Заводской край там был.
Делали не очень быстро, квартира 78 метров за месяца полтора - малярка потолков + покраска.
Вот ещё раз подтверждается моя гипотеза: во преки официальным распределениям типа монтажных и малярных бригад, я всегда говорил, что за гипсокартон и малярку должен отвечать один человек (люди). Причина трещин может быть как неправильная сборка, так и неправильная отделка. Про качество спор тоже нередок: например, бликуют потолки; причина - недостаточная ровность. Кто виноват? Гипсокартон мог быть изначально ровный, а затем дать провесы. Маляр говорит, что его дело шпатлевать, а не ровнять, виноват, мол, гипсокартонщик. А гипсокартонщик говорит, что всё было в пределах допусков и виноват маляр, он должен доводить поверхность. Поэтому мы самостоятельно собираем гкл, а потом 1,5м правилом протягиваем потолки. И если гд-то что-то не так, то пенять только на себя.
В вашем случае 99% - это неправильная сборка и/или нарушение климатического режима. Дело в том, что даже если шов был неправильно отделан, навряд ли он треснет, вот чтобы такой уж щелью! Нарушение влажностного режима, хоть и влияет, но так фатально, как кажется (гипсокартон не древесина, его разбухание в десятки раз меньше. Видел отделку по всем пунктам нарушений, но тем не менее стоит без трещин. Я сам делаю и гкл и малярку, поэтому говорю объективно, что в 90% случаях виноват именно монтажник. Я и сам, было время, делал неправильно, а потом недоумевал почему пошла трещина. Тем более, если уж на то пошло, то по официальной технологии гипсокартон сдаётся на приёмку как готовый продукт, то есть с заделкой швов. И цена его по ЕНИРу с заделкой шва. Лишь монтажник знает, где какие напряжения, где необходимы дополнительные меры, где должна быть развязка, а где её быть не должно, где связка напряжённой конструкции, а где она только во вред..
В 30.03.2020 в 19:50, Dizeloid сказал(а):
Если надавить в этом месте на котолок рукой то чувствуется люфт.
Скрыть контент
Возможно использовали дешёвые подвесы и их не оттянули. Со временем подвесы оттянулись под нагрузкой и получилось провисание плоскости. При нажатии на потолок подвес подгибается в первоначальное положение, при отпускании нажима обратно провисает. Вот и трещина.
