Сечение + мощность + ток
sekii
2.5 квадрата и 40А это жесть...Мощность кондишки какая? А что такой камин слабенький?!
2.5 квадрата и 40А это жесть... Мощность кондишки какая? А что такой камин слабенький?!
кондей холод/тепло 2,5/3,2 мощность камина по паспорту 900Вт
2.5 квадрата это 30А и 6.6кВт для кабеля проложенного открыто или 21А и 4.6кВт для кабеля проложенного в трубе... Как у вас проложен кабель?
от щитка до квартиры в коробе пластиковом, в квартире по полу залит наливным полом до стены ГКЛ на которой будет висеть кондей
Если взять даже усреднённое значение равное 25А, что как минимум требуется для этого кабеля вместо 40А, то получается 5.5кВт, если отнять номинальную мощность кондишки, а это ?3.2кВт?, то остаётся 2.3кВт, но здесь ещё в учёт берётся и длину линии... В принципе подключить можно, но не очень желательно, во первых у кондишки должна быть своя линия, а во вторых как вы будете подключать камин, если однофазные розетки расчитаны на 16 ампер, а у вас защита на данный момент аж 40А...
есть еще вопросик, у меня на кухню на плиту приходит кабель ВВГ 3*4мм. (нг или нет незнаю), автомат на 40 А и две розетки с одного автомата 25А запитаны кабелем ВВГ 3*1,5мм (нг или нет незнаю), вопрос в том: планируется подключение к розеткам 25А - холодильника(примерно 2 А наверно), телевизор (1А), вытяжка (1,5А), чайник (10А), микроволновка (10-11А), блендеры, тостеры, кофеварки (2А), может чайник и микроволновку стоит запитать от плиты кабелем 3*2,5мм через болтовое соединение например, в будущем планируется еще ПММ (1-1,5А) откуда ее запитать лучше. Вроде все.
А кто вам это всё делал?! Нужно было уже давно здесь зарегистрироваться!!Какая мощность плиты? духовки?Автомат 25А, кабель 1.5 квадрата и розетка 16А вещи не совместимые...Запитывать от плиты это чистый риск, на плиту защита 40А, на отходящем участке сгорит и кабель и розетки при перегрузке...Самый вариант тянуть три линии, одна на плиту это 4 квадрата, а две другие сечением 2.5 квадрата и по 16А автоматы раскидать по кухне, раз у вас перспективы...1.5 квадрата используют на освещение...
застройщик так сделал, сказали такой проект, дом новостройка, штробить и тянуть новые линии уже нет возможности, плиты и духовки пока нет, но думаю не больше 7 А будет
  • 9 месяцев спустя...
Приветствую профессионалов!Встретился электрик который рассчитывает сечение по формуле - мощность умножаем на 2 и полученный результат делим на 5.Напряжение трехфазное 380 В. Кабель медный, на нагрузку в 24 кВт он сказал, что 10 квадратов это прям минимум.Никакие таблицы из интернета его не волнуют (дед считал и я считаю).Вопрос - он правильно считает? Что это за хитрая формула?
Взводатор
Формула нехитрая - первым действием он находит ток, а затем принимает сечение из расчета плотности тока 5А/мм2.То, что это шарлатанство уже не раз и не два говорилось и в Интернете и даже в этой теме. Только цифры каждый раз новые называются. Обычно - 10А/мм2 для меди. Идет эта "методика" от методики расчета трансформаторов, да вот только забывается, что в трансформаторах условия прокладки и работы всегда практически одни и те же.То, что "Никакие таблицы из интернета его не волнуют" говорит только о его невежестве. "Таблицы в Интернете" с разной степенью точности отражают требования нормативных документов - ПУЭ, ГОСТ, данных производителей кабеля. Лучше всего пользоваться первоисточниками.
  • 1 год спустя...
сегодня меняли автоматы в китайских приборах (диммер на 4 канала) короче слов у меня нетна фото виден провод ПВС 3*2,5 его жила, верху над ним ещё одна жила китайца - угадайте его сечение
dimp , тебе на местности видней. А на фото х.е.з.. Ну вроде бы у китайца жила потолще, изоляция потоньше кажется.
Ну... и... эта... :)... гильзовать или лудить многожилиный провод перед пиханием в автомат что ли не надо?
жилы совершенно одинаковые, а вот заявленное сечение :o
Скрытое содержимое:
короче наши совсем охренели, наши 2,5 догнали китайские 1,5мм2
Здревствуйте!
Какой ток можно пропускать через ВВГ-НГ 3х2,5 орловского завода, уложенный в штробах под штукатуркой? Имеется ввиду по факту, с учетом "медности" меди в нем, а не по заявленным таблицам.
по факту тут только экспертиза скажет)))))
А так... Я бы ориентировался на то, что как правило, такие линии защищают 16 амперным автоматом. Отсюда 16 ампер или 3,5 квт уж точно выдержит)))))
Ну по даташиту там 27А, правда, "на открытом воздухе", т. е. еще возможный вариант автомата на 25А. Но мне это показалось сомнительным.
нельзя ориентироваться по ПУЭ , уже нельзя :(
производитель охреневает , все экономят и зарабатывают
забудте про 27А, вам что зря тут картинки выложены наш провод 2,5 уже по сечению догнал 1,5мм2 - начинайте с измерения сечения, а вот после к даташитам :)
Лучше даже начать с измерения сопротивления - напрямую так сказать...
Только вот с чем сравнивать? В ПУЭ таблица дана для провода с ро=0,0175 или тоже для разбодяженого, только в меньшей степени?
