Про экран за радиатором
57 минут назад, KGB сказал(а):
Теоретически...
Помнишь похабный анекдот про Винни и Пятачка? Там Винни заканчивает утверждением - "А куда ты денешься?"
Я покрасил абажур рабочей лампы блестящей серебрянкой из баллончика. Он перестал раскаляться от лампочки накаливания, светить стал лучше и выглядит симпатично. Если зеркальная люмень отражает больше 95%, так в нагрев пойдёт лишь 5. А дальше пенополиэтилен. Короче, фольгированная теплоизоляшка за батареей хорошее решение! А Evgen с темой очень вовремя выступил! Ну, очень - я как раз батареи к сезону буду вешать.
@Evgen очень спасибо за своевременный вопрос! Совершенно нефиг греть стенку в этом месте! Ежу понятно - этот локальный перегрев через кирпич попрёт на улицу. А то бывает не учтёшь, не запланируешь, а потом локтями питаешься от тоски. Никуда не денется, работать будет! Вот, ***, охренительное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В очередной раз думаю, чем лучше прикрепить. Прошлая идея на двухсторонний скотч не увенчалась с успехом, в экстренном порядке импровизировал с точками акрилового герметика. Крепил на загрунтованную акриловой шпаклевкой стену. Два года держится. В этот раз планирую спеплером прибить там гипсовая штукатурка, а там где цпс-на те же точки акрилового герметика.
Есть клей-пена, но опыта именно приклеивания у меня нет. Боюсь, что со вторичным расширением я не совладаю. При приклеивании на клей-пену наверное все таки приклеиваемое лучше прижимать некоторое время к поверхности, а делать это в данном случае не очень удобно.
Какие нибудь клинья.Дер. или пенопласт.В крайнем случае тряпок плотно напихать.
Это вариант бы актуален для случая когда радиаторы уже установлены, и то, это же каждую точку крепления нужно зафиксировать, т.к. фольгоизол не жесткий. А вообще и удобнее и качественнее получится со снятыми приборами, у нас как раз второй случай :)
3 minutes ago, Дмитрий 78 said:
контактный клей типа "Момент", или К-88, и т.п.
Вариант. Я думаю это будет попрочнее акрилового герметика
@Evgen, я хочу поступить как Дима ворчит - "трудным путём" :) После монтажа ламината остались пробка и вспененный полистирол. Толщина 3 мм. Это не пенополиэтилен, а хорошо приклеевыемые материалы. Пенополиэтилен только на гвоздики. Толщина особо толстая не нужна. Пары слоёв хватит. Вот сам смотри, теплопроводность вспененных полимеров около 0,04, кирпич около 0,7, если не вру. Положив 6 мм теплоизолятора увеличиваем эквивалентную толщину стенки аж на ширину кирпича. Красить можно любой светоотражающей краской. Хорошие белила отражают 70%, а металлы ещё интересней:
Табличка как раз для интересующего нас диапазона ИК и длинного ИК диапазона. Судя по эффекту, краска "Серебро" от BOSNY вполне себе отражайка для ИК и выглядит посимпатичней металлизированного лавсана, которым пенополиэтилен уделывают. Лавсановая зеркальность поверхности тут не нужна. Другое дело, растворитель акрила преотличненько растворяет полистирол. Тут либо масляный подслой лепить в качестве защитного грунта, либо взглянуть на CUDO. Тот, вроде как, не на акриловой основе. А пробке любой растворитель по барабану.
Для полиэтилена тоже клей существует. В тубах типа жидкий гвоздь.
@Дмитрий 78, во-первых, я не верю в надёжность склеивания полиэтилена. Его сваривают. Есть активатор поверхности + циакрин. Но это очень не копеечный активатор. Во-вторых, такой клей ещё поискать надо. Это подтверждается не выдачей тобой ссылки на него прямо сразу здесь и сейчас. И зачем тратить время на поиск дефицитоного, возможно не копеечного препарата, если есть легко приклеевыемые пластинчатые материалы? Фольгированный пенополиэтилен норовит в трубку скрутиться. А листы пенополистирола генетически плоские. + оформить такие листы можно очень симпатично. А пенофол даже в глазах конченного конструктивиста не комильфо :)
Так я не понял, клей момент уже не подходит??
У меня еще остался fix all
Weicon Easy-Mix PE-PP. Он специально разработан для материалов со слабой адгезией. Большинство жидкостей очень плохо «прилипают» к полиэтилену, и просто выдавливаются из места соприкосновения поверхностей.
БФ-2 тоже годится.
Клеил полиэтиленовую крышу теплицы клеевым пистолетом.(Подглядел способ в инете) .Возможно там что то от сварки есть,т.к. клей горячий Результат прекрасный.Конечно минут 5 надо потренироваться на кусках,что бы не "прожигать" сдуру.Ну и внешний вид получается какой то корявый,некрасивый.Но прочный.
Весь Леруа завален
Но и жидкие гвозди без проблем фольгированный пенополистирол держат, у себя за радиаторами наклеивал.
Я вот только одного не пойму, а на хрена? вот стоишь ты голый на морозе и понимаешь тепло в верх уходит одел шляпу и пох..... мороз.
И такой есть? Точно не полиэтилен?
