Напольный ламинат на стене
Всем привет! Никогда не клал ламинат на стену. Нужно уложить зону шириной 2 и высотой до потолка. Думается, что на жидкие гвозди (не водные) и фиксировать двухсторонним скотчем. ?
Вопросы: 1 Какова технология укладки (как крепить и как фиксировать во время крепления).
2. Стены ещё не оштукатурены; стоит ли делать так, чтобы ламинат оказался в плоскости со штукатуркой? Если да, как делать переход с обоями (герметик, нащельник и т.п.) Если нет, то как обходить плинтусом и пололком?Как обрабатывать кромки по бокам (зона находится по центру стены); снизу будет плинтус, сверху натяжной.
лист осп, потом приколотить с клеем
вровень со штукатуркой, на стыке Т образные порожки скрытого монтажа , заодно и края ламината будут поддерживать
Александр Андреич! Дай я тебя абыму! :) :) :) :) :) :) :) :)
Когда-то давно я написал тут "половой ламинат". Дык, чуть не загрызли :) :) :) :) :) :)
Однажды мне пришлось клеить экструзионный пенополистирол на железную стенку (профлист). Клеил на полиуретановую пену, засовывая в дырки хобот от баллончика. Понятное дело, дырки в твоём случае не катят, - я о креплении. А крепил так: была возможность поставить вертикальные половые шпунтованные доски пазом в сторону наклеиваемого материала. Между материалом и доской навтыкал тальрепы, которые работали враспор. Шпунтованные удобны тальреп воткнуть, чтоб не крутился.
Было дело, но не в плоскость стены. Клеил на мастику Террапаст. На мастику, потому как мне надо было немного давать слой. У меня был вариант ламинат и по краям полосы зеркальной мазайки, толщина разная, посему подслаивал слегка. Стык ламината и мазайки через люминевый Т-профиль, переход с мазайки на стену через люминевый уголок. Вот собственно из-за уголка и пришлось подслаивать, ну и разница толщин мазайки и ламината. Плинтус по полу доходил до уголков(мазайки). Напольный ламинат заходил под стеновой ламинат. Плинтуса в этом месте не было. Потолок планировался натяжной, посему доски доходили до уровня планируемого потолка, как обошли это дело потолочники я уже не видел.
Но чтобы было меньше головняков, проще сделать в плоскость стены, хотя "выпуклый" наверно смотрится интересней.
Балкон из ламината клеил на МС-полимер лерушной марки Акстон.
При сборке ни чем не крепил и так присасывается хорошо и плюс замки держат, даже если сборка сверху - вниз. Скотчем стягивал только на углах.
Да забыл. Т-профиль был с замком, т.е. направляйка, а в неё втыкается Т-шка с резинкой, это позволяет ламинату гулять и если при монтаже направляйку чуток заглубил, то ножка Т-шки с резинкой входит в направляйку на нужную глубину пока не упрется в ламинат.
Я так делал , клей жидкие ( густые ) гвозди . Первый ряд приклеить сначала и дать высохнуть , а следующие уже в пазы вставляются , клей зигзагом наносить
Клеил на quelid 007 белый. Он более вязкий чем прозрачный, можно на tytan vector ms. Титан вообще быстро схватывается. Клеили после монтажа натяжного потолка.
Для страховки можно скотчем прихватить, можно придать, можно и не прижимать, и так хорошо держит. Бока закрыли алюминиевыми полосками, или уголками, уже не помню.
Мужики! Вопрос - жесть! Сегодня мне вспендрилось клеить ламинат на ДСП. Да чтобы идеально ровно. Вчера ещё сомневался. Но один мужик дельную идею кинул. Аж приколбасило и вштырило! Просматривается насечка канавок по основанию для выхода излишков.
Хочу знать всё о приклейке ламината :)
Там же снизу какая-то хрень коричневая. А как у ней с адгезией?
Ламинат на пол не клеят, из него плавающий пол делают. Он же расширяется и удлиняется. Ни разу не видел, как ламинат, если маленькие зазоры вдоль стен оставить, горбом встаёт?
Весьма вероятно, что на стыках будет необратимая деформация. По моему бредовая идея. Весь смысл ламината в том что он плавающий и позволяет уложить любую подложку, в том числе может быть и с улучшенными звукоизоляционными характеристиками, и при этом в случае повреждения, или просто старения, или надоедания, его легко и быстро можно снять и заменить. Быстро, недорого, качественно :)
А в чем смысл приклеенного ламината?
Какие он дает преимущества? В чем смысл дополнительных трудозатрат и финансовых вложений? Это что, паркет, который может простоять 300 лет без замены?
Изложи свою аргументацию, Леша, в чем глубокий смысл этой затеи?
Я пока увидел только желание все усложнить, по твоему обыкновению :)
Есть у меня один клиент, его любимая присказка: "А давайте мы усложним задачу?", и усложняет, не забываю при этом все усложнения оплачивать. Ну, соответственно ни у кого в связи с этим вопросов не возникает. "Любой каприз за ваши деньги", что называется. Но хоть убей, не придумал пока ни одного аргумента в пользу приклеенного ламината.
Если быть более точным, для себя пока вообще ни одного аргумента в пользу использования ламината в человеческом жилище не нахожу.
Но приклеить его к полу :facepalm:
По моему, это откровенный мазохизм , не ко сну будет сказано :emoe:
P.S. Леше Steamroller-у посвящается :pray:
Дим, я с тобой полностью согласен в нецелесообразности приклейки ламината к основанию, хотя вот паркетную доску мне приходилось гвоздить и клеить и неплохой результат был к стати. Но вот ламинат не приходилось не смотря на дух противоречия - а чего это НЕЛЬЗЯ? Последнее время всюду по стенам его приклеивают и никакой "деформации по стыкам":)
Но всё это гипотетически, а Леша он прогресс-экспериментатор, на таких земля держится, не будем ему стучать по рукам и голове :)
Ну, целесообразность какая-то должна присутствовать :)
Мотив путь объяснит, Может я тоже приклею :)
Так-то да. только как его на стену плавающей сделать...:noddle:
16 hours ago, Дмитрий 78 said:
А пока, клеим ламинат на стену
Если ламинат гуляет на полу, почему бы ему не гулять на стене? А он уже на клею.
4 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Я в крупном формате ни разу не делал. На фото 2,2*2,6 примерно, или 2,4*2,6.
@Evgen в маленьком формате не критично.
