Срочно понадобилось покрасить стёкла. Куски. Прикидочно. Чтобы результат глянуть. Про ту краску уже тут говорил - Кудо 1026 grain silver. Взял образцы стёкол и помчался в мастерскую. Понятное дело, перед покраской надо тщательно обезжирить. И я, как честный, старательно умыл поверхность "Обезжиривателем универсальным". Не какой-то случайной замасляной тряпочкой тёр, а девственно чистыми белоснежными бумажными салфетками. Умыл и начал брызгать. И ни хрена не получилось - краска собралась в капельки. Тогда я взял обычный привычный сермяжный ацетон, который всегда оставляет белёсый след, а этот след уже окончательно стёр изопропанолом. Результат нормальный. Мораль - НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЕМ УНИВЕРСАЛЬНЫМ!
По металлу и пластику такого не было и я наивно полагал, что бяка работает. А на стекле подлянка и проявилась.
Продавщица в хозтоварнике презрительно фыркнула - "Отовариваешься хрен знает где! Мы это говно уже 100 лет не возим!"
10 часов назад, steamroller сказал(а):
Мораль -
не надо ожидать чудес от универсальных средств (любых!), универсальность достигается средним качеством результата. ;)
Не правильная мораль. Не пользуйтесь неполярным растворителем под краски на полярных растворителях. Под эту краску подошёл бы Р-4. А обезжириватель универсальный - это НефРас С-2 80/120. Он же "Калоша". Он хорош под алкидные краски, так же может применяться по пластикам (в отличии от ацетона, который их разъест нх.) Ну вообще удивительн! Я обезжиривателем умудрялся протирать даже под водную краску. Тут дело может быть в другом: либо не до конца просох, либо дунул сразу полноценных слой краски. Её нужно делать через "нулевой слой", тогда не будет собираться каплями. Размазанный же ацетоном слой неудачной покраски, схож по действию с контактным "нулевым слоем", поэтому и нормально покрасилось. Так что всё не так страшно.
@Александр Андреевич! Круто - это мягко сказано!
Но со стеклом не всё так просто. Для стекла нужно что-то другое, чем просто органические растворители. Вообще-то для стекла применяют составы, содержащие аммиак. Был когда-то "Нитхинол" с нашатырным спиртом. Отмывал окна до фантастической прозрачности. На момент опытной покраски я про него забыл. Была бы бутылка в мастерской, я бы вспомнил. Но бутылка была дома. Если получится хорошо, отчитаюсь. Если не получится - тоже отчитаюсь :)
Кстати, а "подтравить" пластик ацетоном только на пользу - поверхность делается "липкой" и адгезия хороша. Регулярно крашу полистирол с подготовкой именно ацетоном. Главное - не "перестараться". Оргстекло готовится дихлорэтаном, а всякие текстолиты мелкой шкуркой :)
Совершенно верно!
В 20.12.2019 в 16:24, volkodav сказал(а):
"Подтравить" стекло мелким абразивом, например скотч-брайтом, тоже на пользу :)
Я бы сказал даже обязательно.
А ещё желательно использовать грунты. Даже у того же Кудо акриловая краска собирается по гладкой поверхности, а грунт (ихний, самый обычный акриловый 2104) - нет. И по нему ес-но ложится отлично. Мне вообще эта фирма нравится, но интересно, вот акриловые материалы уних отличные, а алкидные - каффно!
@Александр Андреевич, жаль, тема окраски стекла сейчас отошла на второй план. Но совсем напрочь не иссякла. Уважаемый товарищ @volkodav безобразно прав - шкурануть обязательно. И ты прав про грунт. А за напоминание, да ещё с номером, отдельная спасиба! Но у меня случай витражный - краску через стекло вижу. Как зеркало. Но зеркало не нужно. И там механичка и грунт не прокатывают.
Тогда можно попробовать новбытхимовский цапон. Я не сравнивал, но тоже должен хорошо смачивать стекло и иметь высокую адгезию. Проверь, если время будет, потом расскажешь.
