Выбор радиатора отопления
делаю ремонт в квартире и старые радиаторы необходимо менять. посоветовали радиаторы Loten, много хороших отзывов. кто-нибудь устанавливал дома? поделитесь впечатлением. заранее спасибо
А за что их хвалят? Из всего что у них есть - только дизайнерские выделяются. Остальное - для любителей квадратизма. Цена соизмерима с той же Арбонией, а качество, я не думаю, что выше, да и форма обычных у Арбонии интереснее, на мой взгляд, и травмобезопаснее, однозначно.
Для начала фотографии стояков и способ подключения старых радиаторов сделайте - получите более точные технические рекомендации ... и без скрытой в подтексте рекламы. Кстати, а по каким критериям хвалят эти радиаторы ? За то , что трубки квадратные и внутри, в уголках будет собираться вся грязь и шлам из системы и не вымываться потоком ? Вот поэтому у большинства трубчатых и биметаллических секционных отопительных приборов для систем централизованного теплоснабжения трубы круглого сечения, а не квадратные. Тем более, как и за что можно хвалить этот отопительный прибор, если даже в паспорте изделия невозможно найти элементарную информацию по толщине стенок квадратного профиля и типу сплава металла, из которого его изготавливают. И почему сертифицировать на соответствие ГОСТУ продукцию этого Московского "Общества Ограниченной Ответственности" повезли в Удмуртию, такому же "Обществу Ограниченной Ответственности" по сертификации и что, поближе,по месту нахождения в самой Москве не нашлось соответствующей серьёзной конторы ?
Интересная статья на сей счёт "Сертификация отопительных приборов в России" https://aqua-therm.ru/k...ekty_17.html
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Имеется стальной полуметровый радиатор с боковым подключением от стояка с байпасом. Захотелось радиатор поменять на что-нибудь более эффективное, присмотрелся к биметаллическим, но тут засада: старая батарея имеет межосевое расстояие 45см, а биметаллические радиаторы - 50см. Так как хочется сделать занедорого то представляется 2 варианта, 1 - забить на биметалл и просто прикрутить метровый стальной радиатор с терморегулятором. 2 - приколхозить фитинг-эксцентрик на нижнюю трубу. А теперь суть вопроса: допустима ли сборная конструкция из фитингов для подключения радиаторов отопления и оправданы ли вообще подобные заморочки при выборе стальной/биметаллический радиатор?
@фЫрк - поставить биметалл Рифар Монолит, но после кранов использовать два эксцентрика по 25 мм. Отличие в том, что у стальных панельных толщина листа 1,25мм, а у биметаллических 3мм, т.е. равна толщине подводящей стальной трубы, поэтому биметаллический будет служить намного дольше. А вот алюминиевые лучше вообще не использовать в многоквартирном доме.
