Нужен совет по стена и плитке
Всем привет!
Нужен совет профессионалов, если не трудно.
Начал делать ремонт прихожей. Хочу получить результат, как на картинке. Поэтому возникли следующие вопросы..
Сперва по стенам...
Как я понимаю, стену сперва шпатлевали, задали узор специальным валиком, потом красили и в конце клеили плитку. Или сразу шпатлевку колеровали, наносили узор и клеили плитку (или я не прав и делали иначе?
У меня стены из гипсокартона, покрытого белой финишной шпатлевкой. Я себе представляю такой порядок действий:
- грунтую шпатлеванные стены грунтом глубокого проникновения, Все сохнет.
- наношу валиком или кельмой тонким слоем новый слой шпатлевки, ворсистым валиком задаю текстуру (рисунок не нужен особенный), жду пока сохнет. Крашу все это дело (или сразу лучше колеровать в нужный свет шпатлевку?)
- после высыхания, приклеиваю плитку.
Теперь по плитке...
- на что клеить гипсовую плитку, если стена покрыта цветной финишной шпатлевкой? Вес плитки 19 кг\м2
- как добиться такого рисунка краев плитки? Каждый кусок плитки перед приклеиванием, вручную формировать ножиком, или есть другие варианты?
Вроде все. Подскажите, если что то упустил глобальное.
Заранее спасибо!
Шпатлевка, окраска, плитка. Плитка такая существует в природе уже готовая, если не найти ничего подходящего, то на заказ можно сделать все что душе угодно.
Ну, положим не валиком. Это фактурные обои под покраску Marburg Patent Decor 9318. 9418.jpg.40e1ccbf7f05f528d764e80ce7ac05a4.jpg
Перлфикс, жидкие гвозди, акриловые герметики...
Удобнее лобзиком, по заданному заранее рисунку.
Недавно делали квартиру, именно таким образом оформляли стены. Плитку сперва ломали обычными пассатижами, затем края обрабатывались обычным канц. ножом, либо напильником для придания окружности в местах сколов. Клеить на жидкие гвозди тяжелую плитку настоятельно не рекомендую, только клей для гипсового камня. Жидкие гвозди подходят для кирпича из гипса, а ваша плитка в 2 раза тяжелее.
Плитку подбирайте с угловыми элементами, что бы смотрелось презентабельно.
NE_PRAVILNO.jpg.fb685b3de085938c179b76247d456ed9.jpgDekorativnyi_kamen_ot_kompanii_Stone_House_3.thumb.jpg.fc7e7a3bdc54c799b31d816d2202ed43.jpg
Всем спасибо )
А как быть с внутренними углами и такой плиткой?
- Делать внахлест - будет видна граница. Можно ее замазать затиркой, но тут цвет угадать надо, да и все равно она будет однородного цвета и будет выделяться..
- подрезать как на картинке? Так это охренеть же можно..
- есть друге варианты?
2 часа назад, volkodav сказал(а):
Заусовка на 45° как внешнего, так и внутреннего угла.
Эх, это оборудование надо специальное.. Электролобзиком не получится ровно, да еще и под углом определенным..
При определённом терпении и усердии можно и напильником сточить. Это же гипс, а не керамогранит:)
Стыковать по углу лучше одной плиткой, так рисунок переходом сохраняется. Отрезаете от плитки 1/3, треть на одну стену две трети на другую. Следующий ряд наоборот.
Хочу еще раз всю цепочку пройти, что бы ни чего не забыть.
1. Готовую стену из гипсокартона, покрытую тонким слоем шпаклевки VETONIT LR+, предварительно грунтую грунтом глубокого проникновения (или каким то другим надо?)
2. Жду пока все просохнет (часа 2-3)
3. Развожу и покрываю всю стену финишной шпатлевкой (плиточным клеем, еще что либо).. Что посоветуете, что бы легко (лучше валиком) нанести на стену, что бы потом нанести валиком или другим способом, текстуру простенькую?
4. Жду пока сохнет ( от 8 часов до суток наверное? ) .
5. Перед покраской грунтую опять, или не надо?
6. Использую краску нужного цвета (какую лучше краску использовать, что бы потом клеить на такую стену плитку?)
7. Жду пока просохнет все, размечаю стену.
8. Опять грунтую?
9. Используя клей для гипсового камня (или что то лучше?) приклеиваю плитку на стену
10. Даю просохнуть и покрываю для защиты лаком или чем то еще? (надо вообще покрывать, что бы тряпкой потом протирать можно было безбоязненно и чем покрывать?)
Собственно все. Может что то упустил?
Вообще где вы это всё взяли, нет нет и нет
Если не трудно, напишите план действий.. или ссылку..
1 там где плитка будет. Лр надо счистить
2 грунтовка всего
3 ограничиваем малярной лентой там где будет плитка, да она не ровная, но примерно, так чтобы был небольшой заход фактуры за плитку. Можно на полу даже плитку разложить как будет на стене.
4 попробуйте лр и накатать в виде фактурки, сначало тренинг на листе гкл чтобы понять что получится.
5 если монотон. То лучше заколеровать саму шпаклевку, разноцвет, можно красить в два слоя к примеру. Но это после укладки плитки.
6 клеим плитку, и вот тут уже по крайние плитки очень аккуратно счищаем фактурку, чтобы фактурка чутка впритык была к плитке.
7 всё красим как надо
8 плитку лаком покрываем
В общем ставим камень, прорезаем ножиком фактурку по границе камня, счищаем что заходит за камень, и так ряд за рядом крайнии камни
Блин, чего редактировать свои сообщения нельзя %) Удалите верхнее....
Если ЛР счистить, то с одной стороны будет чистый гипсокартон, а с другой пеноблок, которым закрыли проем при установке двери..
как быть в этом случае? прямо на них клеить плитку после грунтовки?
Т.е, там где будет текстура, чистить от ЛГ не надо, а на нее прям шпатлевку цветную класть, так?
Что именно красим? ) Вроде будем уже цветную однотонную шпатлевку класть..
Данные немного изменились. Решили не делать наличники вокруг двери, а положить плитку поверх металлической рамы.
Можно ли так сделать и как? Металл покрыт порошковым составом каким то, т.е достаточно фактурный, но достаточно ли этого для приклеивания плитки?
Или грунтовку нанести, или еще как то?
Или удалить ЛР вокруг и клеить на него, а плитка на железке будет просто поверх лежать, прикрывая?
Грунтовку на железяку нафиг не нужно, ИМХО. Удалить ЛР и наклеить на стену на плиточный клей, а на металлическую раму на жидкие гвозди. Только раму перед наклеиванием хорошенько обезжирить.
В 23.12.2019 в 14:03, Evgenik сказал(а):
Удалить ЛР и наклеить на стену на плиточный клей...
А если прям на ЛР клеить, что будет?
И вопрос такой появился: Над дверью межкомнатной, в свое время (лет 40 назад) проем заделали фанерой, видимо, и потом поверх клеили обои. Вроде все содрал и почистил до фанеры, прогрунтовал, прокрасил в 1 слой белой краской, приклеил жидкие обои, и проступила желтизна. ТО ли из-за клея старого, то ли еще почему то... Чем лучше покрыть фанерку эту, что бы убрать эту желтизну? Шпатлевкой пройтись тонки слоем, или плиточным клеем (останется куча после плитки на стену), или другие варианты есть?
ЛР размокнет от воды плиточного клея и плитка отвалится.
Фанеру покрасить алкидной эмалью.
Аха ,спасибо...
А жидкие обои на ЛР можно клеить или так же счищать надо будет все? Или можно будет грунтовкой водозащитной промазать?
      • 220 ответов
