Нужен совет по стена и плитке
16 минут назад, KGB сказал(а):
Вот тут просто про обои, а Вы еще жидкие хотите.
Охренеть (( Этож все счищать подчистую опять...
А если краской покрыть какой нить, что бы не размокало или грунтовкой какой нить? Или что другое посоветуете, что бы не делать дохрена лишней работы...
Ситуация. Может кому сгодится. Стенка. Плитка уже положена. Где не положена - там стенка уже ошпаклёвана. И тут поступает вводная - закрыть плиткой всю стенку. А стенка уже ошпаклёвана. Товарищ зацепил плитку на силиконовый герметик. Да, это сильно подороже вышло по материалам, но нет бешеной трудоёмкости по удалению шпаклёвки. Да, плитка "звучит". На клею не звучит, глухая под костяшками пальцев, а на силиконе звучит. Очень так сомнительно простукивается, будто скоро отвалится. Понадобилось одну плитку отодрать. Не отдиралась. Ломать пришлось.
В моем случае это подойдет, если покрыто LR+ ?
И как быть с жидкими обоями?
Не знаю.
Меня плитка на силиконе сильно удивила, покуда не байку слышал, а сам драл. Силикон в этих условиях наберёт достаточную прочность за пару суток. Мне кажется, на фоне всего ремонта это не срок. Я бы взял плитку и присиликонил бы её на обсуждаемую поверхность. А через пару дней отодрал бы и принял решение по результату. И потом обязательно поделился опытом с товарищами тут. Кстати, плитка была намазана не сплошняком, а пятачками. Если сплошняком - это разориться можно! Герметик покупался самый дешёвый за 150. Не помню какой.
6 минут назад, steamroller сказал(а):
Не знаю.
Эх, меня больше обои волнуют, не хочется все обдирать до гипсокартона и пеноблока ((
Плитку вокруг двери положить хотел, можно и ободрать ЛР+, там не слишком много. Но герметик попробую все таки сегодня...
Ага! Это воодушевляет, покуда если нет возможности узнать сразу и наверняка - остаётся возможность опыт сделать. Только далеко не всех решаются на эксперименты. Сегодня четверг, девятое. Значит, очень буду ждать обратную связь в выходные :) Вроде как площадь не большая. Для надёжности можно всю поверхность вымазать. Если будет возможность, огромная просьба картинки сделать и даже ролик снять.
Купил только что Универсальный силиконовый герметик REMONTIX прозрачный. Вечером попробую несколько плиток приклеить. В Воскресенье вечером попробую отодрать. О результатах сообщу )
Лучше подумайте, как быть с обоями. Ну очень не хочется все снимать полностью (( Прогрунтовать или покрасить может или проклеить сеткой штукатурной? или поверх пройтись слоем латексной шпатлевки? Помогите советом! ))
Я очень сомневаюсь, что на покрытую порошковой краской железяку можно что-либо и чем-либо клеить. Составы порошковых красок разные. Лавсан, например, или даже полиэтилен. Бывают эпоксидная. Про неё ничего не скажу, а вот на краску с лавсановой основой точно ничего не ляжет. Давняя известная проблема. Посему класть плитку на окрашенную порошком железяку не советую. Другое дело, если существенная, решающая часть площади плитки будет прицеплена к стене, за счёт этого и держаться. + закрывать раму мне кажется не нужным делом. Пусть красуется. Но это дело вкуса.
А про обои ничего путного не скажу. Боюсь я их, покуда не умею. Знаю только одну дамочку, которая делает обойный стык невидимым от слова "совсем". Другие так не умеют. От того же слова :(
Да, решили не рисковать, а прикрепить вокруг рамы, чисто на стену..
Эх, будем экспериментировать сегодня...
Хотя может кто еще что дельного посоветует...
Это про то, когда вы всею чистовую отделку с нарушением технологии сделали, а она у вас начала отваливаться, вот тогда вы все начинаете снимать и по новой уже правильно делать.
Лучше не рисковать, и приклеить на мс-полимер прямо на раму, и частично на стену.
На это тоже можно поклеить, но мс-полимер лучше.
9 часов назад, Костяныч сказал(а):
проступила желтизна
Это от фанеры.
Эмалью покройте.
26 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Это от фанеры.
Эмалью покройте
У меня есть для радиаторов на алкидной основе "Текс", или надо какую то особую?
раму обезжиривать надо, или как то готовить дополнительно?
Тэкс, видимо я совсем криворукий, или не так клею )
Намазал пару линий, размазал кисточкой по всей поверхности плитки не сильно толстым слоем, пытаюсь приклеить по середине стены сбоку где не видно (разметил и просто решил приклеить где надо и удобно), но, плитка нихрена не пристает, сразу сползает и отклеивается..
Потому вопрос, как правильно клеить? ) с самого низа начинать, что бы нижняя стояла на плинтусе и не сползала, а остальные уже на нее кладутся, или без разницы? Можно конечно молярным скотчем прихватить, пока не затвердеет, или не стоит?
Жду рекомендаций, что бы сегодня приклеить хоть 1 плитку для пробы ))
Не надо ничего размазывать, наоборот клей наносить "кучками". Это не плиточный клей, поэтому будет сползать, необходима опора снизу. Для более удобной фиксации можно между " кучками" силикона надавить такие же кучки жидких гвоздей - они быстрее встают и фиксируют плитку. А потом уже и силикон схватится.
эмаль подходит, если обезжирите - хуже не будет, но я не думаю, что она у вас прямо зверски жирная, более того, я даже предположу что она у вас вообще не жирная. Тогда можно не обезжиривать, и так прилипнет, но если сомневаетесь, лучше обезжирить.
Сползает все и всегда.
Вот один из вариантов фиксации.
Аха, ясно, спасибо ) Думал скотчем закрепить будет совсем..дико, а оно вроде как и норма ) Пошел клеить..
В общем, результаты следующие: гель за 2,5 дня подсох и плитка держалась крепко, но... как будто на желейном слое. Туда-сюда немного вертелась, если рукой сдвигать с силой. Сомневаюсь конечно, что бы она потом отлепилась. Если таким способом сделать всю стену, то будет сплошной монолит. Но, как сказали выше, если постучать по плитке, чувствуется на звук, что под ней полости, гремит.
В общем, срезал ее шпателем (руками отодрать не получалось) и прикрепил на жидкие гвозди серии TITANIUM. За 2 минуты все застыло, без всякой малярной ленты. Через час вообще все намертво прикрепилось. Так что так и буду крепить остальное.
