Штукатурка стен составом для пола
Здравствуйте! Дом из бетонных плит 1989 примерно. Стена бетонная (не монолит, вентиляционный короб толщина 5-7 см шершавая). Загрунтована церезитом 17. Толщина штукатурного слоя до 4 см. Увлажнена и оштукатурина Unis Силин Универсальный Армированный с оцинкованной сеткой 20х20 мм (сетка вмазана без закрепления). На стену возможно придется навешивать элементы кухонного гарнитура. Выдержит гарнитур или сломать, намазать адгезионный слой кафельным клеем закрепить сетку 50х50х4 мм и оштукатурить чем-то более прочным, например стяжкой бергауф ERSTE GRUND?
Заранее благодарен!
Держатся будет за бетон в конечном итоге, тут штукатурку шило на мыло
В 17.12.2019 в 01:08, Mageon сказал(а):
Выдержит гарнитур
Только теоретически. Дальше - как повезёт. Лучше сверлить глубже штукатурки, чтоб в бетон.
оштукатурина Unis Силин Универсальный Армированный . Или ERSTE GRUND?
Они одинаковые по прочности сцепления. (4кг/см2). Плиточный же клей в качестве адгезионного слоя НЕ РАБОТАЕТ, т.к. имеет гораздо ниже марку, и большую длительность схватывания. При нанесении с промежуточной сушкой он не набирает своей прочности из-за иных условий высыхания (его паспортные характеристики достигаются в условиях под плиткой; т.е. когда имеет место быстрый кратковременный отсос лишний воды из состава, а затем постепенная её отдача при гидратационном подсосе, и длительное высыхание. В свободном слое он просто пересохнет раньше, чем схватится). При нанесении же мокрый по мокрому он должен был бы набрать прочность, но его марка ниже марки цементной стяжки. Попытка введения дополнительно цемента в плиточный клей не увенчается успехом, т.к. сроки твердения больше чем у высокомарочного раствора окажутся всё равно короче; в итоге, слой жирного раствора под действием усадочный напряжений будет отрываться от ещё мягкого контактного слоя.
Так что длинные дюбеля Вам в помощь.
Работает, ещё как работает. Наносишь гребёнкой и даёшь схватиться. А чтоб не пересыхал, водичкой сбрызни. Опять же, клеи разные бывают. Попробуй для сравнения поковырять ТиМ33 и Тим36.
Для адгезионного слоя можно туже штукатурку взять первый слой до 1 см, увлажнить стену и намазать ее хорошенько.
У меня в 2008году была штукатурка по высохшей гребёнке клея. Водичкой не догадался брызгать, плёнкой укрывать тем более. Плитку выкладывали там лет через пять. В 2011 был на той квартире, штукатурка пошла трещинами спустя два года и местами бунила, правда не "заворачивалась" и не отлетала. Я тогда не задумывался про механизм. Сейчас делаю по-другому. Если по высохшему - повышаю марку, держу сырым до нанесения штукатурки. Однако больше предпочитаю "сырые" методы. Тогда добавляю ещё катализатор, так чтобы схватывание быстрее или = намёта получалось. Тогда да. А вместо клея часто использую добавку для контактного слоя, тогда тем же материалом что штукатуришь, и кроме неё ничего вообще добавлять уже не нужно.Там и поверхностноактивные и ускорители. Но эта добавка, Надёжный её любит, очень дорогая, поэтому чаще использую комплекс из более дешёвой дисперсионной добавки, цемента, ускорителя. Акрила в сухом остатке от 4 до 8% на затворение. Но такие способы я не советую из-за сложности.
Есть еще litoplan rapid. Тоже в качестве контактного слоя используют. Правда дороговата.
