Опустить пол
Хочу взять в аренду помещение под медицину 130кв.м., а для лицензии нужен потолок не менее 2,6м.
Нашел помещение недорогое в жилом доме на первом этаже, а там потолок 2,5м.
Вопрос, можно ли отбить вниз 10-15см, или это чревато и в принципе невозможно? Не провалимся ли в последствии в подвал и не нарушим ли какие нибудь супер строгие нормы?
Нужен ли для подобной работы еще и проектировщик?
Сколько может занять подобная операция времени, чтобы соседи с ума не сошли)
Пишите, если кто готов взяться, ну и в последствии ремонт самого помещения нужен будет под мед.офис. Моющиеся стены, плитка напольная и т.д.
Капец,вы чем там думаете, сбить 15см , чего?! сбивать собрались, плиту перекрытия ? Да вас там на кол посадят, но сначало заставят вернуть всё как было, со штрафом
Обычно думаю головой, вы по другому? Если в чем то не разбираюсь, то захожу на профильный форум и спрашиваю у специалистов в нужном мне вопросе. Не надо так бурно реагировать, есть что по делу сказать, пишите, нет, то проходите мимо, спасибо.
Вы видимо не поняли, у вас там нету 15см, такой толщины стяжку не заливают на плиты, всё что возможно это деревянный пол на лагах, но и тогда высота будет 2.6 от плиты до плиты, без каких либо отделочных покрытий.
Это зависит от того, какой дом. на первых этажах бывают высокие подпольные пространства. Я встречал и 30см. И потолок бывает фальш.
Надо обследовать, по другому никто никак не определит.
Я и 20 см слой с пятого этажа хрущёвки выносил. Правда, в нижней точке. В верхней около 8 см было.
В моей квартире 80-х годов от застройщика керамзит и стяжка, от уровня пола до плиты около 15 см.
В сталинке 30-х годов после слома и выноса всего, чтоб на прежний уровень выйти, 17-22 см керамзитом и и цементом набирал.
Конструктивно только вскрытие может показать. Что касается юридических аспектов такой реконструкции, тут ничего не могу сказать.
