Перепады температуры воды
Живу я в многоквартирном доме, которому около десяти лет. Сантехника в квартире новая. Ванна и туалет находятся в разных комнатах. И вот какая неприятность постоянно случается. Идет, скажем, жена в душ. Моется. Я через некоторое время прихожу в туалет, делаю свое нехитрое дело и сливаю водой результаты. В момент начала заполнения сливного бачка унитаза слышу тревожные звуки из ванной комнаты. А дело, оказывается, в том, что ее душевой прибор самопроизвольно стал извергать крутой кипяток. И пока сливной бачок не заполнился, это безобразие продолжалось. Только потом из душевой лейки полилась вода, приятной для жены температуры.
Аналогичное явление происходит, когда опять-таки кто-то в ванной пользуется душем, а другой на кухне открывает краны. Если открыл холодный кран, из душа полился кипяток, а если горячий – вода из душа пошла холодная.
Почему так происходит, и можно ли устранить возникновение подобных неожиданностей?
Простым языком у Вас на идёт труба одного диаметра на всю длинну и все краны/потребители питаются с этой трубы. При открытии соседнего потребителя, в первом не хватает воды для одинакового потребления обоими кранами. Один из выходов в установке коллектора и разводке от него труб до каждого потребителя отдельной трассой. Другой вариант с частичным увеличением диаметра труб менее эффективен, хотя сильные перепады возможно пропадут.
Да, трубы все одного диаметра. Полудюймовый металлопласт. Менять их диаметр я не могу. Как не могу и прокладывать сейчас новые трубы. Они замурованы в стенах. Ремонт завершен, настенная плитка уложена. Насколько я понимаю, когда в соседней с ванной комнате открывается холодный кран, большая часть воды, которая подавалась до того ванную, начинает вытекать из этого крана. Существует ли способ, не меняя диаметры труб, поддержать более-менее постоянное давление горячей и холодной воды, поступающей в ванную комнату? Разводка воды по различным потребителям у меня вся реализована в отдельном шкафу. Там есть место для импровизаций.
Не так давно работал у меня сантехник, чтобы решить эту проблему. До его работы подводки от счетчиков к узлам распределения холодной и горячей воды были того же диаметра, что и остальные трубы: 1/2 дюйма. Он заменил их на больший диаметр. И в самом узле распределения холодной воды поставил перемычку большего диаметра. Вот все, что он сделал. В результате проблема осталась нерешенной.
Выкладываю фото того, как было, и как стало, в том числе узлы распределения горячей и холодной воды.
Термостатический кран на ванную линию поставьте и будет вам счастье. Наружный смеситель вместо существующего, или такой
Как вы полагаете, что изображено на фото? Фильтры грубой очистки? Или это - редукторы давления воды? Эти устройства установлены перед счетчиками.
Какие-то чудные штуки. В РФ таких не встречал. Смахивает на фильтры. Перед счётчиками ставят фильтры очень грубой очистки, якобы для защиты счётчиков. Так принято. Выкинь из них сеточки для начала.
Но если это редукторы, выкидывай их сразу, смело и навсегда! Судя по виду, это редукторы самой отвратительной конструкции - компактные поршневые. Мой товарищ на такие попал от застройщика и там точно такая ситуация как у тебя и даже хуже - не только температура скачет, а вообще душ толком не льётся.
А вообще, для постановки диагноза надо бы воткнуть манометр поближе ко входу. Самое простое решение - врезать измеритель прямо в пробку фильтра. Это не сложно. А если резьба у пробки дюймовая - очень просто. А дальше открываем душ, смотрим, далее врубаем ещё потребителя и опять смотрим. Если стрелка сильно дёрнется - значит есть фатальное заужение в питающей трубе. Отвод от стояка плохо сделан, к примеру.
И уже потом принимать решение - делать свою трубу на душ, ставить термостат и так далее.
Дима! Для фильтров у этого чуда какая-то очень подозрительная крышка, будто туда пружина упакована.
  • 4 года спустя...
Термостат, редуктор, коллектор... А можно без них как-то обойтись?
Просто стоял металлопласт, и была обычная разводка. Все было хорошо, никаких перепадов нигде. Но вдруг наступил КАПРЕМОНТ, метал стояки поменяли на полипропилен и начались чудеса и с напором и с перепадами при открытии доп кранов.
И ещё хочу спросить, правда может не по теме, в подвале многоэтажки стоять какие-то фильтры? После этого долбаного капремонта накипь в э/чайнике(2 кипячения и чайник белый изнутри)
