Уменьшается напор воды.
Проблема с кухонным смесителем Grohe на кухне. При включении в нем горячей воды (газовая колонка находится в ванной) напор через десяток секунд ослабевает примерно вдвое. В смесителях находящихся в ванной такого не наблюдается. Если напор в них и падает, то не так сильно. Смеситель установлен сравнительно недавно, года полтора назад. Проблема вылезла в последнее время. Аэратор чист. Куда копать?
Я не спец.Но интересно.А не может такая фигня быть связана с напором газа? Нельзя подсмотреть через окошко или как там,напор не стал меньше в последнее время?
Только что, Technik-san сказал(а):
@Александр Леонтьев - в паспорте на эту модель смесителя GROHE должно быть написано, что можно применять с газовой колонкой.
Смеситель двухвентильный, стало быть может работать с колонкой. И проблемы изначально не было, напор не менялся.
Надо его полностью вместе с подводкой от водорозеток снять, убедиться что в водопозетках все хорошо, смеситель перебрать. Может там ограничители потока стоят, может грязь попала.
5 часов назад, Александр Леонтьев сказал(а):
.....проблемы изначально не было, напор не менялся.
Значит произошёл засор аэратора на изливе. Попробуйте аэратор выкрутить и проверить работу колонки без него. Может быть засор аэратора мелкими частицами и на глаз невидимый.
Двухвентильный это когда два вентиля, а не две керамических кранбуксы, как у вашего и у вентильных намного больше пропускная способность, чем у кранбуксы с керамикой.
Я же изначально написал, что аэратор чист.
Смущает, что напор снижается не сразу, а через десяток секунд после открытия крана.
22 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
ограничителя потока в нем нет. Тогда по вышеописанному алгоритму.
Я думал, что проблема в месте подсоединения подводки к трубе. Что мусор или окалина напором поднимается и перекрывает подводку. Отсоединял, и напором прогонял воду, надеясь, что мусор выйдет. Не помогло. Сам смеситель не разбирал.
Сейчас ограничители потока и на аэраторах иногда ставят. Такая кольцевая резиночка на штоке, которая от давления и температуры расплющивается-расползается частично перекрывая отверстия. На смесителях WasserKRAFT с таким столкнулся. Может ТС менял аэратор?
Аэратор родной, стандартный. Попробовал без него - та же ситуация.
Какое название модели газовой колонки ?
@Александр Леонтьев - у этой газовой колонки полностью гидравлическое (не электронное) управление и зависит от скорости потока воды через водяной узел. Здесь так же присутствует и переключатель "Зима-Лето" который регулирует температурный режим снижая или увеличивая производительность газовой колонки. Причин вашей проблемы может быть несколько, но все они будут связаны только с уменьшением протока воды.
Гляньте лечебник https://serviceelux.ru/...n/GWH275.php
      • 257 ответов
