Пайка полипропиленовых труб в углах
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно паять полипропиленовые трубы в углах как на рисунке:
в углу канализационная труба (совмещенный сан узел)
можно обогнуть канализ.трубу уголками 90градусов (А) катеты по 30 см
можно и без прямого угла (Б),
но в варианте Б больше паять
а вариант А вызывает вопрос: не провиснут ли труб и вообще так можно разводить не крепя к стене (под 90 градусов) ?
или оба варианта можно ?
(что-то мне подсказывает что лучше вариант Б)
посоветуйте пожалуйста.
Вариант А. Это не канализация, углы значения не имеют. А вот с увеличением числа паяных элементов возростает вероятность накосячить с пайкой.
На 30 см не провиснут. Крепить к стене нужно в любом случае.
Есть ещё вариант. Просто он чуток покрасивше углового, покрасивей, смазливей. Берётся полипропиленовый компенсатор:
Из его вырезается 90° и впаивается по варианту Цэ:
@Sano , эээ, ты о чём? У меня фотку просят исключительно детей воспитывать (пугать, наказывать). А к женщине тихо подходишь, стоишь, ждешь, она оборачивается - бац и обморок. 200 вирусов мне в комп, если я вру! Это нормально, это весело, тётя в таком обмороке - это даже прикольно. Видел, знаю, хихикал. У тётей потом воспоминания на многие лета ;)
12 часа назад, steamroller сказал(а):
Есть ещё вариант.
В этом варианте есть один момент - впаять в фитинг нужно изогнутый конец трубы.
Ты верно подметил - впаять изогнутый это момент :) Какой-то момент. Впаиваешь в момент :)
11 час назад, steamroller сказал(а):
эээ, ты о чём?
ну уж точно не о твоей внешности )))
Не проблема, фитинг/труба греются и спокойно допускают лёгкий изгиб.
2 часа назад, bagayama сказал(а):
... и спокойно допускают лёгкий изгиб.
Лёгкий??? Где-то в "Брак-левак-косяк" я выкладывал картинки вырезанных ПП соединений. Это не лёгкий. Это тяжёлая форма *** !
А вообще, я тут, в этой ветке малость припух! Судя по реакции зрителей, версия "Це" приглянулась. Мне это удивительно, поскольку решение совсем простое, лежащее на поверхности. Ну, раз так, я обязан рассказать о другом - о методе выполнения абсолютно идеально перпендикулярного соединения ПП. Но с оговоркой - не везде прокатывает, есть ограничения.
Ты никогда не бывал в американской АПЛ с Трайдентами на борту? Если пригласят на экскурсию, обязательно, немедленно, пока не передумали соглашайся - там интересно, не пожалеешь! И дизайн занятный - активно применяю его в своей сантехнике.. Я сейчас разболтаю американскую военную тайну об устройстве навигационного прибора для точной ориентации судна в погружённом состоянии. Оно простое, можешь изготовить в домашних условиях.
Есть зеркало с дыркой. В неё смотрят со стороны краски. Зеркало закреплено к корпусу АПЛ. Второе зеркало подвижное, обращено отражающим покрытием навстречу первому с дыркой. Если зеркала идеально параллельны, в дырку увидим прямой коридор в бесконечность. Если нет - коридор начнёт загибаться. Подвижное зеркало без дырки прицеплено к гироскопу. Если корпус АПЛ поворачивается в сторону или наклоняется, подвижное зеркало силой гироскопа сохраняет положение в пространстве, а неподвижное поворачивается относительно подвижного. Коридор в дырке загибается, вахтенный матрос орёт - "Щщиит! Мазафака-а-а!!", крутит штурвал или жмёт на педали, исправляя неточность.
Теперь про перпендикулярную сварку. Адаптировал методу, подсмотренную в американской АПЛ. Допустим, на трубу какой-то разумной, чтобы через неё было видно, длины надо приварить фитинг идеально перпендикулярно. Как раз такой случай у меня был. Труба 32, длина 800, а на конце переход на 3/4".
Ставим 2 кирпича рядом с зазором, на зазор кладём стекло достаточной толщины, на пол кладём зеркальце. "Маму-папу" разогреваем паяльником, соединяем и дожимаем до конца на стекле, глядя в трубку. Если труба идеально перпендикулярно зеркалу - излома в зеркале не увидим. А если увидим, материмся как американский матрос и поправляем пока не остыло.
На самом деле, способ с двумя зеркалами незаслуженно забыт. Много хреновин для контроля строительной геометрии можно изготовить с применением описанного тут принципа. Точность там получится невероятнейшая! Может они есть, но я про них не знаю.
Абсолютно идеального в природе не существует. Идеал - это как линия горизонта ;)
Вообще-то мне не совсем понятны пассы с кирпичами, стеклами и зеркалами, поскольку на фитингах имеются осевые метки, а на трубах разметка. Достаточно совместить одно с другим, и будет тебе счастье. Варианты безродного происхождения труб и фитингов изначально не рассматриваются :)
2 минуты назад, Manul сказал(а):
... и будет тебе счастье.
Не будет. Мне надо было выполнить торец фитинга строго перпендикулярно оптической оси трубы. А на этой оси метки не нанесёшь :)
Это та идеально прямая линия, которая радиусом что-то около 6,5 тысяч км? :)
Любишь ты все усложнять. Добавлю еще более технологичный способ: Создаешь направляющую для двух тележек или ползунов, в зависимости от конструкции. Создаешь две, а лучше три тележки из площадки и подшипников. На две площадки в предварительно закрепленные и откалиброванные по оси направляющей тиски зажимаешь трубу и соединитель соответствующей формы. На третью тележку также в откалиброванные тиски ставишь паяльник. тележка с паяльником должна иметь возможность быстро и точно устанавливаться на направляющую и также быстро и безопасно с нее сниматься. Ну, дальше ты уже сам понял как действовать :)
Есть еще один способ более продвинутый: вышеописанное устройство дополняешь программируемым электроприводом и оноработает по предварительно выбранному алгоритму :)
