Чем зенковать плитку?
В общем стоит задача облицевать короба плиткой с возможностью съёма., т.е. на саморезы и заглушки. Чем можно раззенковать плитку, так, чтобы утонула шляпка чёрного самореза? Плитка обычная кафельная. Есть бормашинка(гравер) Для него есть похожей формы насадки, но из наждака. Не знаю, не сточится ли она после 3х отверстий. Всего нужно штук 40-50 отв. зенконуть. Может есть какие специальные для граввера или дрели?
Если и сточится, то полно в продаже запасных.Не дорого,но точно не помню.Давно брал.И для дрели взял одну.Валяется где то без дела много лет.
Смотрю картинки - вроде есть специальные алмазные зенкеры по стеклу, но они лысые. Не знаю как вести себя с кафелем будут (а именно не будут ли засираться глиной), и есть фрезы по камню, у тех крупный абразив. Понятия не имею сколько это может стоить, на сколько хватит, а главное где купить. Думаю в нашей глуши хреня что куплю.
Сейчас поеду искать....
Эти лысые алмазные грызут плитку, я маленькими дисками подрезку делаю
Я не совсем понял, Сань. Какую подрезку? Я про зенковку под саморез говорю. В каком смысле грызут? Сколы оставляют?
Я бывает тонким диском подрезаю плитку, поэтому они по идее должны и зенковать хорошо, грызут чисто без сколов.
Кстати а зачем под черный саморез, есть тонкие белые мебельные саморезы, всяко лучше, и зенковка тоньше
У меня там часть бело и часть коричневой плитки. Она хочет заглушки в цвет.
АААА. Понял тебя. Ты имеешь в виду маленькие шурупы? А потом заглушки или как?
Маленькие, но заглушки видел для больших рн2
Уважаемый @Александр Андреевич ! Только не волнуйся :) Алмаз я сам очень люблю. Но есть другой вариант. Требуется шуруповёрт и два "копья". Первым сверлишь дырку. Например 4 или 5. Второе сверло 12 мм. Им не спеша, без усилий раззенковываешь. Только переточить придётся 90°, если винт стандартный и глядя на углы конкретного самореза, если саморез. Там как-то всё иначе, не 90. При переточке затыловку не делать - прямой угол. Обычную плитку грызёт махом!
Теперь - откуда я это знаю. Сверлю кафель сверлом по кафелю с пластиной из твёрдого сплава (копьём). Остаются острые края. И тут "приходит" слесарь механосборочных. А тот обучен с дырки заусенцы снять, кромки притупить, фаску сделать. Беру самое большое сверло, у меня 12 есть, им и снимаю. Вполне себе аккуратно получалось. Но я не ради зенковки, а в припадке перфекционизьму. Процедура занимает секунды + море удовольствия.
А ещё сверлю сперва самым тонким и потом рассверливаю. Причина - увод тонкого от разметки легче контролировать. Вторым проходом можно чуток подправить огрех. Если дырень большая, так усилий меньше при рассверливании - само прёт. Вот и насмотрелся на заходы второго. Всё хорошо получается.
На 50 штук хватит! Точно хватит!
Другое дело, не советую рассчитывать на большую прочность такого раззенкованного крепления кафельной плитки - выломать может. Саморез тянуть нежно, без фанатизма, поставив шурик на маленький момент. А финишную затяжку советую доверить отвёртке.
5 часов назад, Александр Андреевич сказал(а):
В смысле ты имеешь в виду обычное перо по плитке на 10, и сточить остреё?
Саш, вот смотри обычное копьё /перо и центровочное сверло от коронки. Видишь разные кончики. Попробуй центровочное сверло, потай должен быть почти как зенкером. Вобщем то посмотри сейчас появились алмазные коронки с алмазным центровочным сверлом. Собственно убъёшь два зайца, купишь коронку и алмазный зенкер появитсяIMG_20200220_210627.thumb.jpg.fa1e34ffcf83ff51de8c2c21336ef33a.jpg
Ну и самый опасный вариант, стырить у жены когтеточку))). Алмазные фрезы однако.
IMG_20200220_212032.thumb.jpg.259d60f41efa63d6c3f9423a64956303.jpgIMG_20200220_212128.thumb.jpg.f00465602f02e1182f122811784e309e.jpg
Для крепежа зеркал существуют закрывающиеся декоративные чашки. Сначала через основание стекло или плитка или любая деталь крепится саморезом, затем сверху на чашку одевается крышка. Все аккуратненько и технологично.
13 часа назад, эдян сказал(а):
лучше на магнитах.
Не особо приемлемо в моём случае. Там 40 магнитов нужно. Плюс слой нулевой.
Понятно. Нет-нет. Там просто короб из гкл и на нём подрезка 8*27,5 и 19*27,5см. Просто отвёрткой наживлю саморезами с редким шагом. (короб лежачий).
Кстати вчера попробывал шарошку по камню (корундовую). Вроде ничё, нормуль.
7 часов назад, Александр Андреевич сказал(а):
(короб лежачий).
Верх крепить зачем? а сбоку как я понимаю и 6-10 отверстий надо.
