Усиление дверного проема в кирпичной перегородке на ребро
Добрый день! Имеется кирпичная перегородка (силикатный кирпич на ребро) с проемом (140 см), который был расширен влево с целью смещения этого самого дверного проема. С правой стороны планирую заложить проем на 50 см. Дверь будет 80 на 200 см.
Вопрос: как лучше усилить этот проем, чтобы верхние кирпичи и балка не посыпались?
Два уголка 40*40 с двух сторон стены в шов заведите с выносом за границу проема 20-30см. Если ещё и перемычками их соединить, вообще будет хорошо. Но и без них будет нормально.
Там край "спички" навису. По-любому надо усилять. Взять уголок, стелать под него выборку, и смазав плиточным клеем внутреннюю сторону уголка, посадить его молотком и прижать дюбелями.
PS: уголок не забудьте пройти грунтовкой п/м.
Нифига не понял. Стена, похоже, несущая. Обычно в таких проёмах мощный бетонный ригель закладывается. Тут же вижу какую-то небольшую перемычку. Что стена до сих пор не лопнула, это или чудесное везение , или какая-то секретная строительная технология.
Уголок 40х40 может кирпич поддержать, чтоб под своим весом не упал. А у вас аккурат над проёмом плита на стену опирается. Тут мощное усиление требуется.
@FugenFührer , на расстоянии 1,3 метра за этой перегородкой, что на фото, идет балка (выпирает с потолка), на которую и опирается плита
Мы как-то раз рубили проём в толстой несущей стене на 1 этаже 3 этажного офиса. Перед прорубанием проёма делали огромные выборкт см по 12 глубиной и см 20-25 высотой 4 С двух сторон ставили швелера 200*100мм на 1,5м и стягивали их насквозь штырями с резьбой гайками. Обмазывали и только потом вырубали.
