Знатоки ремонта и строительства, подскажите чем зашить стену. Квартира Сталинка, первый этаж. Сбила старую штукатурку с деревянной стены. Стена стоит на балке, что ниже балки- не знаю. Длинна стены 335 мм. Доски стоят криво. Думала зашить ОСБ 9мм первым слоем выровнять плоскость, а потом ГКЛ 12 мм, но стала сомневаться по весу. Выдержит ли такой вес? Что можете посоветовать?
Ниже балки ничего, как правило эти балкы вставлены концами в кирпичные стены.
Обшить ГКЛ.
Фоток хороших нет под рукой, парочку нашел со своего ремонта, может прояснят что нибудь
Вы штукатурку сбили это и был основной вес, гкл куда как легче, а осб и не надо целиком, достаточно полосами его закрепить ровно и крепко, доски свяжет и станет каркасом для гкл
2 часа назад, Sano сказал(а):
Вы штукатурку сбили это и был основной вес, гкл куда как легче, а осб и не надо целиком, достаточно полосами его закрепить ровно и крепко, доски свяжет и станет каркасом для гкл.
Спасибо, очень хороший способ. Может быть вы ещё подскажете, чем можно звукоизолировать стену тонким слоем. Ну хотя бы между полосами осб?
Не поможет, чудес не бывает, можете щели запенить, все, немного улучшит ситуацию
3 часа назад, AN63555 сказал(а):
вроде минвата
Минвата.
Выставлял профили потолочные только на подвесах, причем чаще использовал сапоги .
Верхний и нижней направлющих нет.
