Что нахоится под полом сталинки и можно ли сносить дранку?
Дом 53 года постройки. В документах говорится что перекрытия железобетонные. Но встречал информацию что если ступеньки деревянные, то перекрытия тоже.
Дом ещё лет 200 простоит, он в отличном состоянии. Хочу капитальный ремонт сделать: выровнять стены, заменить окна, снести дранку и поставить перестенки в нужном мне месте и конечно же заменить эти иссохшие и вонючие полы, которые были зассаны предыдущими владельцами и их животными.
Но я не знаю, что под этими полами, и не рухнет ли на меня потолок, если я перестенок уберу - хотя не должен. Но лучше 10 раз спросить. Я живу на последнем этаже. Сосед говорил, что вроде как перекрытия состоят из стальных балок и перпендикулярно лежащих на них досок.
Для всех грамотеев, которые вместо того, чтобы помочь, начнут умничать, совет пойти на стройплощадку, где уже крановщик укажет окончательное направление!
На счёт что под досками покажет вскрытие. Могут быть плиты, могут быть балки, хорошо если железные, ибо деревянные часто уже прогнувшиеся. Как вариант можно попрыгать, обычно старые деревянные перекрытия содрогают всё вокруг, но можно и ошибиться если на бетоне лежат провисшие или трухлявын лаги. Опять же на деревянных перекрытиях частенько полы "корытом", как бы к центру комнаты яма, опять же от площади и формы комнаты зависит заметность на глаз этого корыта. Собственно всё равно же собрался ссаные доски сдирать, вот там и видно будет основу.
Что до перегородки, она особо ни чего не держит, но лучше убедится, что под дранкой доска а не замаскированная кирпичная колонна, на которую опирается балка.
Насчет верхнего этажа, не плохо бы в случае с деревянным перекрытием, до начала ремонта, каким то образом убедится в целосности балок потолка, ибо чердаки часто протекают и балки могут оказаться подгнившими. Иначе можно сделать ремонт, а потом окажется что потолок гнилой, вот это будет Ж..А. Опять же можно попытаться со стороны чердака подиагностировать перекрытие. На деревянном как правило засыпка. Вот её то можно разгрести и посмотреть что под ней.
Ну и совсем уж напугаю, если перекрытие окажется деревянным))). Если есть риск, ну или просто хочется перестраховаться, то уложи металл, решётки или деревянные щиты, вобщем что-нибудь под засыпку, ибо проникнуть в квартиру через чердак сквозь деревянное перекрытие, при желании не проблема и пофиг на крутые железные двери с итальянскими замками.
13 минуты назад, pavlik123 сказал(а):
покажет вскрытие
Если по сосед говорит про стальные балки, то это скорее всего двутавры, где на нижних полках двутавра лежат доски потолка нижнего соседа, а сверху на двутавре лаги и ваш пол. Между - строительный мусор.
