Какой замок можно поставить на такую дверь ? (фото двери внутри)
Всем добрый день. Дверь старая, уже и не помню, что там стояло. Нужен замок, чтобы можно было заблокировать механизм находясь внутри комнаты без возможности разблокировать и открыть дверь снаружи. Возможно такое ?
1111
2222
3333
1 час назад, Sano сказал(а):
Да, возможно, это задвижка, щеколда, шпингалет
Эти слова мне мало знакомы, если честно ) , я спрашивал в надежде на то, что кто-то сможет подсказать что-нибудь более конкретное, например, конкретную модель на каком-нибудь сайте. Ведь наверняка их там огромное количество, различающихся друг от друга всем чем только можно.
А мне и надеюсь многим знакомы, а вы можете посмотреть в гугле, это 100% вариант по вашему запросу, дешев и эффективен, доступен и прост в установке, чтобы открыть такие двери снаружи их придётся ломать или уговорить запершегося или запершиюся или запершихся открыть добровольно или под угрозой, той или иной расправы.
20 часов назад, helloworld сказал(а):
Возможно такое ?
Возможно. С одной стороны фиксатор, с другой ключ
Вот фиксатор
А вот сторона с ключом
Ставите фиксатором вовнутрь, ключем наружу. Ключи убираете.
Такой тип замков легко открывается тем же ключом, другим ключом, отмычкой, а также язычок отжимается пластинкой металла.
Вопрос был об блокировке изнутри, в коллекцию добавляю засов, брус-перекладина, батог в виде подпорки.
Вот фиксатор
Идеальный вариант, А она подойдёт под те дырки, которые есть ? Я так понимаю, что только центральная задействована будет ? Не будет такого, что они уже требуемого размера ?
Такие сложности не нужны, достаточно самого простого замка, чтобы человеческой рукой снаружи не открыть, ну и простым проникновением какой-нибудь иголкой тоже.
Так сходите в магазин замков и подберите тот, который подойдёт.
Тогда какие замеры нужно сделать перед походом ?
Можно сделать немного проще, сделайте несколько фото ключевых ракурсов(мест), с приложений линейкой, чтобы была разборчиво видна шкала линейки и с этими фото в магазин. Вменяемый продавец должен осилить подбор замка по Вашим фотографиям.
Есть метод еще надежнее. Берете замок и идете в магазин. Хотя, по фото и так все видно. Обычная защелка.
  • 4 месяца спустя...
На фото обычный кнобсет — у них все размеры одинаковы. Единственное что — если поставите его, на другой замок уже не перейдете. Под них большие отверстия вырезаются.
