Лаги на пол из швеллера
Здравствуйте, решили сделать сгнивший пол на даче и использовать швеллера
Собираемся заливать столбики , на них класть швеллер буквой "C", с верху доски , а на доски уже "чистовой пол из досок" толщина которых 4 см, продухи тоже сделали
1) думаю что швеллер крепить к столбика не стоит (столбик вдруг просядет) просто положить на руберойд или крепить? приклепать к швеллеру уголок и залить в столбик ?
2) можно ли скрепить швеллера соединительной пластинами (заклепками) и получится каркас
(сварки нет, но есть клепальщик и сверла по металлу) или это бесполезно?
Кто что посоветует
уголок
пластина
17 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Вариант с уголком рабочий. Лучше двутавр взять, но дороже.
а между швеллером и столбиком как рубероид класть, а вариант с пластин6ами как?
Из двух швеллеров двутавр сделать? можно, только зачем эти танцы с бубном?
Гидроизоляционную прокладку надо делать.
не, соединить рядом лежащие швеллера, как на рисунке типа каркас
схема_пола
@Перец соединять швеллера будут доски поперек них, и вполне надёжно. Пришурупить их вместе саморезами по металлу. Не нужно каждую доску, никто швеллера со зверской силой вбок тащить не будет.
Затея - не очень. Швеллер в таком положении подвержен скручиванию. По крайней мере поперечные распорки между швеллерами хоть из доски 50 надо внедрить.
Ну величина этого скручивания и его влияние на параметры пола вопрос дискуссионный. Скорее всего, если швеллер положить плашмя, жесткость будет даже ниже. Конечно же, двутавр предпочтительнее, но я так понял, швеллер у автора уже есть.
спасибо за ответы ,
может тогда буквой П положить? но говорят что тогда бетонные столбики будут прорезаться ножками буквы П
ножками вверх
Я думаю как на рисунке ниже сделать, но вопрос что положить в внутрь швеллера (красный квадрат) и к красному квадрату опорные доски а на них "чистовые"
схема_пола2
Это уже лучше. А для чего вообще в этом случае швеллер?
Если на швеллер образуется конденсат, то доска которая в него заложена - сгниет. Лучше уж тогда полками вниз, а на столбик, если опасаетесь, стальную полосу.
а вместо доски может есть какой материал толщиной 5 см?, но полками в низ тоже нравится
Да, спасибо за ответы, швеллер уже есть
а на какую глубину заливать столбики, вырыли 0,5м ямки диаметром 20 см, планирую 10 см песка 10 щебня а потом бетон, нормально должно быть,
комната 3X4 5швелеров 15 столбиков
буквой П ,как считаете ,можно класть , не будет ли швеллер "резать " бетон (кто-то сказал и "все карты сбил")
и все таки я решил буквой п и полосу (специально для тех кто говорит нам что будет резать бетон)
спасибо за советы
полоса
Буквой П швеллер не ставят, он так не работает, его положение такое С
Работает, но жесткость в разы ниже. Раз в 5 примерно, лень считать.
Раз в пять, ага. Раз в пять само по себе уже звучит что не работает, зачем утверждать обратное.
