Обратная тяга в вентиляции дома.
Сталинский дом, пятиэтажка.
Вентиляция приточно-вытяжного типа. То есть для нормального функционирования должны быть открыты окна/форточки.
Короб - единый на всю вертикаль этажей.
Суть: всегда воздух дует из окошка вентиляции ( а должно быть наоборот) + оттуда летит пыль.
В чём причина ?
Версии:
- все квартиры в пластиковых всегда закрытых окнах.
- в одной из квартир установлена электровытяжка ( что, я слышала, запрещено в старых домах с единой шахтой для вертикали квартир).
- многие при ремонтах вообще закрыли отделкой оконца вентиляции.
Ваше мнение.
Этаж какой?
Но практический совет будет только один: ставьте тихий производительный вентилятор в санузел/ванну-туалет и на кухню, или вместо первого вентилятора бризеры (приточные системы) в комнаты.
УК вам по заявлению максимум прочистить трубу сможет. Чем, впрочем, не надо пренебрегать, особенно если засор из-за мудрых соседей сверху, поставивших туда холодильник.
13 минуты назад, zmeygordynich сказал(а):
Этаж какой?
Какой холодильник?! Я же пишу - дом сталинский. А значит, вентиляционный короб - внутри стены, его нельзя снести чтобы место освободить для холодильника, место где шахта -ровная стена.
47 минут назад, suoma сказал(а):
Ваше мнение.
Моё мнение... Это не мнение, это приговор. В наших домах вентиляцию проектировали скверно! Не всегда и не везде, но таких объектов с "опрокидывающейся" вентиляцией видел дофига и ещё больше. Посему, этих чудиков, что проектировали вытяжные дырки и каналы, нещадно дрючить за профнепригодность.
Теперь по делу. Если оттуда дует, значит канал с наружей соединён. Чтобы не дуло - надо ставить обратный клапан. Их куча разных конструкций. Но я рекомендую самодельный плёночный. Описаний навалом в ютубе. Чтобы высасывало - надо ставить вентилятор.
Это крупными мазками. Будут вопросы - задавай, отвечу.
Вы просто не видели, как делают ниши вместо венткороба. :) Кирпичи вынимаются элементарно.
Это если вентилятор будет включен не все время, тогда полезно клапан. А лучше его включать все время.
В чём причина ?
Версии:
Ваше мнение.
Попробуйте закрыть окна в своей квартире.. если при закрытых окнах в вашей квартире нет обратной тяги, то проблема в сосоренной шахте.
Вот в этих каналах тоже наверняка обратная тяга присутствует. Если конечно они не на первых двух этажах выходят
IMG_20200723_023320
Получается, засорены 100% вентиляционных шахт в мире? Потому что при закрытых путях поступления/выхода воздуха тяги, натурально, не будет ни прямой, ни обратной. :)
Нет. Это просто исключит наличие «электроввтяжки» у соседей.)))) а если причина не в ней, тогда нужно чистить весь вентканал. Вот как получается)))
@Андрей Р не исключит. Если единственное сообщение квартиры со Вселенной это дырка в вентканал (или куда угодно ещё), средняя величина потока воздуха через эту дырку строго нуль.
Иными словами, вы мне хотите сказать, что, к примеру, я живу на третьем этаже, у соседа на втором вытяжка двух моторная, общий однотрубный канал забит на четвёртом, у меня не будет выдувать из шахты?????
@Андрей Р Попробуйте сами себе объяснить, куда будут деваться молекулы газов, составляющих воздух, после поступления из шахты в Вашу квартиру...
Мммм... в случае с забитой шахтой, когда вытяжки принудительно гонит поток по, опять же повторюсь, забитой шахте, могут ли деваться эти самые «молекулы» как до забитого участка и по выходным отверстиям по квартирам? объяснил?
если нет, могу дать телефон своей соседки сверху, и вы ей объясните, почему дым от сигарет идёт прямиком к ней в квартиру, даже когда все окна закрыты)))))) вот ей и объясните, про молекулы, про аэродинамику, и прочию теорию, которая никак не хочет вписываться в суровую реальность))))))))))
А соседка симпатичная? :)
Была, наверное, лет 50 назад)))))))))))
так что дать номер то?))))))
Но с 50х годов и приблизительно до 2015 года всё работало нормально ( или не было тяги, когда все окна закрыты или была прямая).
( По слухам, - такая ситуация/нерабочая вытяжка и на вертикалях квартир соседних сбоку. Они вроде даже вызывали, - смотрели шахту).
Я думаю, всё-таки, это 1) дом закупорен пластиковыми окнами, которые почти всегда и почти у всех закрыты + закрывают окошки вентиляции в квартирах --> нет тяги по приточно-вытяжному типу.
2) электровытяжки.
