Несущая стена или нет?
Ребят, кто разбирается, подскажите несущая ли стена.
Стена разделяет комнату и лоджию. Дом монолитный. На плане монолитные стены белые, не заштрихованные.
Стена сделана из кирпича (по-моему полнотелого). Ширина стены 25 см. Сверху над дверным проемом установлены железобетонные перемычки 2ПБ 13-1. Такая перемычка не пригодна для несущих стен, она ставится лишь для того, чтобы перекрывать наддверные и надоконные пространства (т.к. расчетная нагрузка для одной такой перемычки 400 кгс/м). А в несущих стенах перемычка должна быть минимум с рассчетной нагрузкой 800 кгс/м.
Но тут дело в том, что в наддверном проеме перемычка не одна, а две, т.е. в совокупности получается 800 кгс/м. То ли их поставили 2, потому что ширина одной перемычки 12 см, а ширина стены 25 см (чтобы все ровненько было), то ли, чтобы они вместе выполняли роль несущих перемычек.
Фото дома на стадии строительства прилагаю. Единственное, оно отзеркалено.
Помогите разобраться. Советы обратиться в необходимую «контору» не нужны. Обращалась не в одну. Длинная, скучная и неинтересная история о людях, которые ничего не знают.
20EF8083-6C6A-45A6-A738-34D06F67F97B
CF92B513-A88B-46F0-B9EC-33F543C79804
93D8F19F-5F9D-4E59-BE85-8A217FEF94B3
426BFDFB-449E-4E7D-8C5C-77CAB5C3DB44
63BE6B41-39C7-4711-87BA-EF63A436530F
78485B57-017F-4FAD-ACA4-72ECCC4DC6D8
Вы ее полностью хотите удалить? На нее сверху кладка стены верхнего этажа давит.
@Дмитрий 78 да, хотелось бы ее снести. Инстанции, где нужно получать справки (типа управляющей компании и т.п.), отмахиваются, даже не слушают, говорят несущая и все на том. Начинаешь им доказывать и просить разобраться, говорят - приходите к нам в послед. очередь, когда остальные справки получите, если другие подтвердят, то и мы справку дадим. Короче ответсвенность брать не хотят и кричат, что она несущая. А те, кто занимается проектированием (решающие инстанции) и строительные коммерческие организации (стройэкспертизы), которые выезжают за денежки, утверждают, что стена НЕнесущая. Одни приезжали, даже в подвал дома заглянули, сфоткали все (для изготовления справки-заключения о том, что стена не несущая). Вот и на форумах задала этот вопрос, но здесь ответы - несущая, на другом форуме - посмеялись и сказали, вы что, это просто внутренняя кладка, ничего не несущая. Снести хочется и колется, от некоторых мнений о том, что она несущая. Можно сказать, иди да сноси, тебе же решающие организации дали добро. Но, Суть не в справках, которые я могу получить, а в безопасности моей и других жителей. Эти слова о несущей стене от пары организаций не дают спокойно принять решение.
С архитектора надо начинать.
Не несущая - это точно, несущим каркасом здания в данном случае является монолит.
Но, нагруженная. Но нагруженная, и снос может привести к прогибу плиты и появлению трещин у соседей сверху и снизу.
Стена не несущая точно... почему толстая и с двумя балками? А все просто... ваша лоджия это своего рода консоль, поэтому, проектировщики решили увеличить площадь опирания ж/б плиты и плюс то что она все таки считается наружней, и к ней ещё много требований))))
@Андрей Р т.е. при сносе этой стены конструкция здания никаким образом не пострадает? Я понимаю, что вы не архитектор данного дома. Просто интересно Ваше мнение, т.к. вижу, что Вы разбираетесь в данном вопросе.
Имеет значение только мнение архитектора, который будет делать проект реконструкции. Все остальное - просто болтология.
«не пострадает»? До разрешения - нет... а вот вот деформация однозначно будет... там двойная сетка в плите ( если бы были ригеля (объемный каркас), то было бы «утолщение»), при нагрузке сверху, у соседа - черновая стяжка, чистовой пол, мебель на данном участке плита «прогнется».... поэтому, если прям есть необходимость снести стену, советую обратится к в фирму, где есть толковый инженер, который сможет просчитать усиление участка металлом....
По большей части да)))) но по крайней мере, девушка уже задумалась, а значит сносить просто так не будет))))))))
Вопрос больше не в том, несущая стена, или не несущая, а в возможных последствиях самовольной реконструкции.
@Дмитрий 78 именно о последствиях и речь. Посоветоваться уже не с кем. И эксперт приезжал, и заключение дали, и справку выписали, и согласие от компетентного органа получили. Но не могу со спокойной душой ее снести, от того, что вопрос не в документах, все это не важно, вопрос лишь в последствиях и в собственной безопасности. В расширить комнату очень хотелось бы. спасибо за ваши комментарии. Очень благодарна.
Если архитектор проект уже создал и все утвердили, то и проблемы нет. Бетонные конструкции только не надо удалять.
