Укладка ламината на Usb панели
Здравствуйте! Кто-нибудь укладывал ламинат на ОСБ-панели?Стоит ли..Не будет ли со временем скрипеть.Не заливаю пол в целях экономии.
ОСП это плиты же подразумевается? Которые 2,5 на 1,25. Толщина какая?
Просто я обычно плиты на клей и дюбеля, затем подложка, потом ламинат. Пару раз так делал, но там нужно было прям за два дня поднять уровень на 10мм.
и перепады по полу были 2-3 мм, уровня не было, но была плоскость, поэтому заказчик настоял на таком способе..... лично по мне, экономия не особо внушительная по сравнению с тем же наливным полом, так как осп в переводе на куб стоит в районе 20 тыс, а тот же наливной пол 18 тыс за куб (залитой поверхности). В сущности переплата только за работу...
вот как то так. Может время и экономится, а вот затраты, тут все не однозначно по поводу экономии...
6 часов назад, KGB сказал(а):
Ну если поверхность ровная, чему скрипеть
Вот и я про то же. Другое дело, конструкция на которой будут панели. Вот она может и заскрипеть.
У меня встречный вопрос - с каких пор дэушек Илюшами стали звать? :)
Диагноз по аватарке? :)
Дык! :)
Только это не диагноз, а маленькое несоответствие.
Но если таки диагноз...
