Быстрый вопрос по электрике
Друзья,какой длины делать скрутку в распредкоробке если буду ее сваривать?
В смысле именно витую часть до изоляции.
Интересует 6,4 и 2.5мм2.
@timur1974, сваривать ты будешь электродом и крокодилом. Вот сколько крокодил зажмёт + припуск на образование шарика. В твоих сечениях 10-15 мм. Ну, или 3-4 витка скрутки. Зачем скрутка при сварке? На конце свариваемых проводов образуется шарик. Теоретически, со временем провод может окисляться. И практически тоже может. Тогда весь ток потечёт через этот самый шарик. Но он, сволочь, хрупкий. Скрутка удерживает провода вместе, защищая шарик от повреждений уже после сварки, когда провод изолируют и пихают в коробку. Можно вообще не скручивать. Но не нужно :)
Есть любители выпустить хлыст аж 10 сантиметров! Это ни к чему.
10-15 мм?
Попадалась инфа что не меньше 4-5 см.
Не скручивая даже и сваривать то тяжелее,ровно совместить провода.
Сваривать буду трансформаторным сварочным,там масса 3-4 см шириной.
Экономщик млин, пусть будет длиннее, работать удобнее, запас же провода есть на случай переделки.
Любой длины, главное чтобы РК. потом свернуть.
Саша! Любое действие должно иметь смысл и/или приносить удовольствие.
Смысла в длинной скрутке нет. Запас под переделку можно оставить под изоляцией.
Но если длинная скрутка приближает оргазм, то коне-е-е-чно :)
Это что за крокодил такой широкий? У меня под 200 А все массы 20 мм. Ну, какой есть. Вот и скручивай на ширину массы + 10-15 мм на оплавление. Скрутка должна быть достаточно жёсткой, чтобы при упаковке в коробку не поломать шарик. Больше она ни для чего не нужна.
Влезает скрутка, чего тогда мельчешить.
Вообще вот такие натяги, милиметры туда сюда, сильно портят радость от работы, начинаешь вытягивать, думать как лучше все распределить.
Поэтому не стоит заострять эти 2см на скрутку, а просто сказать, делайте как удобнее лишь бы в коробку все влезло ?
Подскажите дилетанту,зачем сваривать провода? Условия эксплуатации заставляют? Или ещё в чём хитрость? Я как раз монтаж проводки делаю.Интересно стало.
Считается одним из надежных способов соединения.В моем случае скрутки и пайку уже проходил,думаю сваривать.Попробовал на обрезках,понравилось.
Понятно..Спасибо. Я наверное по старинке.Только скрутка ( Без пайки) Даже эти соединения отложил в сторонку,не знаю как называются,с 2-х сторон в пластмас. гильзу вставляются провода и закрепляются винтиками.Какие то дохлые с виду.:)
Между прочим, скрутку без сварки и пайки можно сделать очень надёжной. Берёшь медную трубку, нарезаешь кусочками, отжигаешь. Гильзочку натягиваешь на скрутку и обжимаешь со всей дури. Есть заморочка -- необходимость трубочек разных диаметров. Но если к нашим 8, 10 мм добавить дюймовые (кондиционерские) -- будет вполне себе наборчик. У кондейщиков всегда остаются мелкие обрезки. Их сбывают в утиль на вес. Я как-то перехватил одного сбытчика, дал чуть больше и запасся разной трубой на долгие годы. Там копейки получились.
Бывает, вот ту же кисточку из тросика быстренько обстучать надо, а трубы нет.
Гильзу гмл тогда, но обжать сие без спец инструмента ой как не надёжно.
@Sano! Точно, про гильзы эти забыл. Гильза - тот же наконечник, только без расплюснутой лапки с дыркой. Объясни, пожалуйста, в чём ненадёжность при отсутствии спец инструмента?
Странный вопрос, а как ты пассатижами обожмешь, только лепешку надавишь ими
Нормальный вопрос. Гильзу пассатижами не обжать. Тут я не спорю. Да и трубку со стенкой 1 пассатижами не продавишь. Но на пассатижах свет клином не сошёлся. Есть очень надёжный способ обжима. Тяжеленная болванка с полудыркой, куда кладётся гильза. Болт, заточенный на манер тупого-тупого зубила и молоток. Понятное дело, с железякой к распредкоробке не подберёшься. Ну, или подберёшься, а лупить молотком жена будет. Это смертельно опасно. Но для работы на высоте иные варианты есть.
Обжать. Легко.
Легко.
Легко, но не надёжно.
Считается очень хорошим соединением, но опять же зависит от того кто и как делает.
Есть те кто варит все соединения, есть те кто варит лишь под мурование в стену (как практически монолитную жилу).
Допускается по нормам три вида соединений - пайка, сварка и соединение при помощи подпружиненных клемм, и все они в распредкоробках доступных к осмотру. Т.е. с точки зрения норм эти соединения равноправны.
Скажем так, гильзу эту вы все в лепешку размочалите, я в это верю
Но качественно это вы не сделаете
Прошу прощения,я две темы смешаю.Сегодня пару розеток купил около дома. Одна даже не розетка ,а "колодка электрическая"- удлинитель без провода. На упаковке "мах. нагрузка 10А /2200вт.Для провода 2х1ммкв." Внутри,в паспорте."Необходимо использовать провод сечением жил не менее 1 мм.кв.Рекомендуется 1,5 мм" Провода припаиваются к колодкам или как там правильно называются медные пластины к которым прикручиваются провода внутри розеток. Вопрос Если ток в 10 А брали от сечения провода в 1 мм кв,То при каком токе можно использовать розетку при проводах 1, 5мм кв или при 2.5 .(у меня к розеткам меньше и не подходят.)Ну и 16-амперную развинтил.Контакты под заземление сразу выкинул как обычно.Провода должны прикручиваться к "колодкам" болтиками 4 мм.Больше никакой разницы не нашёл с 10-амперной.Вопрос тот же .Как определяется ток при котором можно использовать розетку?
