Быстрый вопрос по электрике
1 час назад, Sano сказал(а):
Но качественно это вы не сделаете
А что ты подразумеваешь под качеством? Эстетитьный внешний вид или надёжность контакта? Или непременно оба два? :)
@timur1974, эвона как нонче быстрое перерастает в долгое :)
31 минуту назад, Рыбак сказал(а):
Как определяется ток при котором можно использовать розетку?
Он не определяется. Он указывается производителем. Дело в том, что контакт -- это сложная штука и там не только проводник с его сопротивлением, а начинаются всякие плёнки, сварка, разрыв её и прочая. Контакт может греться, контактные пластины терять упругость, окисляться вплоть до потери этого самого контакта. Вот у меня везде Лезард. Навтыкал в мастерской больше 10 лет назад. На розетке написано 16А. Я втыкаю сварочник и работаю с током до 200А. А теперь считаем: напряжение на дуге 24В умножаем на 200А = 4800 Ватт. Далее учитываем КПД инвертора, он примерно 0,9 Выходит, на максимальном токе сварочник сосёт из розетки примерно 5300. При 220 ток будет почти 25А. А Лезард говорит -- 16 max. 10 лет варю и ничего ему не делается.
Важно понимать, что в момент втыка и растыка ток в розетке не протекает. Она не предназначена для коммутации. Воткнул -- включил -- поработал -- выключил -- выдернул.
Упс... Вспомнил! Грелка 2000 Вт. Выключателя на ней нет. Не предусмотрен производителем. Пользуюсь почти 10 лет и втыкаю 9А в одну и ту же розетку. И ничего :)
Лезард с его бронзой -- это хорошо! :)
Как по мне, и мною же замечено что именно два варианта идут рука об руку. Где эстетика там и качество, потому как делалось спецом, а уж он всю малину вряд-ли сможет обосрать :)
С чего ты взял?
Как-то угрожающе прозвучало. Сквозь зубы :)
Предварительным расчётом производителя и испытаниями образцов по ГОСТ в сертифицированной лаборатории.
Было дело, сами этим (выдачей на испытания нового изделия) занимались.
Как-бы лучше может быть, а хуже - нет.
Это зависит от восприятия читающего )
Оно у меня воспалённое. А довёл ты и ещё вон тот. Давай о серьёзном. В "хрень" загляни, пожалуйста. Я туда вопрос рисую. Офигевший я.
Понятно.Дома ,на коленке этого не сделать.А такой нюанс,типа при токе 1 А розетка работает 1000 часов,а при токе 40 А только час.Подобные вещи где т о есть?.В документах,личных записях или в головах у испытателях?Качество контактов (пайка,сварка,болтовое) будем считать одинаковое
Там в основном важен контакт. Если контакт плохой - задымится быстро, хороший - будет греться умеренно.
Основной параметр ИМХО - количество раз "туда-обратно": если металл хороший пружинный - контакт будет держать долго, иначе - вилка начнёт болтаться, контакт ухудшится, нагар появится и там по нарастающей до перегрева штырей. Плюс важен контакт "жила-пластина", плохо затянул - пластина перегрелась, жила обгорела, изоляция покрошилась и т.д.
Конечно сколько выдержит 6А нормально на 16А не скажу - это экстремальный режим. Когда вариантов нет - включаешь и, приглядывая, розетку гоняешь. Без пригляда пользоваться однозначно нельзя. А вообще подключали на советскую 6А розетку мощный сварочник, грелась но держала примерно час реальной сварки, керамика температуру держит хорошо.
Господа,коль речь пошла про соединения вообще.
Соединения моножилы с многожильным обычно паяю,использую ортофосфорную кислоту,после пайки промываю и термоусадка в несколько слоев.
Нормально так?Или кислоту на что то другое поменять?
Или на припой с канифолью. Новый свежезачищенный провод очень без окислов и паяется таким на ура.
25 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Или на гильзу :)
Гильза,чего то не внушает, при таком соединении(моно с многожильным),доверия.
Сомневаюсь,что нормально ее обожму.
на канифоль.
Ну хорошо,а что промывка ортофосфорной недостаточна?
Как раз гильза особенно хорошо себя проявляет на многожильном. Наконечники на многожильных кабелях -- та же гильза.
Я вообще кислоту не люблю. Да для меди она и не нужна.
Ой, Дима, очень даже нужна бывает. Ты, наверно, старинный многожильный кабель в резиновой изоляции ни разу не паял.
Я тут много раз упоминал этот "секрет". Уж всем в уши залил. Концентрированную ортофосфорную кислоту разводим чистейшим спиртом в отношении 1:10 - 1:8. На глаз. В отличие от концентрированной или разведённой в воде, этот состав не даёт шлака. Смысл в том, что разжиженная кислота покрывает материал очень тонким слоем. Спирт моментально испаряется, оставляя для реакции совсем небольшое и достаточное количество кислоты.
Есть ещё вариант - аспирин. Таблетку на провод и придавливаем паяльником. Запашок жуткий, но пайка зашибись.
8 часов назад, steamroller сказал(а):
Есть ещё вариант - аспирин. Запашок жуткий, но пайка зашибись.
Из за запаха аспирин использовали только при зачистке-пайке очень тонких проводов.И то некоторых товарищей выворачивало наизнанку от запаха.:D
        • Ха-Ха
