Молотковая краска и время нанесения
Всем привет. Покрасил металлическую лестницу молотковой краской Hammerite, но на следующий день обнаружил в некоторых местах отличается блеск и фактура, видимо накося
*накосяч ил с повторной окраской. Через какое время можно нанести новый слой?
На банке указано, что промежуточные слои нужно наносить через 4-6 часов, не позже. Но что делать, если не уложился в это время? Через сколько дней, недель можно нанести новый слой?
Где то я читал 6 недель, т.е после полного отвердевания краски
если не уложились, то шкуркой обрабатываете чтобы поверхность шероховатой стала и следующий слой хорошо прилип.
Я еще раз повторяю, как то читал (щас лень искать), что полной отвердение происходит в течении 6-ти недель.
15 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
А зачем для следующего слоя полное отвердение
Ну хрен его знает. Может особенность этой краски. Повторяю, где то когда то читал
Я думаю, что это информация о защитных свойствах краски. Как у бетона, прочность набирает 30 суток, или у полиуретанового двухкомпонентного лака - до эксплуатации с полной нагрузкой пауза не менее 5 суток, при этом ходить без обуви можно на следующий день.
@KGB ты прав.
Краска наносится в несколько слоев (в зависимости от метода нанесения и от поверхности - от 2 до 5 слоев). Каждый последующий слой наносится через 20 - 30 минут, но не позднее, чем через 3 часа, так как после этого начинается процесс отверждения краски и следующий слой может быть нанесен не ранее, чем через 6 недель.
Почему я так бурно реагирую на это высказывание, хотя оно неуверенным тоном?
Купил белую краску КУДО 1101. С номером, вероятно, ошибаюсь. Баллон сфотографировал, но при копировании с флешки картинка сгинула. Посему текст на банке воспроизвожу на память. "Второй слой класть через два часа или не раньше, чем через 2 недели".
Ну, я же, блин, самый умный, посему ахтунг проигнорировал. Сколько красил, всегда второй примерно через сутки. И сходило с рук. А тут не прокатило. Смотрите на этот ужас!!!!!!!!!!!
Краска вспухла на глазах! Аж слёзы из них. Задолбался смывать. Смыл и охреначил КУДОм, который металлик.
Мораль: инструкции верить. А если есть сомнения -- сделать пробное окрашивание и на нём проверить. А то на смывку лестницы не поллитра ацетона уйдёт, а полцистерны.
52 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Я тоже об этом подумал
Всё! Теперь вы с Борей называетесь злобные кракелюры! Одному модненько, другой -- чемпион по синхронному думанью :)
А если честно, когда она вспухла я подумал -- может так и оставить? Эх, вот знал бы, что такое уже применяется и даже название имеет, может и не смыл бы, а сказал заказчице - ЭТО КРАКЕЛЮР!!! ЭТО ДОРОГО СТОИТ!!! :)
@Evgenik, ты не смейся... А то обзову одним словом. Жуткое ругательство! Его ни один поисковик не находит. О как! :)
Хмм.. Кстати. Как-нибудь кого-нибудь обзову. И тогда поисковики будут строго на ХМ указывать :)
