Как вытащить лампу из точечного светильника?
3moRtal
Как заменить лампу, подскажите), недавно перестала светить, еще и гудит при включении, но как вытащить не знаю, ее даже в руках не держал, давно еще выбирал, вместе с натяжным потолком. Кольца металлического нету(типа проволоки), который бы лампу удерживал, но зато тут другие два кольца. И белая кстати это типа пленка, установщики видать не сняли, хз, сидит плотно. не стал отдирать, вот фото. Заменить бы без демонтажа самого светильника, может надо какое то из двух колец поддеть и вытащить или как вообще?
IMG_20201123_142312
IMG_20201124_150619
А какой там цоколь? Если два штырька как у галогенок -- тянуть. Если который G9 (как на стартёрах для люминисцентных) -- там поворачивать, а потом тянуть. Этот просто не выдернешь.
Двусторонний скотч -- хорошая идея! Позволит и повернуть и дёрнуть. Только нужно что-то кругленькое с таким же диаметром как лампочка и плоским ровным торцом. Двусторонний скотч бывает тонкий и толстый пенкой. Я бы взял именно второй -- тонкий, если плоскости неидеальны, ни хрена не удержит.
Показать
да я вот сам не знаю какой, вообще эл. надо отключать при этом деле?))) или выключенного переключателя хватит :)
если правильно подключено, то и вкл хватит, если абсолютной уверенности нет, то лучше выключить.
Показать
Ты, наверное, хотел сказать GU10) потому что G9 втычная)
Предположу, что нужно провернуть сам корпус светильника и они снимется по аналогии с уже упомянутой лампочкой GU10 - на корпусе 2 лапки, в основании - 2 прорези. Само основание скорее всего на подпружиненных лапках, так что можно и светильник целиком захватить и вытянуть из отверстия в потолке (аккуратно, потому что при вытаскивании можно больно и обидно получить по пальцам этими самыми лапками).
Показать
не получится, лампа с той стороны кольцом пружинным держится, вытаскивать надо светильник
Короче не особо я торопился менять эту лампочку) света хватало, как она гудит, было не слышно, когда моешься. Но вот недавно перегорела 2. а потом и 3, видать как по часам работают, отработали более 5 лет и потухли одна за другой. Вытащил лампочку без снятия светильника, тоненькой отверткой подцепил внутреннее кольцо и присоской вытащил лампочку, цоколь кстати GU5.3, щас фото покажу, вдруг пригодится кому.
Кстати вот такой вопрос, там стояли лампочки Camelion LED5-JCDR 5Вт GU5.3 4500k 220-240В 50Гц 31мА 40381503, сейчас такие не производят, но есть почти такие же, той же фирмы, она вообще ярко светит, если на нее смотреть, от ослепляет. Какую в ванную брать вообще? мб нужны другие характеристики и хороша ли эта фирма? Или брать аналог этой - Camelion LED5-S108/845/GU5.3, тут только 170-265В, а так вроде тоже самое
IMG_20210112_231112
На днях привезли на объект светильники врезные. Всякоразные. А лампочки ещё не привезли. Решил повтыкать их, пока других дел нет. Сцуко! К каждому светильнику индивидуальный подход. Под одни отверстия круглые, под другие квадратные. На одних цоколь на лампе Г5,3, на других ГУ10. К одним клемник соединитель прилагается, на других самому клемники добывать надо или паять. На одних лампочка легко втыкается, другие только в полном сборе в потолок вставляются. И всё это в различных комбинациях.
Вот нафиг нужно такое разнообразие?!!
Показать
Так разные производители, под разные требования и ценник делают + рынок (что уж купили). :)
Показать
Откусывай и крепи на тот что удобнее тебе. Сделай свой стандарт подключения! :up: (... и пополни мешок всякого лишнего добра оставшегося после монтажа).
      • 165 ответов
