Пуск ЦО в квартире
Добрый вечер/день. Интересует вопрос вернее ответ на вопрос.
Имеется квартира с ЦО на верхнем этаже, подача с подвала. Квартира от застройщика т.е. ранее была "голая". На данный момент уже чуть преодетая . Стал вопрос о подаче ЦО в квартиру.
Имеем разводку по квартире, есть подача ввод и обратка "вывод". Разводка по квартре двутрубная, радиаторы стальные. Подключение с одной стороны нижнее и верхнее, две ветки т.е. пол квартиры по одной ветке подключено пол по другой.
Вопрос.!!!
Как правильно без шоу танцующих фонтанов своими силами подать теплоноситель в квартиру с учётом того что в трубах и батареях сухо как в пустыне.
На данный момент представление такое.
1. Открыть на 1/8 кран обратки потом так же на 1/8 подачу. Покурить.
2. Открыть обратку ещё на 1/6 от начальног положения и так же подачу. Покурить
100. Открыть доконца обратку и подачу. Спустить оставшийся воздух через кран Маевского
Чуть приоткрыть любой кран и бежать слушать и осматривать, нет ли где шипения, или просто фонтана. Если нет, то ждать когда заполнится, потом открыть второй кран и спустить воздух кранам маевского.
Любой? Смысл от обратки если она уводит, а не приводит ? Т.е она не создаёт же давление, а наоборот его сбрасывает.
Вы не подумайте я не придераюсь я хочу понять и разобраться.
На средних этажах без разницы, какой кран первым открывать. На последнем последовательность имеет значение.
Открываешь подачу. Травишь воздух через маевского. Батарея заполнилась. Открываешь обратку.
В течение сезона возможно несколько раз придётся воздух с батарей спускать. Один из минусов верхних этажей.
Вы полагаете, в обратке вакуум?
И в чем разница?
Нет конечно же не вакуум в обратке .
Этаж последний. От открытия только подачи не рванет батареи? Кран Маевского там же маленькое отверстие справиться со сбросом нагнетаемого давления после открытия подачи? Или открывать надо чуть чуть и ждать пока с Маевского не пойдет вода, а после открывать на полну и обратку?
Итог. Как максимально правильно заполнить систему?
1. Открывать постепенно подачу и спускать воздух через Маевского. После открывать обратку.
2. Открывать постепенно подачу и обратку. После спустить оставшийся воздух через Маевского
3. ?
В батарее воздух, который служит амортизатором, гидроудара можно не опасаться.
Засекай сколько времени требуется, чтоб через маленькое отверстие выпустить весь воздух из батареи.
