Поклейка обоев и плинтус
Это в одном месте так?
Можно удалить полосу обоев, срезать аккуратно герметик, поклеить новую полосу
Вообще надо было плинтус снять, может он как то хорошо приклеен что без разрушения не снять его.
Вариант один, снять плинтус и приклеить новый, который чуть больше старого.
А за совет - спасибо огромное!!!
Тогда особых потерь нету, обои остаются, а плинтус так и так был под замену.
Просто вас не поставили в известность, предложив варианты дальнейших действий. Вот вы так и восприняли ситуацию негативно. Обои если хорошо покленны, а вот такой стык не так то легко идеально подрезать
Да, узкую полоску, если таковая имеется, но я сомневаюсь что такой пробковый есть, да ещё как он состыкуется, и опять же поверх обоев может и не приклеится
Он банально хрупкий, такой может и не делают
Вторя комната тоже с такими плинтусами планируется на поклейку... вот думаю... наверное нужно отрывать плинтус... его не сбережешь... гадость получается....
Обычно нет проблем без демонтажа плинтуса обои поменять. Не знаю, почему у вас не получилось.
Так рвные куски обоев у строителей получились ... страх один... не знаю видно на фото или нет...
Screenshot_20210109-222402_Gallery
Screenshot_20210109-222432_Gallery
Без демонтажа и без этой затирки края поклееных обоев рваные...неровные... ужас...
Тогда странно. Такое бывает только когда тупым лезвием режут. Шпателям при подрезке они пользовались?
Если там щели между плинтусом и стеной, то надо было сначала герметиком примыкание пройти, а на следующий день клеть. Все хорошо получилось бы.
Они что же, сначала плинтус приклеили?
Точняяякккк!!!! Вот блинн, я не строитель, думаю Вы правы!!! Посоветую им во второй комнате так попробовать!!!спасибо!!!
2 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Есл там щели между плинтусом и стеной, то надо было сначала герметиком примыкание пройит, а на следующий день клеть. Все хорошо получилось бы.
Щеди были небольшие 1-2 мм... были старые флизелин обои. Содрали... поклеили новые.... увидели ужас.. рваные края и т д...и прошлись герметиком... я в отчаинии просила их переклеивасе... они удивлены... вроде как все нормально...
