Подготовка стен к обоям
Нужен совет. Стена в гостиной разрисована маркерами, хочу поклеить светлые обои , но маркер на них проявляется. Стена панельного дома, на ней слой шпатлевки, ровнять не нужно. Что можно с этим сделать?
IMG_20210105_210315
Удалять шпаклёвку до чисто, маркер будет проявлятся
И маркер вылезет, особо любопытно выглядит сначало покраска а затем грунтовка.
Ачо... прикольно. Разрисовать всю стену в таком же стиле и вскрыть лаком. :)
В маркерах и фломастерах разные составы бывают. Спиртовые, водные, ещё какие-то. У каждого своя манера поведения. Полагаю, если сквозь краску не проявится, то и через обои не пролезет. Но это пробовать надо.
4 часа назад, FugenFührer сказал(а):
вскрыть лаком
Сколько ни смотрел роликов декоративщиков - у всех одно и то же выражение: "вскрыть лаком". Не "покрыть лаком", не "вскрыть текстуру" (в смысле "открыть", "проявить" или "подчеркнуть") - нет, именно по-суицидному "вскрыть лаком". Своя устоявшаяся терминология, но мирному обывателюв лице меня всегда на некоторое время плохеет :)
Художники не рисуют, а пишут.
Моряки не плавают, а ходят.
Артисты не играют, а служат.
Столяры лаком не покрывают, а вскрывают.
И только летчики не выпендриваются и летают.
IMG_20210105_210315
Попробовать сначала загрунтовать пленкообрующей грунтовкой аля глимс(зелёное ведро), тифенгрунд(кнауф), у юниса кажется тоже какая то есть, затем краской попытаться выкрасить кусочек, если проявляться не будет весь объём в краску, а на крачку обои, если проявляется, то наждачная 100, потом грунт, потом слой ротбанд пасты или антологичной и вперёд.
если обои под покраску, то можно вообще ничего не делать)
3 часа назад, эдян сказал(а):
е разу не слышал о капитанах дальнего хождения.
Наверное потому что военные ходят, а гражданские плавают :)
Да там проще на мочить и соскоблить этот участок, чем вариантами различными все закрасить
Проще нам... потому как зашпатлевать «соскобленное» не составит труда... а вот автору? Не думаю) поэтому и варианты)
IMG_20210105_210315
Надо полностью соскрести со стены маркер, пусть даже образуется неровности, а после того как полностью удалили нужно зашпаклевать. Когда шпаклевка высохнет, можно клеить обои.
Для начала стереть маркер чистым спиртом или растворителем. Возможно, его концентрация красителя понизится до той отметки, что перекроется грунтом и краской. Далее использовать по необходимости пятноизолирующий грунт по типу Блок Штеин Праймер.
Ага, у меня один знакомый пафосный маляр стены не грунтовал и даже не обрабатывал праймером, а "ЛЕВКАСИЛ"(с):D
В малом количестве пафосный "пятноизолирующий грунт" заменяется олифой или масляной (пентафталевой, глифталевой) краской. Сверху присыпать песочком и зашпаклевать.
IMG_20210105_210315
Прекрасные художества) У меня детки тоже нарисовали на стене, пока мы собирались духом к поклейке обоев.
Сначала затереть попробовать, счистить по максимуму. Прогрунтовать и зашпаклевать
