Гипсокартоная перегородка на паркетную доску
Доброго времени суток. Есть вопрос.В комнате 28 метров .с уложенной паркетной доской . решили поставить перегородку (углом.без дверей) можно ли поставить не разбирая его.или выпиливания канавки.опасно ли это.или какие то последствия могут быть? ( Паркет 14 мм. Не приклеен) может есть какие то советы.без глобальных проблем. Буду признателен всем советам.
Да, можно, и тут идут два варианта
Первый щадящий, если планируете разобрать в дальнейшем конструкцию, это приклеить Нижний профиль на двухсторонний скотч, который потом можно срезать струной.
Второй надёжный, дерево подвижное, поэтому прикручивая профиль к полу, сквозь паркет, в самом паркете надо делать отверстие больше диаметра крепежа, к примеру крепить будете на дюбель гвозди 6х40, тогда в паркете надо высверлить отверстия на 12-16мм.
Спасибо большое за информацию. Рассмотрим оба варианта . спасибо.
  • 8 месяцев спустя...
Есть похожий вопрос: решили выделить в комнате "гардеробную", т.е. нужна перегородка с дверью. Ширина перегородки ~3,40, высота 2,50. Но полу лежит паркетная доска. Под ней 10 мм хвойная подложка 10 мм, дальше бетонная стяжка. Дверь планируется 80 см, шпон, т.е. не самая легкая. Хочется сохранить возможность в будущем поменять паркет в комнате. Я так понимаю, что лучше распилить паркет (вырезать канавку) и ставить профиль на стяжку, чтобы исключить "плавание" перегородки и дать хорошую опору для стоек двери. Что-то еще можно придумать? Выреы в паркете под стойки двери, а остальное уже поверх него?
Стойки дверей или дверная коробка по другому, всеравно будет опиратся на паркет. Двери ставятся именно на финишное покрытие
Совершенно не обязательно. Я предпочитаю ставить через некоторый зазор порядка пары мм, а крепить в стены. Во-первых, позволяет акустически развязать пол и стены, что хорошо для звукоизоляции иногда; во-вторых, при влажной уборке это бережет мой косяк. :)
Но, конечно, вырезы делать следует не под косяк, косяк должен нависать над финишным покрытием, так аккуратнее. Вырезы надо делать только под направляющие профили, и чтобы плинтуса прикрыли края.
ну, тут я неправильн выразился. Я имел в виду стоечные профили дверного проема. А коробки у нас нигде на пол не опираются. Они его, конечно, касаются, но фактически висят. Причем ставили двери так именно мастера от завода.
вы имеете в виду профили для дверного проема или весь нижний направляющий? Я опасаюсь, что если сейчас не отрезать паркетную доску в районе перегородки, то позже, когда понадобится ее менять, с этим будет проблематично. А если уж отрезать, то можно и нижний ПН сразу на стяжку крепить.
Добрый вечер! Интересная тема. Хотел задать вопрос, хочу сделать перегородку на мансардном этаже , как крепить потолочный профиль вдоль потолка , если он с наклоном в примерно 45 градусов, а пол ровный. Крепить выравнивающий брус или как? И напольный профиль будет уложен на сплошную половую доску , на будущей стене из гипсокартона внутри помещения будет плитка для душевого уголка. Вопрос , половая доска не будет передавать вибрацию на стену и плитка не отлетит от этого, может какую-нибудь подложку под профиль предусмотреть ? По полу когда ходишь есть вибрация . Как думаете?
Ничего страшного, ставите направляющий верхний профиль правильно, в щель от угла 45 просто запениваете
Тут только усиливать, ставить перегородку на более прочное основание, чем доски которые прогибаются
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, у меня такой вопрос - залита стяжка, в неё утоплены пластиковые трубы, которые подводят тепло к батареям, сверху ламинат. Ширина комнаты 3,2 метра, фигурный гкл потолок - со ступенькой возле стены. Надо поставить перегородку. Как это сделать? Ставить перегородку гкл на ламинат и эпоксидку или двусторонний скотч или снимать ламинат, ставить перегородку из ракушечника (не знаю точно, как называется этот кирпич, легкий, пористый, в Крыму из него дома строили)? Или не снимать ламинат, а выпилить часть для этой стены? А как обыграть потолок? Разбирать не вариант, выпилить по ширине стены изи гкл или ракушечника не факт что получится. Как быть? Требуется помощь знатоков
Или болгаркой с универсальным диском.
Screenshot_20220218_011837_com.android.chrome
      • 238 ответов
