Конструкция кровли каркасной веранды
При строительстве каркасного дровника 2.3х3 м (скаты по длинной стороне) после консультации со специалистом использовал следующую конструкцию асимметричной кровли:
Сейчас планирую каркасную веранду ~2.5х5 м с симметричной кровлей и скатами по длинной стороне (угол наклона ~45-50 градусов):
- Можно ли использовать в веранде такую кровлю? (по сути идентичную кровле дровника)
1 минуту назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Можно, а в чем сомнения?
Я у 'каркасников' обсуждал конструкцию каркаса веранды, меня попросили указать куда будет приложена нагрузка с кровли. Добавил стойки и стропила, после чего мне начали доказывать что такая кровельная система 'неправильная', что необходимо использовать фермы. Фермы это конечно круто, но в моем случае морока с ними скорее всего не оправдана. Решил перепроверить все ли в порядке с этой конструкцией.
52 минуты назад, atztek сказал(а):
морока
И никакая не морока!
Батя шестиугольный сарайчик делал для душа. На крыше сарайки, представляющей собой шестигранный усечённый конус, стояла бочка 200 л. Я потом повторял идею для шестигранного дровяника. У тебя хоть на торцах балки есть, а в тех конструкциях их вообще не было. Морду вверх поднимаешь и видишь 6 пересекающихся тросов. Балка там, если на ней ничего не лежит, работает ТОЛЬКО НА РАСТЯЖЕНИЕ. Можешь полюбопытствовать сколько на разрыв 5 мм стального троса :)
Если я правильно понял, у Вас там две стропилины связаны тросом, но это не совсем ферма. Вот пример кровельной фермы:
Элементы фермы связываются между собой при помощи металлических или фанерных накладок, пробиваются кучей (реально очень много) гвоздей или саморезов, для сборки требуется большая ровная площадка.. Проще досок нарезать под стропила и стойки и на месте все собирать/сколачивать.
@Дмитрий 78 , не буди во мне зверя! Нет лучших. Есть оптимальные. Эта горизонтальная палка, если ты на её ничё не поклал, только растягивается. Ты не делал так, ты не видел как делают. А вантовые конструкции повсеместны.
Ну надо же... Среда, 17-е, а тут тебя пятницу 13-е делают. Пойду успокаиваться. Ну, Диимааа... Вот умеешь ты разозлить!
19 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Например так:
Дом - до.
Проект. Дом после.
У родственников похожая конструкция, только деревянная. Проблема - на крыше скапливается снег, а потом эта огромная масса снега со льдом слетает, может придавить людей (даже кошку выпускать боятся пока снег не сойдет). Я решил делать примерно такую конструкцию:
Поскольку у веранды независимый от дома фундамент, то и кровлю веранды с домом привязывать нельзя, верно?
Ванты работают не в одиночестве, а с распорками. Иначе это получается подвесной мостик в джунглях на лианах, по которому без стакана идти страшно :)
А здесь не атрауцион строится, а кровля :)
а теперь перечитай и рассмотри картинку ТС-а.
А кто мне тут ленинградский вантовый мост предъявлял? Где там распорки?
Дима, ты меня троллишь что-ли??? В твоих мессагах я ничего кроме вредительского умысла не вижу! (злится) я сказал - будет крепко, значит будет. И никаких гвоздей в прямом и переносном.
Леш, ты сейчас сравниваешь Боинг 777 с бумажным самолётиком :)
@zmeygordynich был ты год в игноре, я думал ты за год немного поумнел, Ан нет, ты как был бараном, так им и остался :)
вердикт - снова в инор, только теперь навеки :)
@atztek Так и не увидел размеров. Ферма совсем не обязана быть такой сложной, все зависит от размеров. Просто треугольник - тоже ферма, и треугольник со стойкой - ферма. А кто мешает наслонные стропила сделать? Размеры нарисуйте.
Посмотрел внимательно, и не понял, чем вас этот варант не устраивает?
8 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Размеры укажите. И общую картинку с основным домом дайте. Можно фото.
А я думал Вы не ко мне обращались по поводу размеров.
Веранда ориентировочно 2.5х5 м, стропила по длинной стороне, кровля симметричная, угол наклона ~45-50 градусов.
Высота стоек конька ~2.5 м - так планировал, чтобы угол скатов веранды совпадал со скатами кровли дома. Но сегодня подумал - если делать буду без помощников, то возможно сделаю стойки пониже.
Если я не ошибаюсь, у меня на картинках в первом сообщении наслонная система? - запилы на стропилах с обеих сторон, т.е. давление на каркас сверху вниз, без распора. Или есть другие варианты?
3 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Посмотрел внимательно, и не понял, чем вас этот вариант не устраивает?
Меня-то устраивает, не устраивает специалистов по каркасным домам (кровельные фермы), вот я решил перепроверить все ли в порядке с этой конструкцией.
@atztek В какой программе это все отрисовано?
При таких размерах ферма - архитектурное излишество, вполне подходит ваш вариант.
@atztek В вашей конструкции раскосов не хватает, тем более, что вы планируете веранду к стене не крепить. При таком конструктиве - рано или поздно заваливаться начнет. Причем, скорее рано, чем поздно.
