Проплешины при покраске потолка
Потолок бетонный, был побелен. Побелку снимали, не мыли. Не шпаклевали, не шлифовали. Покрыли грунтовкой глубокого проникновения. Знаю, что это была ошибка. Краска теперь не ложится, а как бы скользит в некоторых местах. Поэтому очень много проплешин. 2й слой проблему не решил. 3й и 4й, судя по всему, тоже не решат. Краска Текс, разводили по инструкции. Валик 12 мм.
Что теперь делать? Достаточно ли будет нанести сверху адгезионную грунтовку? Может быть, нужно купить хорошую, укрывистую краску, например, Тиккурила и длинно-ворсовый валик?
Небольшие неровности не волнуют (поэтому изначально не шпаклевали и не шлифовали), беспокоит только непрокрас. Некоторые, особенно неровные места сошлифую, но, честно говоря, ОЧЕНЬ не хочется сошлифовывать всё. Но ещё больше не хочется переделывать, если опять не получится. Подскажите, обязательно ли шлифовать весь потолок? Обязательно ли шлифовать все места непрокраса, на которых скользит краска, или адгезионная грунтовка (плюс укрывистая краска и длинно-ворсовый валик) исправят положение? Помогите пожалуйста.
3 часа назад, Марина 12 сказал(а):
Побелку снимали, не мыли. Не шпаклевали, не шлифовали...... Краска Текс
Полный набор того, что делать и что использовать нельзя.
Что вы теперь хотитете?
Шпаклюют, чтобы замазать неровности, разве нет? Если небольшие неровности не волнуют, зачем шпаклевать? Немного отшлифовать нужно было, это я теперь понимаю. И краска дешевая, плохая, да. А не нужно разводить потому, что она и так не очень укрывистая, или почему?
Хочу понять, что теперь делать.) Покрыть сверху хорошей адгезионной грунтовкой не поможет? Краска все равно будет скользить? Нужно обязательно шлифовать места непрокраса? Или вообще весь потолок?
Много вы не нашлифуете, тяжело по краске это дело идёт.
А шпаклюют и для выравнивания и для создания единого фона без пятен, шпаклёвка лучше перекрывает чем краска
Грунтовка вам не поможет, фото хоть покажите что вам не нравится
именно
13 hours ago, Дмитрий 78 said:
именно
Хочу купить Тиккурила Евро Вайт 7. Ее тоже не надо будет разводить?
Натяжной не рассматривали?
Надо перетянуть Ротбанд пастой и заново покрасить нормальной краской.
То есть именно эти места нужно обработать или полностью потолок? Необходимы именно эти средства (Ротбанд паста, Шитрок, Даногипс)? Шпатлевка Тиккурила не очень?
А если сейчас просто подшлифовать немного и покрыть сверху адгезионной грунтовкой и хорошей краской, что будет?) То же самое?
И краску Тиккурила нужно разводить (по инструкции) или не стоит?
Весь потолок полностью. Со шпатлевкой тиккурила не довелось столкнуться. Если финишная, то подойдет. Тиккурилой пользуемся по инструкции.
а если этого не делать - все-таки большой объем работы - что будет? что, если отшлифовать отдельные места, потом покрыть потолок адегизонной грунтовкой и хорошей краской?
так и останутся проплешины. Фактура основания должна быть однородной.
Хорошая, из мной опробованных мне понравилась Tikkurila Euro Filler Light. Тексом тоже можно покрасить, но только краскопультом разбавив до нужной консистенции краску (иногда до 50 процентов воды, интсрукцию не читайте). Тексом тяжело красить, иногда даже очень. Сохнет наверное очень быстро?
По адгезионной грунтоваке краска не будет скользить, можно попробовать VGT адгезионный грунт нанести (хороший грунт, правда ядовит, на следующий день запаха практичски от него не будет, лучше наносить в респираторе). Уже много меня он выручал.
Попробуйте шлифануть, если будет шлифоваться хорошо - не будет, тогда лучше поверх нанести шпатлвеку финишную на сдир (как вам подсказывали ранее). Ротбанд пасту лучше с водой разбавить немного. Главное чтобы сильных шагреней не было, а то потом всю покраску испортите. Лучше тогда весь потолок пройтись финишной шпатлевкой (можно немного с водой разабвить для легкости нанесения).
Но лучше наверное весь потолок прошпатлевать (для однородности дальнейшей). У вас краскопульт есть?
Спасибо. Краскопульта, конечно, нет.) Да, Тэкс очень быстро сохнет, тем более разведенная.
А акрилатная грунтовка Тиккурила Евро Праймер подойдёт? Тут советовали Тиффенгрунд, но она же тоже глубокого проникновения. Не хочу рисковать. Церезит уже сделал плёнку...
И по поводу краски. Я так понимаю, нужна очень матовая и укрывистая. Какую лучше выбрать между Тиккурила Евро Матт 3 (акриловая), Дулюкс Velvet Touch (акриловая, глубоко матовая)
и Беккерс Takfarg 03 (глубоко матовая)? Остальное слишком дорого. Беккерс и Дулюкс и то дороговаты. Они стоят того? Больше склоняюсь к Тиккуриле.
По моему имхо, если хотите результат хорошо, очень хорошо, то всё это дело точнее потолок, надо сплошной шпаклевкой пройтись, потом шлифовка, и грунт с краской одного производителя. Всё это лечение проплешен у вас и так отняло много времени и средств и конца и края этому не видно будет
