реле лучше новатек 260
узо групповые лучше на 30ма использовать.
А в гараже зачем 25а?
Понял, в гараж тогда 16 сделаю, а групповое узо толшько на детские поставил 10 мА, чтобы обезопасить детей. У меня просто узм 51 уже стоит давно, еще хотел спросить селективное реле правильно подобрал ? и автоматы после узо 1Р+N оставить или 2Р поставить. Спасибо
не принципиально
новатек лучше
4 часа назад, Анатолий Николаев сказал(а):
автомат на ввод стоит 25 А, а селективное сколько ставить не знаю, тогда хватит 40
Так и 25А хватит. 40А - с учётом на запас.
... на свет? А розетки детские 2 эт - 30мА?
Собственно, на несколько групп УЗО 10мА не ставят, иначе могут быть ложные срабатывания (ваш случай со светом).
Если хотите на 10мА - ставьте на конкретную группу или потребителя, а остальные - на 30 мА.
Далее... Вот у вас весь свет на одном УЗО, а УЗО в щите несколько. Если УЗО сработает - света не будет нигде.
Правильнее равномерно (это надо смотреть на плане) распределять розетки и свет на разные УЗО, чтоб избегать тотального обесточивания потребителей.
7 часов назад, KGB сказал(а):
Даже смотреть в эту сторону вредно для здоровья.
Кучу поломавшейся автоматики в руках держал. Вот DEKraft сейчас перед носом. И ни одного поломанного IEK-а. Себе только их ставил. Проблем не возникало. Допускаю, что мне везёт - надо учесть, что тот же товарищ Dimp поставил автоматов раз в 100 больше меня и его мнение во столько же раз весомей. Посему жёстко не настаиваю, что абсолютно прав.
Но мне кажется, это наветы и происки конкурентов. Эвона как однажды по всей сети появилась фотка ржавой нержавеющей гофронержи - задёргались поставщики металлопласта, распереживались. О том как LEZARD "опускают" я целое исследование нарисовал. У нас какой капитализм на земном шаре? Не честно конкурентный, а бандито-олигархический. А для этих уродов все средства хороши.
Костя абсолютно прав про узо (дифф автомат) на каждую группу. И особенно прав про 10 мА - рекомендую ставить 10. За множество лет было только одно срабатывание. И не по причине ухода тока в землю, а лампочка накаливания дуба дала с образованием дуги. Дифф IEK виртуозно отработал. Такие срабатывания раз в несколько можно и потерпеть.
Частые срабатывания могут говорить о некачественной проводке. Проблемы надо искать и устранять, а не ставить грубую технику.
Короче, я за правду. Не за прилепинскую партию, а за объективную, обоснованную, взвешенную правду в электротехнике, сантехнике и вообще во все областях человеческой деятельности.
Спасибо, буду думать, как получше все распределить, так как дети уже большие, пока ремонт доделаю, уже совсем вырастут, не буду стваить на 10 мА, да наверно это лишне, а с распределением света подумаю, на втором этаже две детские, большая спальня, и коридор. Надо будет их как то распределить а первый этаж кухня и прихожая и все
3 минуты назад, KGB сказал(а):
Везет.
Слуууушай, а вдруг нам всем поставившим IEK везёт ? :) :) :)
