Вопрос по вводным автоматам
Здравствуйте.
В квартиру приходит 3-фазный ввод. В щитке на площадке (где счетчики) стоит 3-полюсный автомат на 63А и УЗО на 40А (и счетчик). Не могу понять, почему номинал УЗО ниже автомата? Я не электрик, "колхозил" 220 в паре квартир и на даче, но с трехфазным вводом никогда раньше не сталкивался. Начитался статей в интернете про 3 фазы, но в примерах на вводе всегда автомат и узо одного номинала.
А еще непонятно, что за автомат на 16А, так как его работа ни на что не влияет.
Спасибо.
IMG_3072
Не должен быть, Но на фото у вас не 3ф Автомат, а Выключатель Нагрузки (ВН), т.е рубильник.
Автомат возможно стоит в квартирном щите, или здесь же (на площадке), но не в зоне фото.
Сделайте общее фото щита на площадке, далее посмотрим.
Для начала, вы снимите лицевую панель щитка и посмотрите, вообще подключен на него кабель, или нет.
Также в щитах может быть расписана таблица подключения нагрузок, можно там посмотреть.
А там больше ничего интересного нет, только счетчик. Честно-честно )
Но мне удалось перехватить главного инженера (я вообще думал, что он только на бумаге существует) и он-таки ответил на мои вопросы. В частности:
Не стоит, но я должен его поставить в своем квартирном щитке и
Она должна быть, но у меня ее "забыли" приклеить. Он посоветовал посмотреть в других щитках )
Еще он сообщил, что вот это 40А УЗО на самом деле - дифавтомат (хотя я нигде не нашел, чтобы эта штука шла именно как дифавтомат - пишут УЗО). На мои сомнения он сказал - "поверьте мне". Хотелось бы, но верится с трудом.
Под конец на мой вопрос, как же мне делать ввод в квартире, он сказал поставить на каждую фазу 32А дифф и далее по потребителям.
Гандон.
https://www.iek.ru/prod...0a_100ma_iek
Когда его припрёшь к стенке, скажет что в других местах стоят дифавтоматы и он просто перепутал.
Вы панельку-таки снимите и сфоткайте что идёт в квартиру.
Снимите панель, закрывающую провода и сделайте фото. И что в квартире, тоже покажите.
Мощность выделенная у вас как на минизаводик...
Нагрузки трёхфазные предполагаются?
Как выяснилось, на квартиру выделено 12 кВт. Отсюда имеем ввод 5 * 2.5, который от превышения мощности ничем не защищен (даже ЕСЛИ узо магическим образом выбьет на 40А, во что я не верю, сначала поплавится провод в квартиру).
Трехфазной нагрузки не предполагается, хотел варочную панель на 3 фазы повесить, но на всю катушку она используется крайне редко, поэтому повесил на одну - в обычном режиме лучше пусть уравновешивает другие фазы. На всякий случай пробросил дополнительный провод 5*2,5 от плиты до щитка, чтобы в будущем при возникновении проблем стены не ковырять.
Прикрепляю фотку подъездного щитка, ну и то, что я у себя собрал. Земля не подключена пока, это временно.
IMG_3140
IMG_3127
На сколько я вижу на фото - он свободен.
12 часа назад, smth сказал(а):
имеем ввод 5 * 2.5,
На вид он побольше будет, 4 мм2.
Если схема по квартире расписана - покажи.
Да, я ошибся вчера. Ввод 5*4, а на варочную запасной 5*2,5 кинул.
Схему рисовал, но (спасибо моей глупой бошке) я забыл, что у меня 3-фазный ввод и спроектировал все под 1 фазу. Утопили в стену щиток, обрезал провода, начал собирать и в какой-то момент решил перекинуть ввод с временного - и тут вот здрасьте, приехали! Так как не сталкивался вообще до этого с тремя фазами, совершенно об этом забыл - помню, что когда в первый раз в квартиру зашел, обратил на это внимание, ну а дальше в суете ремонта забыл.
Поэтому пришлось прямо по ходу дела все менять - из-за того, что ввод из 2*2 модулей (один дифф и одно реле напряжения) превратился в 6*2 не все получилось подключить так, как задумывалось (грубо говоря, 1 автомат - конкретный потребитель). Кое где пришлось посадить на 1 автомат 2-3 логически разных устройства (например, вытяжка + первая группа кухонных розеток + посудомойка на одном автомате или стиралка + 2 группа кухонных розеток, два бризера на одном автомате). Изначально планировалось одна логическая группа - один автомат.
Хорошо, что по балансировке все разумно сложилось. В максимальном потреблении теоретический перекос, конечно, есть, но максималка со всей квартиры получилась около 40 кВт ) Сделал таблицу и провел опрос среди неравнодушных друзей, как они считают, что из перечисленного оборудования может быть одновременно включено в среднестатистической семье - ну и все там уложилось.
По-хорошему, нужно, конечно, схему нарисовать и в щиток вложить, но не до этого пока. Как обычно же - сделал на 99%, работает - ну а доделаю потом )
Я это тоже заметил - и мне непонятно, на кой он там нужен. При этом он есть в каждом щитке во всем доме.
13 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
варочную лучше на 3 фазы подключить.
Для этого нужно делать еще один щиток с 3-фазным дифом, чего мне совсем не хочется, итак много места текущий занял. Посмотрю по нагрузке - для этого на всякий случай доп. провод под 3 фазное подключение и кинул. Есть немаленькая вероятность, что панель будет 3-комфорочная, а на нее 3 фазы точно не нужны. Да и в случае 4 очень маловероятно, что все 4 будут работать на 100% мощности - сейчас такие панели, что ставишь одну большую кастрюлю - и пол панели занято, еле еще одна сковорода влезает.
12 минуты назад, smth сказал(а):
с 3-фазным дифом
На ВП диф обычно не ставят
Если я так подключу, то получится, что вп стоит сразу на вводе (параллельно остальному щитку, по-другому уже никак), а так как в подъезде ввод ничем не защищен (кроме 40А/100мА узо), то надо ставить.
что значит запасной? есть ещё какой то основной?
аварийное питание - он напрямую выведен после ВН и счетчика
если плясать от того что выделенная мощность на квартиру 12кВ (это 3п автомат на вводе по максимум 20А, просто если будут проверять то могут и про 16А начать говорит, а не 3 по 32 как советовал главный инженер) исходя из выше указанного питать с одной фазы плиту уже не получится
сходите к гл.инженеру с бумажкой (прошу утвердить вводной автомат 3 на 32А) пусть подпишет, вот тогда можно щиток как в голову всбредёт делать
религия не позволяет?
Мне - позволяет, но в природе редко встречается :)
Да, от одной фазы идет 3*4 провод.
  • 5 месяцев спустя...
10 часов назад, alexx7788 сказал(а):
Есть автоматы которые реагируют на нагрев кабеля?
Расчитывайте автомат и кабель под нагрузку, хорошенько все обжимайте и нагревы не страшны.
