Системная проблема с блендерами (у нас)
Жена периодически пользуется блендерами, в основном для перемалывания в стакане стандартной насадкой.
И уже раза 4 за последние 2 года блендер сжигает.
Горит предохранитель в цепи питания моторчика.
Два раза менял предохранитель на Тефале мощностью 700Вт, последний раз просто закоротил его и в итоге мотор через некоторое время сгорел совсем.
Взяли Редмонд мощностью 1200 Вт - и та же штука. Сгорел при измельчении хлеба.
Ничего не могу понять - объяснял жене что пользоваться понемногу, с перерывами.
Говорит что включает на раз по 30 сек. Потом делает перерыв.
Невозможно работать девайсом.
Поделитесь секретом успеха (или не успеха).
И кстати, по моим ощущениям 30сек - это очень много. За 30сек там все на атомы должно разложиться :) обычно 3-8сек достаточно для измельчения чего бы-то ни было. Даже кофемолка на такой большой период не запускается. Вечером измерю какой у кофемолки период работы.
Цитата
Не используйте прибор для измельчения кофе, круп, бобов и других особо твердых продуктов.
При работе с насадкой-блендером и насадкой-венчиком не используйте в качестве емкости чашу измельчителя. Ось на дне чаши может повредить насадку.
Время непрерывной работы прибора под нагрузкой не должно превышать 3-5 минут. Рекомендуемый перерыв между включениями — 2-3 минуты.
При использовании измельчителя удерживайте кнопку включения не более 3-5 секунд с перерывами на 1-2 секунды — это позволит лучше контролировать процесс измельчения продукта и избежать перегрева двигателя.
Вроде не нарушаем.
Налицо противоречие
Полагаю, эта строка более правильная чем предыдущая.
Налицо противоречие
Тут нельзя не согласиться с Лёшей-Катком: "Нужно быть внимательнее".
- это та хрень в виде кастрюльки с ножами внутри. Мы ей не пользуемся.
Основная насадка -
https://www.youtube.com...=zY9h65D6qNs триммер
блендер.
@bagayama измерил тайминг кофемолки. 10 сек
11 час назад, bagayama сказал(а):
внимательнее".
И в чем невнимательность?
ЭЭЭ!! Я не въехал? Каток тут причём? :)
Теперь, значит, чуток теории блендеров, а точнее - применяемых двигателей.
В 03.04.2021 в 12:17, Дмитрий 78 сказал(а):
Запускает в воздухе, или в погруженном состоянии?
А всё равно. В бытовой технике применяется 2 типа двигателей:
1.Так называемые (у буржуя) - универсальные. Ещё называют сериесные, а самое правильное название - двигатели с последовательным возбуждением. Там обмотка статора последовательно соединяется с обмоткой ротора. Применяются в РУЧНОМ электроинструменте - дрелях, болгарках. Нагрузка им обязательна, поскольку ненагруженный движок идёт вразнос. В пылесосах тоже применяются, но там стабильная "вентиляторная" нагрузка.
Универсальными их называют потому, что им глубоко пофигу и совершенно до лампочки полярность и форма напряжения. Будут работать и от постоянки и от переменки.
Короче, без нагрузки им плохо и перегружать их вредно.
1.Двигатели с постоянными магнитами. Применяются в шуруповёртах и блендерах в том числе. Вразнос не идут. Посему можно и без нагрузки - обороты определяются током. Ток определяется разницей питающего напряжения и противо ЭДС ротора, разделить на сопротивление обмотки. Тут картина иная - как раз только перегружать нельзя. Такой двигатель питается обязательно постоянным током. Делается постоянный диодным мостом. Посему, Костя, ты проверь что сгорело - может это не движок навернулся, а диоды погорели?
Ну, а каток тут не причём :)
@steamroller Это все хорошо, только какая разница, что сгорело, если сгорает систематически именно в одних конкретных руках?
6 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
тайминг кофемолки
Потому хочу спросить - кто ешё пользуется блендером (не измельчителем, не кофемолкой) и как.
Выдержка из инструкции к тефаль 700вт :
Никогда не запускайте миксер вхолостую.
Объяснение одно: блендеры - говно ;) И качество оного не улучшится после многократного прочтения и изучения мануала.
6 лет на кухне пашет Philips HR1371. От майонеза, кремов и паштетов до ведер моркови на сушку. Раза 3-4 отключался от перегрева. После остывания - опять в бой.
4 часа назад, steamroller сказал(а):
А всё равно.
:D
Эх, ещё что-ли один натурный эксперимент проводить? :o
вариантов 2: просто статистика. Жена работает блендером регулярно, Костя изредка. Вероятность выхода из строя в руках жены выше. Гендерный шовинизм тут не причём. Просто статистика. Ну, или жена что-то не так делает. Надо проследить как она работает и поправить.
@Manul ! О, здарова! :) Я пользовался своим лет 20+. Или 30+. Фирму забыл.(Если надо, коробку гляну. Новый поместили в удобную коробку от старого.) Аппарат умер. Сломалась шестерёнка. Треснула. Моторчик я бережно извлёк и отложил до какого-нибудь применения. Купил новый. Фирму забыл. Новый мощнее, но менее удобный в руке. Уже пару лет как блендерит.
Думаю, ты прав про говно.
@bagayama, угу. То порой, то систематически, я куда-нибудь не въезжаю :)
Я пользуюсь, и именно стандартной насадкой (погружной). Правда, недолго, около года. Так вот, 30 секунд - это реально о-ооочень много для блендера. Мне кажется, именно поэтому он и горит. Я включаю его секунды на 3(!) по несколько раз, но обязательно с перерывами. Всё измельчается как надо. Раз по 5-7 включаю на 3-4 секунды. За 30 секунд я даже не знаю что бы там было в итоге.
Когда делаю майонез, бленда у меня и подольше молотит. Конечно, тоже можно с перерывами, но первый этап, самое начало эмуляции, кручу как раз с полминуты
@Alice Tracy Хм, ну я тоже майонез блендером делала, но принцип был тот же, что и выше описала - понемножку с паузами.
